czesio
Mam malutki dylemat:
czy beton komorkowy nadaje sie na piwnice?
Napiszcie z czego robiliscie sciany piwnic.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja to rozwiązałem w ten sposób że to co w ziemi zrobiłem z cegły i dobrze zaizolowałem .Beton komorkowy dopiero dałem od poziomu zero.
Choc mozna rowniez wykonywac piwnice z BK.Wiadomo ,trzeba zrobic solidna izolacje przeciwzawilgoceniowa.
Mozna piwnice zrobic z bloczkow betonowych i to tez jest ok
andrzejj_
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam wszystkich.....szukam właścicieli domów z piwnicami którzy używali innych materiałów do wznoszenia ścian piwnicy niż z bloczków z betonu. Ja właśnie zastanawiam się nad materiałem na ściany piwnic. Powiem tylko że moja piwnica będzie miała poziom podłogi 1,1 poniżej terenu, czyli druga połowa jest wyniesiona ponad teren.
Ciekawi mnie jakich materiałów używali inni , lub będą używać inni w przypadku swoich domów.
Ja wstępnie myślałem nad bloczkami z silikatów + 12 styropianu (hydrostyr). A może lepiej by było dać Bloczki z keramzytu + 12 cm styropianu?
Ale w przypadku silikatów nie będę musiał tynkować ścian, wystarczy pomalować.
Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie?
Dziekuję wszystkim z góry za posty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego typu materiałów nie powinno się stosować do budowy ścian fundamentowych,ścian piwnicznych itd.
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychXella twierdzi, że z Ytonga można stawiać ściany piwniczne. Mało tego propaguje to.
Na imię mam Janusz
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi o nasiąkliwość tylko odporność na długotrwałe zawilgocenie oraz odporność na działanie agresywnych wód gruntowych.Napisał bigrw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Janussz
Xella jakby mogła to by własną matkę sprzedała
Na upartego można...tylko,że w przypadku uszkodzenia izolacji następstwa będą znacznie większe niż przy betonie,cegle pełnej itp.
Powie,że jako wykonawca nie wykonałbym ściany z tego typu materiału o ile inwestor nie zgodziłby się na pełne systemowe rozwiązanie chyba,że zrobiłby to na swoją odpowiedzialność.
Bardzo proszę o wszelkie informacje na temat wykonania dobrego fundamentu piwnicy jak i wykonania piwnicy.
Grunt podobno mam dobry piasek - chciałbym aby piwnica była doskonałym miejscem do pracy jej wysokość to 3m - planuje ja tez możliwie wkopać w ziemię tak by okna były na zasadzie studni.
Silkroad
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie, chyba nie mam - ale nie chcę podnośić domu bo popsuje bryłę - wydaje mi się że jest to tylko kwestia głębszego dołu i trochę więcej materiałów - no bo koszty 2, 50 m czy 3 m to różnica chyba nie wielka.
Jeśli jednak się mylę to proszę o uwagi - jestem laikiem budowlanym
Silkroad
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...mówimy o różnicy między 1,5 a 3 m. czy ogólnie o piwnicy. Z tego co wyczytałem na forum to koszt piwnicy stan surowy to maks 30 tyś.
Odliczając pewną część roboty potrzebnej i tak do budowy domu niepodpiwniczonego to piwnica wychodzi jeszcze taniej.
Jaka róznica w cenowa między 1,5 a 3 m. niech weźmie 10 jak brzy 1,5 chciał 7 . Proszę o rady dotyczące materiałów , ocieplenia itp.
Silkroad
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że pewnie trzeba przyjąć wariant całego kosztu piwnicy 3m w ziemi ok 30 tys. A że jest piasek to wcale nie jest dobrze, bo przecież trzeba wykopać prawie 4 m dziurę, musi być ona naprawdę szeroka aby się nie obsypywała, albo będzie potrzebny szalunek. Ocieplenie to nie takie dużo większe koszty.
To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Budowa też!?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładając twoj tok odpowiedzi to te forum nie powinno istnieć !
a czemuż to
przecież wyraźnie nie wiedziałeś do tej pory
że istnieje coś takiego jak /opłacony przez inwestora / projekt budynku, stworzony przez osobę o odpowiednich uprawnieniach, która go tworzy na podstawie swej wiedzy, doświadczenia i różnych danych /np tych nieszczęsnych badań geotechnicznych/
projekt ten zatwierdzony przez odpowiednie władze jest podstawą do budowy....
i nie wolno go zmieniać w czasie budowy samowolnie pod wpływem impulsu /być może spowodowanego wpływem jakiejś "porady fahofca" - która ponieważ będzie po Twojej myśli - np oszczędność - ci spasuje/....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@beton44 idąc twoim roumowaniem powinnismy miec 10 projektów by wybrac ta najodpowiedniejsza wersje.
Przeciez kolega wyraznie pyta jakie to koszty i czy wogole sie to oplaca wiec jest na etapie decyzyjnym, a przeciez nie chodzi o to zeby zawiezyc jednemy projektantowi ktory i tak powie to co my chcemy.
Borykam sie z podobmym problemem wiec jak ktos ma dobre rady co do podpiwniczenia to bardzo prosze o zabranie głosu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy troszku wysiłku poszukajcie w Forumowej wyszukiwarce pod hasłem "piwnica" jest toche postów o kosztach wštpliwociach itp.
Ale do rzeczy - mam piwnicę pod częscia domu (40 m kw) - dodatkowe koszty kopanie dołu ( u mnie nie było dużo bo spadek terenu), bloczki M 6 ( w sumie na fundament + piwnica poszło 3,5 tys), oczywicie do tego cement, piasek, plastyfikator i koszt najbardziej istotny to strop nad piwnicš, a i nie można zapomnieć o schodach. A jak mowa o stropie to do tego trzeba policzyć dodatkowš stal, beton itp, czyli te 30 tys to w przypadku całego domu może być za mało.
W rezultacie piwnica jest z bloczków M6, na to dysperbit, stryropian, siatka, zagruntowanie, folia kubełkowa - tak jak reszta fundamentów. Szerokoc fundamentów wynikała z rodzaju gruntu (glina) sš na 1,2m i 1 m szerokie.[/list][/list]
W tym roku w maju wykonałem piwnice pod swojm
domkiem,piwnica 2,5m w ziemi+ 40cm ław
technologia wykonania mórowany bloczek na szerokość
25cm, od środka 12cm betonu komórkowego w sumie ok.100m2 scian zew.całość ocieplona styropianem FS 20 5cm,izolacja z mas bitumicznych
+ folja kubełkowa. Koszt materiałów to ok.25 tyś + ok.5tyś zł. robocizna.Dotego dochodzi jeszcze kwota 7tyś zł. za strop o powierzchni ok.80 m2 nad piwnicą.
Pozdr.
