Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie wymiennik gruntowy powetrza
    na jakiej głębokości powinien być wykonany wymienik
    (pewnie przmarzania ale nie wiem na jekiej ) mieszkam w tuszynie koło Łodzi w terenie leśnym piaszczystym oraz nie wiem jak długi powinien on być by zapewnić ogrzanie powietrza średnicę wymiennika oraz jego zakończenie ( na jakie wysokości powinien wystawać nad gruntem) z gory dziękuje
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Domyślnie Re: wymiennik gruntowy powetrza
    Przeważnie jest to glebokosc 1,2 -1,5 m. Dlugosc okolo 25-40 m jesli jest to wymiennik ziemia-powietrze. Wystawac powinien okolo 80-100 cm i byc zabepieczony obudowa czerpni. Najorzytsniejsze grunty dla dzialania wymiennika to grunty spoiste.
    Mieszkam w Łodzi przy Starowej Gorze i mam taki wymiennik jak chcesz zobaczyć to daj znac
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Podświadomie i milcząco założono, że rurowy.
    Są i inne, a ja uważam, że nawet wiele lepsze.
    zobacz: http://forum.muratordom.pl/viewtopic...er=asc&start=0
    Jamnika na wiele sposobów pod szafę się da wepchnąć.
    Adam M.
