KOLEJNOŚĆ PRAC WYKOŃCZENIOWYCH po SSO
Mam bryłę w stanie surowym otwartym (beton kom.) ale z wykończonym dachem. Na podłogach wibrowany piach, wokół domu prowizoryczne ogrodzenie tymczasowe, działka w stanie "z grubsza czysto". Jaką zaproponowalibyście modelową (oczywiście mogą bywać niuanse konstrukcji budynku) kolejność wykonywania następnych prac? Z zewnątrz mam dać styropian 2*5cm i tynk na siatce + elementy (wstawki) oblicówki. Na części podłóg na parterze ogrzewanie wodne, na górze grzejniki. Miło byłoby wkomponować instalację odkurzacza centralnego.
Na tym etapie nie jestem pewny "w co ręce włożyć". Z góry dziekuję za podpowiedzi.
Ja ale podkreslam ja bym zrobil tak:
- instalacje odkurzacza centralnego (glowny pion)
- elektryka
- tynki
- c.o.
- wylewki
Ocieplenie scian zewnetrznych mozesz zrobic niezalenie od prowadzonych prac wewnatrz budynku ale tu bym zrobil tylko do stanu ocieplenia + siatka +klej tynk na samym koncu po zakonczeniu brudnych prac mogacych zakurzyc czy ubrudzic elewacje.
Uważam, że powinieneś zacząć od podkładów na posadzki, a więc chudy beton gr co najmniej 10 cm, następnie mozesz sobie w miedzy czasie wykuć potrzebne bruzdy w scianach (odkurzacz i inne). Kolejnym etapem powinny byc warstwy posadzki, a więc: izolacja pozioma (np. 2 x folia), izolacja cieplna(np. 10 cm styropianu), instalacja C.O (podposadzkowa - ogrzewanie podłogowe) oraz wszelkie instalacje które idą pod posadzką, a więc np. elektryczne(po co kuć bruzdy w scianach na kable np. do gniazdek lub telefonu, jak mozna lable ułożyć pod posadzką no i ... posadzka cementowa gr 4 cm (mozna ją zbroić śiatkami), należy pamiętać o dylatacjach. Później można zająć sie układaniem instalacji elektrycznej tam gdzie jest ona przewidziana "w scianach" , osadzić puszki itp. , instalacja odkurzcza centralnego.... zamurować wykute bruzdy. Jeśli przewidujesz na scianach gładzie gipsowe to jest na to pora po wykonaniu tych prac (nie zapomnij o oknach) i drzwiach. Elewację zostawiłabym na sam koniec. Czy o czymś zapomniałam?
Przepraszam tak się rozpisałam, że wygasła mi strona, ale przynajmniej upewniłam się, że o niczym chyba nie zapomniałam. Pozdrawiam
Czy ktoś z Was robił najpierw strop drewniany + płyty kartonowo- gipsowe (poddasze nieużytkowe), a potem tynki na ścianach? W większości publikacji mówi się o wykańczaniu poddasza po wykonaniu tynków.Czy taka kolejność powoduje utrudnienia?
Płyty G/K powinno się montować przy ograniczonej wilgotności inaczej mogą się zniszczyć, a w czasie tynkowania wilgoci nie da się uniknąć!!!
Dodatkowe utrudnienie: na otynkowanych ścianach lepiej się przykręca profile przyścienne, poza tym tynkarze wszystko schlapią
Tynki przed g.-k., jesli juz to wylewki po g.-k.
Najlepiej przykleić płytu g-k do ściany. Uniknie się wtedy wilgoci.
Dla mnie plyty g.-k. na scianach to zlo konieczne.
Utwierdziliście mnie w przekonaniu, że najpierw tynki.
Dzięki
płyty g-k na scianach to nie zło konieczne jest to najtansze rozwiazanie z mozliwych wszyscy wiemy jakie sa koszty robocizny tynk tradycyjny ,gladz i jest to wydłuzone w czasie ,
a zabudowa z plyt g-k jest o wiele szybsza ( budynek sredniej wielkosci to kilka dni)i orzymujemy gladka powierzchnie pod malowanie
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Intergips - jak nazwa i emalia wskazują maczasz palce w gipsie, więc chyba jesteś trochę zaślepiony. U mnie tynk mineralny nawet z porządną gładzią są o wiele tańsze, a w dodatku bardziej praktyczne. G-k tylko na podbicie dachu.
Popieram, papierowe sciany i ten stukot to dla mnie chore i w uzytkowaniu irytujace.
Mam do wykończenia zupełnie nowy dom. Będę musiała:
- położyć parkiet lub inna podł. drewnianą częściowo łączoną z glazurą ( zachodzić będą na siebie w„ząbki”
- zamontować drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
- położyć glazurę
- wybudować kominek (na razie jest tylko wylewka)
- zamontować rolety zewnętrzne
- pomalować ściany
- zamontować schody (u dołu schodów płytki)
Stąd pytanie: w jakiej kolejności to zrobić. Czy malować na samym końcu? (bo jak parkiet to przecież cyklinowanie)? Czy najpierw płytki a potem parkiet czy odwrotnie? Czy najpierw schody a potem dopiero glazura czy też schody „wbija się” w glazurę? Czy najpierw kominek a potem opłytkować dookoła?
Nie doszedłem jeszcze do tego etapu ale mogę powiedzieć coś na ten temat z doświadczenia kilku znajomych. Zaczynaj robić najpierw wszelkiego rodzaju glazury i terakoty. Następnie połóż parkiet, potem pomaluj ściany jeden raz, następnie wyszlifuj parkiet i polakieruj. Potem przykryj okolice ścian folią i pomaluj drugi raz. Kominek najpierw obsadź, a potem obuduj i wykończ przy podłodze.
Czy powinnam najpierw wstawić okna / PCV / czy zrobić ogrzewanie podłogowe i szlichtę , a okna potem
Czy w styczniu wstawiać okna?
Czy wpierw okna czy tynki wewnętrzne?
Chcę ocieplic podłogę na poddaszu wełną mineralną / mam bardzo nierówną podłogę / jaka grubość będzie optymalna?
Z góry dziękuję .
Kolejnosc prac, czy najpierw okna, tynki czy ogrzewanie podlogowe z technologicznego punktu nie ma znaczenia. Ale pamietaj, ze:
1.Jesli najpierw wstawisz okna, a potem bedziesz tynkowac, to tynkarze moga poniszczyc okna.
2.Jesli polozysz ogrzewanie podlogowe, a potem bedziesz tynkowac, to tynkarze moga podeptac ogrzewanie podlogowe.
3.Jesli nie bedziesz miala zamknietego domu, a polozysz ogrzewanie, to beda lakomym kaskiem dla zlodzieja.
Tak "madrowac" mozna jeszcze troche, sama zdecyduj co jest najlepsze. Ja ze swojej strony, nie polecalbym Ci wykonywac prac tynkarsko-wylewkowo-murarsko-szlichciarskich w okresie zimowym. A okna mozesz wstawiac w styczniu bezproblemowo.
jeśli chodzi o grubość warstwy wyrównawczej - min 3,5 cm betonu
Mam:
- okna
- końcowe wylewki
- tynki
Jaka powinna być następna kolejność prac?
- drzwi wewnętrzne,
- piec i grzejniki co,
- płytki,
- malowanie,
- parkiety,
