Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Darth_Maul
    Oct 2002
    240
    Jeśli chciałbym przesunąć jedna ze ścian np o jeden lub dwa metry, to czy na to jest potrzebna zgoda architekta? Jakie to ma przełozenie na budowe, jesli np chciałbym wykonać to samodzielnie podczas budowy, nie zmieniajac projektu.
    Pozdr.
    To zależy: przede wszystkim, co to za ściana?
    Jeśli działowa (nie konstrukcyjna), to nie powinno byc z tym żadnego problemu. Wiele biur sprzedających typowe projekty z góry zezwala na przesuwania ścian działowych.
    Ze ścianą konstrukcyjną gorzej - przede wszystkim trzeba sprawdzić czy to się w ogóle da zrobić i jakie zmiany np. w stropach i więźbie dachowej pociągnie za sobą. No i pozwolenie od autora projektu musi być!
    Niezależnie od tego jaką ścianę przestawiasz, lepiej zmianę wrysować przy adaptacji do działki, którą i tak musisz zrobić. Inaczej będziesz musiał (Ty i ekipa budowlana) pamiętać o niej cały czas (w projekcie będzie inaczej), a i tak jest duże ryzyko że coś przegapicie.
    Darth_Maul
    Oct 2002
    240
    No własnie jest to sciana taka zewnetrzna... czyli chyba nosna
    No to musisz porozmawiać z jakimś projektantem (najlepiej z autorem projektu). Zmiana położenia ściany nośnej ma dalsze poważne konsekwencje. Na przykład: jeśli strop nad nią masz gęstożebrowy, to w zależności od ułożenia belek stropowych (równolegle do tej ściany czy poprzecznie) musisz albo dołozyć żeber (czyli belek), albo dać dłuższe belki (nie zawsze można).
    To samo dotyczy więźby.
