Nic się nie stanie- spokojnie pal. Iglaste ma mniejszą kaloryczność, ale poza tym może spokojnie być. Ja teraz palę wyłącznie takim.Napisał Marzanna Guzikowska
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma sprawy, ale :Napisał max2
*1 - muszę tam posprzątać,a na to czsu brak
*2 - muszę przypomnieć sobie hasło do onetfoto czy też fotoonet czy coś tam...
*3 - i muszę wyrwać aparat żonce...
zawór : http://www.herz.com.pl/produkt.php?id=48
i głowica: muszę poszukać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnr głowicy z kapilarą to 1 7421 00
http://www.herz.com.pl/UserFiles/Fil...006_calosc.pdf
trzecia od góry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzanno,
bierz hydraulika za gżdyl i niech Ci zabezpieczenie kociołka zrobi poprawne. Przecież Ty masz w tej kotłowni bombę.
Sprawa palenia.
Taki mały trick. Przed rozpaleniem połóż w poprzek palnika kawałek pręta stalowego. Porównaj efekty palenia bez pręta i z prętem.
Na imię mam Janusz
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże źle oglądałem zdjęcia, ale układ chyba masz zamknięty.
Jeżeli się mylę, to przepraszam bardzo mocno.
Zerknę jeszcze raz na fotki.
Widzę, że biały baniak stoi na bojlerze.
Czyli nie jest tak tragicznie, chociaż nie do końca dobrze.
Na rurze bezpieczeństwa nie ma prawa być żadnych zawieradeł. Może nie widać rury bezpieczeństwa na zdjęciach.
Na imię mam Janusz
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znam się na tych wszystkich rurkach i zaworkach. Naczynie przelewowe jest na strychu, ten biały baniak w kotłowni to sama nie wiem po co. System jest na pewno otwarty, jak już wspomniałam zabezpieczenie zadziałało, nawet nie było 'trzęsienia' jak niektórzy (zwłaszcza 'kominkarze") wspominają, ot mała powódź w kotłowni (bo zapomnieliśmy odetkać odpływ do kanalizy)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsprzeciw
Posiadam ATMOSA C 20 S KOMBI , na wegiel brunany i drzewo
Mocno go przewymiarowałem - Moc 22 KW na dom - ocieplony o metrazu 110 m .W piecu mam 64 litry wody a w instalcji grzewczej ok 50 litrów W instacje mam wpięty mieszacz 4 drogowy , który ustawiony jest na pozycje pomiedzy 3 a 4 . Na grzejnikach temperatura 50stopni , na piecu 90 , komin 14 na 14 cm . Pale nim 3 sezon . Koszt to 3 tony węgla brunatnego { Kopalnia turów 95 zł/ T }objetosciowo to 3 tony brunatnego wygląda jak 5 ton kamiennego , i przyczepa drzewa sosnowego ok 300zł. w sumie 600 zł . Wysoka temperatura na kotle powoduje spalenie sadzy w komorze załadowczej i wygrzanie komina.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki sinumi za post - jednak szanowna redakcja nie raczyła mnie powiadomić o odpowiedzi w wątku!
A masz w swoim Atmosie dodatkową elektronikę? Termostat pokojowy? Czy tylko ten czterodrogowy zawór? Mógłbyś podrzucić jakieś zdjątko jak toto jest wpięte?
Ja też mam Atmosa - kolosa, 25 kw na dom 150.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdla marzanny
http://www.ekocentrpphu.com.pl/gfx/s1.gif
tu jest naprostszy schemat podłaczenia mieszacza
gdy osiagniesz temperature 80/90 na piecu i 50 na grzejnikach , nawet twoje mokrawe drzewo zacznie sie podsuszać . Czujnik sterownika pompy zamontuj przed mieszaczem na zasilaniu . Bojler tez podłacz przed mieszaczem . { chociaz troszke bedzie za goraca woda } ale masz naczynko przeponowe w inslacji wody uzytkowej , to nadmiar cisnienia zostanie przez nie oobebrane
Widzę u ciebie podłaczone chłodzenie
wiec w lecie mozesz mieszacz utawić na 0 { zero } i ogrzewać wodę uzytkową
w sprawie sterownika pogodowego - to nie posiadam i nie planuje . bardziej przydłby sie mecheniczny naped mieszacza . { silniczek{ no jego przekaznik } odbiera sygnały z termostatu i ustawia wymagana przez nas temperaturę , regulujac kryze w mieszaczu.
USZY DO GÓRY
