Strona 52 z 184
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 3678
  1. #1021
    Przy tych temperaturach to tak 2-3 dni
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  2. #1022
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar ewajacek
    Aug 2006
    337
    Może to głupie pytanie, dwa trzy dni grzania i co dalej, ja w tej chwili jestem tylko na weckendy i praktycznie włączam kocioł tylko do grzania ciepłej wody. Czy po tym wygrzaniu jak wrócę np po tygodniu to znów mogę mieć problem z dymem? Czy to już jak raz się wygrzeje to dymić nie będzie, jak to jest?
    Pozdrawiam Jacek
  3. #1023
    Aug 2006
    337
    Czy jest możliwość, aby kocioł w trybie pogodowym/ lato po nagrzaniu grzejników lub wody wyłączał się, nie wchodził w tryb podtrzymania żaru, a następnie grzałką rozpalał pellet, gdy zajdzie potrzeba zagrzania wody? Coś takiego jest w kotle FUWI u mojego kolegi. Zmniejszyłoby to chyba zużycie paliwa, które jednak dla podtrzymania żaru jest, co jakiś czas podawane.
    Pozdrawiam Jacek
  4. #1024
    Niestety to nie ten kocioł i nie ten typ palnika. No moze przy trochę innym sterowaniu jakoś do takiego efektu byśmy doszli ale rozpalanie to koszty energi elektrycznej które też nie są małe.
  5. #1025
    Aug 2006
    337
    Tak na logikę, kocioł posiadający grzałkę (automatycznie rozpalający paliwo) powinien mieć taką możliwość, bo po cholerę zużywać paliwo, chyba, że jak wspomniałeś chodzi o rodzaj palnika i oto, że prąd do rozpalenia jest droższy, niż samo paliwo zużyte w podtrzymaniu. Jeśli byś mógł wytłumaczyć mi jak dziecku, dlaczego tak nie zrobiono jak np. w FUWI.
  6. #1026
    1. Utrzymanie stałej temperatury kotła jest bezpieczniejsze dla wymiennika i wydłuża jego żywotność. 2. Zużycie energii. 3. Zużycie zapalarek.
    A dlaczego tak jest to już pytanie do Polimetu
  7. #1027
    Może ktoś mi udzieli informacji gdzie trzymacie owies ?(poworkowane czy luzem) Czy piwniczka 10m2 starczy na kilka ton?
  8. #1028
    Można tak, można tak - oblicz sobie sam. Luzem 10m2 podstawy x 1m wysokości - to 10 m3 owsa, czyli ok. 6-7 ton. W workach nieco mniej, ale zawsze można ułożyć wyżej - czyli te 7-8 ton dasz radę zmagazynować. Chyba, że drzwi od piwniczki otwierają się do wewnątrz
  9. #1029
    witam jedna tona owsa ma objętość 2m3. ale z innej beczki. kupiłem granpala 30 kw i niepokoi mnie jedna rzecz, według danych technicznych kocioł powinien mieć szerokość 700 mm a mój ma tylko 600 mm. czy to zmiana konstrukcyjna czy dostałem mniejszy kocioł tylko tabliczka znamionowa została z 30 kw.
  10. #1030
    Aug 2006
    337
    Witam, do jakiej temperatury rozgrzewa się przewód spalinowy? Pytam bo chciałem go zaizolować rękawem z wełną szklaną i alu od DGP (dystrybucji gorącego powietrza), która mi pozostała po budowie kominka i instalacji.
    Pozdrawiam Jacek
  11. #1031
    Tak średnio to powinno byc max 150 st a normalnie to tak 100-120
  12. #1032
    Aug 2006
    337
    Dzięki, miałem wątpliwości, bo wełna szklana wytrzymuje ok 250 (włókna ok 600 - 700 stopni), a na marginesie to zapraszam do siebie na kawę, jakbyś przypadkiem przejeżdżał gdzieś w pobliżu.
    Pozdrawiam Jacek
  13. #1033
    Aug 2006
    337
    Cytat Napisał figurka01 Zobacz post
    Kurczę, chciałbym mieć taką piwniczkę jak Ty, niestety wody gruntowe dość wysoko - byłby kłopot, a tak muszę trzymać wszystko w garażu. Samochód już się nie zmieści jak dojdzie pellet lub owies.
    Pozdrawiam Jacek
  14. #1034
    Cytat Napisał ewajacek Zobacz post
    Pozdrawiam Jacek
    Piwniczka wyszła całkiem przypadkiem mogłem ją zasypać albo zrobić mały strop nad nim (wody gruntowe bardzo niskie)Tylko że drzwi są tylko z zewnątrz dostępne więc pewnię będę musił do kotłowni trochę zawsze ponosić ale jakoś dam radę
  15. #1035
    Cytat Napisał d.marcel Zobacz post
    W starym pdf w danych technicznych wkradł się błąd i kocioł 30kW ma tam 700mm. Proszę o maila to podeślę porpawioną wersję.
  16. #1036
    Aug 2006
    337
    Trochę Was (specjalistów siedzących w branży) pomęczę tym automatycznym rozpalaniem (wygaszaniem) kotła po osiągnięciu max temperatury. W instrukcji na stronie 32 jest napisane w rozdziale MOC PALNIKA
    „W ekranie MOC PALNIKA wskazywana jest aktualna moc ustawiona na podstawie algorytmu PID Fuzzy Logi w procentach.
    RODZAJ PALIWA
    W menu „USTAWIENIA ZAAWANSOWANE” należy wybrać odpowiedni rodzaj paliwa. Dostępne są trzy rodzaje:
    - Pellets/zboże – praca z automatycznym rozpalaniem paliwa, bez trybu podtrzymania, tylko do kotłów z automatyczną zapalarką
    –groszek węglowy – praca bez automatycznego rozpalania z trybem podtrzymania żaru"
    Rozumując przy paliwie pellets kocioł powinien się wygasić i czekać do chwili potrzeby grzania. Jeśli tak nie jest to, po co pisać o tym w instrukcji?
    Co prawda dalej jest napisane o podtrzymaniu żaru, można jednak czytając to dojść do wniosku, że chodzi tu o palenie eko groszkiem.
    Pozdrawiam Jacek
  17. #1037
    Jest taka funkcja w ustawieniach serwisowych jak antyblokada palnika. Przez określony czas paliwo jest podawane na palnik w określonych dostępach czasu.Po upływie tego czasu palnik zgaśnie ale znacznie lepiej jest utrzymać kocioł rozpalony.
    I tak masz narazie problem z kominem wiec jeśli nie chcesz mieć wiekszych problemów to zostaw tak jak jest.
  18. #1038
    Aug 2006
    337
    dzięki...;-(, a co się stanie jak zmieniłbym rodzaj paliwa z "2", który w tej chwili jest ustawiony, na "1"?
    Pozdrawiam Jacek
  19. #1039
    Zobaczyć możesz zmień na pellets i bedzie działało - tylko życzę późnej udanego czyszczenia kotła )
  20. #1040
    Aug 2006
    337
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    Zaraz, zaraz, czegoś tu nie rozumiem to znaczy, że mam ustawione na węgiel? Wyjaśnij mi proszę, o co tu chodzi i dlaczego w kotle dedykowanym do palenia pelletem i owsem ustawia się inne paliwo niż to, które jest w podajniku. Chyba, że jestem w błędzie albo brak mi jeszcze doświadczenia, a może jedno i drugie
    Pozdrawiam Jacek
Strona 52 z 184
