Przy tych temperaturach to tak 2-3 dni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże to głupie pytanie, dwa trzy dni grzania i co dalej, ja w tej chwili jestem tylko na weckendy i praktycznie włączam kocioł tylko do grzania ciepłej wody. Czy po tym wygrzaniu jak wrócę np po tygodniu to znów mogę mieć problem z dymem? Czy to już jak raz się wygrzeje to dymić nie będzie, jak to jest?
Pozdrawiam Jacek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy jest możliwość, aby kocioł w trybie pogodowym/ lato po nagrzaniu grzejników lub wody wyłączał się, nie wchodził w tryb podtrzymania żaru, a następnie grzałką rozpalał pellet, gdy zajdzie potrzeba zagrzania wody? Coś takiego jest w kotle FUWI u mojego kolegi. Zmniejszyłoby to chyba zużycie paliwa, które jednak dla podtrzymania żaru jest, co jakiś czas podawane.
Pozdrawiam Jacek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak na logikę, kocioł posiadający grzałkę (automatycznie rozpalający paliwo) powinien mieć taką możliwość, bo po cholerę zużywać paliwo, chyba, że jak wspomniałeś chodzi o rodzaj palnika i oto, że prąd do rozpalenia jest droższy, niż samo paliwo zużyte w podtrzymaniu. Jeśli byś mógł wytłumaczyć mi jak dziecku, dlaczego tak nie zrobiono jak np. w FUWI.
Trochę Was (specjalistów siedzących w branży) pomęczę tym automatycznym rozpalaniem (wygaszaniem) kotła po osiągnięciu max temperatury. W instrukcji na stronie 32 jest napisane w rozdziale MOC PALNIKA
„W ekranie MOC PALNIKA wskazywana jest aktualna moc ustawiona na podstawie algorytmu PID Fuzzy Logi w procentach.
RODZAJ PALIWA
W menu „USTAWIENIA ZAAWANSOWANE” należy wybrać odpowiedni rodzaj paliwa. Dostępne są trzy rodzaje:
- Pellets/zboże – praca z automatycznym rozpalaniem paliwa, bez trybu podtrzymania, tylko do kotłów z automatyczną zapalarką
–groszek węglowy – praca bez automatycznego rozpalania z trybem podtrzymania żaru"
Rozumując przy paliwie pellets kocioł powinien się wygasić i czekać do chwili potrzeby grzania. Jeśli tak nie jest to, po co pisać o tym w instrukcji?
Co prawda dalej jest napisane o podtrzymaniu żaru, można jednak czytając to dojść do wniosku, że chodzi tu o palenie eko groszkiem.
Pozdrawiam Jacek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest taka funkcja w ustawieniach serwisowych jak antyblokada palnika. Przez określony czas paliwo jest podawane na palnik w określonych dostępach czasu.Po upływie tego czasu palnik zgaśnie ale znacznie lepiej jest utrzymać kocioł rozpalony.
I tak masz narazie problem z kominem wiec jeśli nie chcesz mieć wiekszych problemów to zostaw tak jak jest.
Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaraz, zaraz, czegoś tu nie rozumiem to znaczy, że mam ustawione na węgiel? Wyjaśnij mi proszę, o co tu chodzi i dlaczego w kotle dedykowanym do palenia pelletem i owsem ustawia się inne paliwo niż to, które jest w podajniku. Chyba, że jestem w błędzie albo brak mi jeszcze doświadczenia, a może jedno i drugie
Pozdrawiam Jacek
