No, pacz M.A.G.u pierwsze słyszę, żeby się rozplenica wysiała. Moje, psia kość, jakość nie chcą, a chętnie bym je rozmnożyła w ten sposób. Znajome ogrodniczki też mnożą tylko przez podział kępy. Podasz odmianę? Która to taka spryciara?
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, Magnolio Trawki od Ciebie podzieliłam i siedzą w "przedszkolu"
(Groucho Marx)
Jesienią posadziłam je na szybko w jedyne wolne miejsce w ogrodzie, gdzie na pewno wiosną nie stoi woda i o mało nie skończyło się tragedią. Bo tuż obok miałam kępę topinamburów i włamały się do niej dziki wczesną wiosną. Na szczęście przeryły tylko po krawędzi miejsca gdzie siedziały trawki. Poza podkopaniem nic się nie stało. Prędko je stamtąd zabrałam do skrzyni w warzywniku.
Jak myślisz czy mogę te podzielone teraz przesadzić na właściwe miejsce, czy lepiej poczekać do września lub nawet później?
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak zrobię Dzięki
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy jeśli trawę ozdobną Imperata Red Baron po zasadzeniu obsypię grysem bazaltowym 16-22mm ( na 4-5cm), to w przyszłym sezonie nowe źdźbła przebiją się przez niego ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo silna trawa o twardych pędach. Pewnie da radę grysowi
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje za opinię, będę na wiosnę obserwował jej miejsce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA masz świadomość, że taką łąkę trzeba co roku wysiewać, albo dosiewać? To są kwiaty jednoroczne i co roku będą dominoway inne. Taki idealnie kolorowy zestaw będzie tylko w pierwszym roku po wysianiu. Poza tym posiadanie takiej czysto kwiatowej łączki oznacza pusty plac wiosną. Potem, jak o wszystko przekwitnie, rzeba skosić i znów jest pusto. Lepsze są łąki typu preriowego, gdze dosadza się trawy ozdobne i byliny. Wtedy kwitnienie zaczyna się od marca – krokusy, tulipany i narcyzy botaniczne. Jeśli ktoś o tym pomyślał, to będą też zimozielone turzyce, więc nie jest wiosną pusto.
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 13-10-2017 o 16:23
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa polecam gigantusa, fajna ozdobna trawa o wielu zastosowaniach, zdobi nawet zimą https://youtu.be/UtfVwwvm-WU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWątpię by ktoś dokładnie określił co to za trawa patrząc na to zdjęcie. Jest nieostre i małe.
Możesz zapytać na facebooku https://www.facebook.com/groups/trawyozdobne/
Może ktoś się domyśli, albo zna ten ogród i wie co to za trawa. Przynajmniej doradzą co sadzić. Jest sporo gatunków traw ozdobnych, które – posadzone łanowo – pozwolą uzyskać taki efekt.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie widzę kwiatostanów albo są drobne.
Może być proso rózgowate.
Ogród najprawdopodobniej projektu jaquesa wirtzaa
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-12-2019 o 15:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem cały ten temat !
Kopalnia wiedzy ale niestety istnieje spory problem z linkami, zdjęciami, które są już zwyczajnie nieaktywne. To bardzo utrudnia korzystanie z doświadczeń poprzedników. Mimo wszystko dużo z tego tematu wyniosłem.
Mam pewien koncept dot. traw, który chciałbym z Wami przeanalizować/omówić.
Chciałbym posadzić trawy u siebie na dość sporym obszarze. Jak już pewnie zauważyliście we wcześniejszym poście, podobają mi się kompozycje bardzo oszczędne pod względem ilości gatunków... Proste, duże obszary porośnięte gatunkami o stosunkowo "klasycznym" wyglądzie. Minimalistycznie, naturalistycznie bez ferii barw i wielu odmian.
Wstępnie wybrałem do tego projektu 3 gatunki:
Miskant chiński 'Grosse Fontane' Miscanthus sinensis
Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' Calamagrostis acutiflora
Śmiałek darniowy 'Goldshleier' Deschampsia ceaspitosa
Chciałbym nimi narazie zaaranżować jedną ze stron ogrodu, choć już teraz wiem, że przykładowo taki śmiałek czy Karl pojawiłby się jeszcze w innych miejscach działki w przyszłości.
Tak wygląda mniej więcej teren oraz dziecinny projekt wykonany w photoshopie:
Mogę wam wysłać więcej inspiracji, rzeczy które mi się podobają itd. Chciałbym się dowiedzieć czy te trzy gatunki mają szanse współgrać ze sobą wizualnie. Mam na myśli wysokości, barw względem pór roku itd. Nie chcę się upierać przy żadnym z nich ale po obserwacji innych projektów to te trawy przypadły mi najbardziej do gustu. Może jednak inny wypadałby lepiej w takim zestawieniu ?
Jak wyglądają przeliczniki ilości sadzonek na metr kwadratowy w przypadku tych gatunków ? Czy polecacie jakieś konkretne miejsca do zakupu tych roślin ?
Forumowy mistrz traw Mariusz zapadł się pod ziemię, a wielka szkoda : (
Wszelkie rady, sugestie mile widziane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłam trochę zdjęć z ogrodów Jaquesa Wirtza. To jego projekt, Elfir, na pewno. Bardzo podobne zdjęcia są na pintereście i linkują do opisanych ogrodów.
Tomicher, na obecność MS gdziekolwiek trudno w tej chwili liczyć gdziekolwiek. Istnieje strona jego sklepu. Tam jest encyklopedia traw i poradnik (https://www.zielonatrawa.com/poradnik) z 4 stronami po 20 artykułów. Może nie są doskonałe, ale jest w nich dużo informacji porządkujących wiedzę o trawach.
Poza tym zajrzyj na facebook do tego linka, który dałam w poprzednim poście.
Parę lat temu z nieistniejącej już strony MS o trawach ściągnęłam proponowane przez niego zestawienia/projekty rabat, takie bardzo proste – 3, 4 odmiany – założenia uwzględniające warunki glebowe i oświetleniowe, np.:
stanowisko słoneczne1. Spodipogon sibiricus
2. Panicum clandestinum
3. Carex muskingumensis 'Little Midge'
Całosezonowo ładna kompozycja złożona z kulistych traw. Najwyższa (1,5 m) to szarobródek otoczony trochę bambusokształtnymi kępami prosa skrytego (0,8 m). Obie te trawy są ładne dość późno, zapewniają też zmienność kolorystyczna założenia jesienią – przebarwiają się na pomarańcze i czerwienie. Wczesny (wiosenny) dywan z 30 cm kuleczek turzycy palmowej jest praktycznie niezmienny od wiosny do późnej jesieni.
niedobór światła
1. Molinia arundinacea 'Karl Foerster'
2. Deschampsia caespitosa 'Goldtau'
3. Carex echinata 'Green Hair'
Stonowana, zielonolistna kompozycja, zmienna w czasie szezonu. Ładna od wiosny do zimy. Zróżnicowana wysokościowo (1,7 m - 0,6 m - 0,3 m). Wiosną zachwyca okrągławymi kępami śmiałków i fontannami turzyc. W czerwcu dodają jej ulotnosci mgiełkowate chmury kwiatostanów śmiałków otaczające łodygi - promienie trzęślic. W środku lata dodatkowych "smaczków" dodają drobne perełki w kwiatostanach trzęślic. Jesienią kompozycja przywdziewa ciepłe żółcie.
Zaproponowana odmiana trzęślicy jest dość wyprostowana. Można ją zamienić na inne, np. niższą, później kwitnącą ('Agnes Smile') lub wyższą, bardziej fontannową ('Cordoba')
Same projekty nie są piękne, ale dają pojęcie jak trawy zestawiać ze sobą.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam i oglądam to, co jest dostępne w sieci i większość pokrywa się z tym co pisałyście. Główne różnice polegają na przedstawianych wysokościach danego gatunku i gustu twórcy ogrodu czy publikacji. Wiadomo, że to ja na niego będę patrzeć każdego dnia i to mi się ma podobać ale jak już robić to przynajmniej starać się zgodnie ze sztuką
Mój schemat działania wydaje się być słuszny, bo podobny do tego co pokazałaś Pestka
Obie te trawy zimują w naszym klimacie i nie są jakoś ekstremalnie trudne w utrzymaniu więc powinny dać radę na moim terenie na przestrzeni kolejnych sezonów.
Na twoich świetnych zdjęciach widać, jak na stosunkowo małej powierzchni gatunki te potrafią funkcjonować - zarówno miskanty jak i trzcinniki, a i śmiałki dałyby radę z pewnością. Świetnie się porównuje gatunki między sobą jak są tam blisko siebie - dobry materiał do analiz !
Posłuchałem też sugestii Elfir i przeanalizowałem sprawę miskantów. Faktycznie ich duża ilość może przytłoczyć zamiast nadać przestrzeni. Każdy ogród który oglądam i ma zastosowane miskanty, to rośliny posadzone w grupach ale nie tak dużych jak zaznaczałem to ostatnio. Takie łany traw zdecydowanie ładniej wyglądają w przypadku tych nieco niższych jak karl, a jeszcze bardziej śmiałek bo z racji jego wysokości mamy szerszą perspektywe. Miskant stworzył by mur w takim przypadku i nic poza tym.
Postanowiłem więc zaktualizować nieco koncept
Co wy na to ? W dobrym kierunku to zmierza ?
Jaki polecalibyście gatunek miskanta w tym przypadku ? Moim zdaniem im wyższy tym lepszy. Fajnie gdyby miał białe duże, jasne kwiatostany
Znalazłem też nieco zdjęć traw, które odzwierciedlają choć częściowo koncepcje jakie chciałbym wykorzystać:
https://ogrodowapasja.blog/2017/11/1...chmurki-udaja/
Tutaj nawet widać ten "schodek" między trzcinnikiem i karlem:
A tutaj pozostałe internetowe impresje:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodoba mi się, ale ja bym poszła ciut dalej. Rozbudowałabym tę rabatę dodając nasadzenia z niższych traw.
To utworzyłoby ciekawszą perspektywę. Namawiałabym cię też na dosadzenie pomiędzy trawami np. jednej wybranej odmiany jeżówki, albo rudbekii jako sporych monochromatycznych plam. Jeżówki mają też odmiany o zielonych kwiatach.
Poza tym poważnie pomyśl o czymś co tu będzie rosło wczęsną wiosną, bo poza takimi trawami jak śmiałki, reszta rusza późno i do połowy czerwca będzie goło. Wybierz jeden kolor i dodaj go w kilku miejscach. Wysokie byliny, które długo kwitną.
Co do ciekawych miskantów przemyśl Memory i Lenda (polska odmiana).
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzemysl trzcinnika - lubi łapać rdzę. Musi mieć suche stanowisko. A to kłóci sie z wymaganiami miskanta.
