Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 129
    Domyślnie wodne CO zasilane prądem ,sensowne??
    mam taką sytuację. miasto planuje w najbliższych latach podciągnięcie CO do mojego osiedla.
    póki co pozostaje mi ogrzewanie prądem.
    jaki sens ma wykonanie wodnej instalacji CO (podłogówka, kaloryfery), która do tego czasu będzie zasilana prądem (nocna taryfa, woda z bojlera).
    czy straty takiego rozwiązania są na tyle duże, że to nie opłaca się???
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    A jaką masz alternatywę?
    problem jest taki. jeśli CO wodne zasilane energią elektryczną jest tak samo wydajne (drogie w eksploatacji) jak ogrzewanie elektryczne kablami i grzejnikami na prąd, to robię wodne, które za kilka lat łatwo podłączę do CO miejskiego.
    jeśli jednak taka inctalacja na wodę zasilana prądem jest w eksploatacji dużo droższa to możeę od razu zrobić podłogówkę elektryczną i grzejniki na prąd?
    ale wtedy jak dociągną CO to nie skorzystam.
    problem w tym,ze nie ma żadnej gwarancji,że dociągną, poza planami.
    z drugiej strony wodna inst.co daje większe mozliwości, zawsze można podpiąć piec.
    Feb 2003
    4.648
    162
    No i sam sobie odpowiedziałeś
    czyli wodna z piecem? ale ja chcę bezobsługowo. czy opłaca się zasilać to prądem, czy wyjdzie tyle samo na mc co elektryczna przez elektryczne grzejniki?
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Robiąc co wodne, masz alternatywę co do zasilania, może być kocioł na paliwo stałe, może być kocioł, gazowy, może być kocioł elektryczny, i można bedzie toto podpiąć pod planowane CO z kotłowni osiedlowej i każde z tych rozwiazań może być samoobsługowe (kociołna paliwo stałe w mniejszym zakresie).
    Czasowe zainstalowanie kotła elektrycznego mimo troczę wyższych kosztów eksploatacyjnych w porównanoi do "czyściocha" elektrycznego, w przypadku przejścia na docelowe ogrzewanie z kotłowni osiedlowej jest z ekonomicznego punktu najtańsze.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Jakie sa koszty eksploatacji ogrzewania z kotłem elektrycznym? czy przy takim ogrzewaniu sa duze straty? ile procentowo moze byc drozsza exploatacja ogrzewania z kotłem elektrycznym a grzejnikami elektrycznymi?
    Ja u siebie gazu nie bede mial bo mam do pociagniecia sam okolo 120m wiec spore koszty i mysle nad ogrzewaniem z zastosowaniem kotla na paliwo stale,ale ze wzgledu na bardzo rozny i nie powtazalny czas przebywania w domu i wykanczania domu w etapach(na poiczatek parter) chce zastosowac kocial elektryczny (łatwiej regulowac moc do czesci domu)a kocial na paliwo stale chce dla oszczednosci i w momencie kiedy mam czas palic.
    Kominka raczej nie chce w salonie bo koszt kominka z DGP to okolo 10tys(za 2tys mozna miec kocial co spala wszystko a nie tylko odpowiednie i drogie drzewo)i koszty czestego odswiezania mieszkania z zakopconych scian tez sa..i niestety ale czysto nie moze byc jak sie ma kominek w salonie..chyba ze ktos lubi spedzac wolny czas ze szmata w reku.
    Za pare lat lub dluzej bedzie wiecej chetnych to moze pociagna tam gaz to moze wtedy zastosuje ogrzewanie gazem(chyba ze cena bedzie kosmiczna..co powoli sie staje to nie podlacze nigdy)
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
    dzieki sSiwy. czyli jest coś takiego jakkocioł elektryczny???
    jak to działa? jak bojler? masz jakiś link do producenta?
    a jaka jest w różnicy kosztów eksploatacji w porównaniu do "czyściocha elektr."))))???
    Feb 2003
    4.648
    162
    Oczywiście, że jest coś takiego jak kocioł elektryczny. Wisi na ścianie w mojej kotłowni. Normalnie grzeje wodę w instalacji C.O.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Na forum piszą, że kocioł firmy Kospel jest warty zainteresowania. Działa to podobnie jak bojler. Nie znam dokładnie parametrów, bo nie "ćwiczyłem" tego rodzaju ogrzewania.
    Co do kosztów. Z logicznego punktu widzenia ogrzewanie "pośrednie"(w tym wypadku energia elektryczna podgrzewa wodę, a ta ogrzewa pomieszczenia) zawsze jest droższe od "bezpośredniego" (ciepło otrzymane z"oporu" elektryczności bezpośrednio ogrzewa pomieszczenia) - o ile, pewnie o najwyżej kilka procent.
    Ja od jakiegoś czasu zbieram informacje na temat ogrzewania prądem (kocioł elektryczny i wodna podłogówka . Swoje rozwarzania opieram na dwóch przypadkach -w obu brak gazu z tzw rury czyli koniecznością jest gaz ze zbiornika (kotłów na paliwo stałe nie biorę pod uwage jako zbyt uciążliwe i wymagające pomieszczeń na paliwo ) .
    Zakładam że w obu domach jest już podłogówka wodna i kaloryfery na górze.(to na wypadek podłączenia do przyszłej sieci gazowej ) . I teraz koszty podłączenia zbiornika na propan + koszty przyłącza do domu ,zakup porządnego pieca ,koszty dzierżawy zbiornika , na pewno przekroczą 10-12 tyś zł . W drugim przypadku (ja tak planuję zrobić ) "olewamy " gaz propan i kupujemy piec elektryczny wodny za kwotę 2-3 tyś zł . Załatwiamy drugą taryfę i grzejemy . W kieszeni zostaje nam około 10 tyś zł . Zakładam ze jest to 2 lata grzania prądem . Pomijam tu jeszcze koszty przeglądów pieca gazowego i instalacji spalinowej ,ale to też kosztuje . Na razie brak jednoznacznych wypowiedzi o kosztach takiego ogrzewania . Ja rozmawiałem ze znajomymi którzy ogrzewają dom 150 mkw tylko prądem (kable grzejne ) .Nie oszczędzają wcale i nie grzeją kominkiem bo to bogaci ludzie . Za cały rok za prąd zapłacili 6 tyś zł (ogrzewanie i normalna eksploalacja domu ) . To sporo ,ale czy ogrzewanie propanem wyjdzie o wiele taniej ??
    Myślę że również porównanie awaryjności pieca elektrycznego i gazowego wyjdzie na korzysć tego pierwszego . Zakładając jednak że mimo to ogrzewanie propanem wyjdzie taniej o 2 tyś to aby zrównowarzyć różnicę w kosztach instalacji potrzeba 5- ciu lat .A przez 5 lat wiele się może zmienić .
    Darku, mam te same przemyślenia. wg mnie znajomi płacą nie dużo, skoro 500zł/mc. da się przeżyć.
    palenie kominkiem odpada, bo ceny drewna szaleją i dochodzą do 200zł/m i niedługo naprawdę szkoda będzie sobie brudzić ręce.
    od dwóch lat grzejemy kominkiem w starym domu, w tym roku, nie kupiłem opału, bo nikt w okolicy nie zszedł poniżej 180zł/m3 mokrego.
    nie mam szwagra w tartaku(
    w tym układzie grzejemy CO miejskim, wychodzi około 250zł/mc z ciepłą wodą, bez ograniczania się, za powierzcninię ok 70m2 jako tako ocieploną, ale bez szaleństw.
    w nowym domu nastawiam się na prąd, ale wodny, by ,mieć możliwość podłączenia pieca na pal.st. jak by co.
    Cytat Napisał sSiwy12
    Ja grzeje co wodne kotlem Kospela.
    Po kilku minutach grzejniki sa juz bardzo gorace.
    Dodatkowo mam kominek z plaszczem wodnym - drzewo suche buk-dab i troszke sosny ( na rozpalke) po 100 - 110 zl.
    Agnieszka1 z nieba mi spadasz
    Mam kominek z płaszczem i już "na nim" mieszkam. W przyszłym roku chcę instalację doposażyć w Kospela. Czytam o tym sporo ale tak naprawdę nie znalazłem opinii osób posiadających dokładnie taką samą instalację. Czy podzielisz się swoimi doświadczeniami? Mam parę pytań.
    1. Jaki masz ogrzewany metraż? Jaki kominek (producent, moc), jakiej mocy Kospel, jakie CO (również podłogówka)?
    2. Jak masz zorganizowaną współpracę Kospela z kominkiem? Konkretnie: czy i kiedy załącza się Kospel gdy palisz w kominku? Czym to jest sterowane? Jak to działa w praktyce? Czy i Kospel i kominek sterują jedną pompą CO?
    3. Jak często palisz w kominku? Jak to wychodzi na rachunkach w poszczególnych porach roku? Masz taryfę G12 (tania noc, drogi dzień)?
    Im więcej napiszesz, tym lepiej Będę bardzo zobowiązany. Pozdrawiam!
    masz tanie drzewo, ale już niedługo.
    masowe przechodzenie na kominki powoduje wzrost cen opału.
    u mniebedzie kominek z gdp only for fun.
    w moim obecnym domu po trzec sezonach na kominek patrzeć nie mogę.
    pierwszy rok sama przyjemnosć, drugi obowiązek, teraz go nienawidzę
    Ja jestem z rodziny leśników i palenie drewnem mam we krwi, ot było to we mnie uśpione ostatnich dwadzieścia parę lat....
    20 lat to dłga przerwa. przejdzie Ci po 3 latach.
    jak czytałem tu kiedyś o nienawiści do kominka to się dziwiłem.
    romantycznie, trzaska płomień i takie tam, myślałem sobie.
    dziś kominek to dla mnie źródło syfu w salonie. brrr
    3 razy do roku można się pobawić, nie częściej.
    no i te szalejące ceny opału.
    ale wróćmy do kotłów elektrycznych. jak sie sprawdzają?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    Nie ma znaczenia czym będziesz ogrzewał, jeżeli dom masz dziurawy jak durszlak. Każde paliwo wyjdzie drogo.
    Ogrzewasz aby mieć ciepło. Wentylujesz aby było świerze powietrze o rozsądnej zawartości wody.
    Jak wentylujesz? Ile ciepła tracisz wraz z ularującym powietrzem?
    Prąd czy drewno to tylko mniej lub bardziej pracochłonny i bezobsługowy sposób uwalniania tego ciepła.
    Załóż reku i grzej prądem. Wyjdzie najtaniej.
    Pozdrawiam Adam M.
    Cytat Napisał miwol
    1. Metraz 130 mkw ( nad parterem nieuzytkowe poddasze 70mkw)
    Kominek Merkury 24 KW ,Kospel 12 KW.
    Co - grzejniki płytowe 5 szt w tym 2 duze, 3 mniejsze oraz 2 drabinkowe lazienkowe, podlogowka - 50 mkw.
    2. Jak to działa. Do tego mamy zasobnik wody 140 l.
    Wode uzytkowa dajemy caly czas przez Kospela - grzeje wode na biezaco ( ale mozna grzac kominkiem).
    Kospel sie zalacza do grzania c.o. w zadanych przez nas dniach i godzinach, gdy temp. spadnie pozniej zadanej ( u nas jest to 20 st) - to wszystko ustawiamy na regulatorze tygodniowym temp. Raz ustawilismy wlasciwie, programator pamieta i zalacza piec kiedy ma ustawione.
    U nas - codziennie rano od 5-6 gdy temp. spadnie ponizej 20 st.
    Kospel ma swoja pompe w srodku.
    Kominek ma dwie pompy - jedna na odcinku do wymiennika, druga za wymiennikiem. Jedna pcha obieg wymiennik - kominek, druga wymiennik - grzejniki / podlogowka.
    I teraz tak - mieszkamy z tym od czerwca.
    Tak wiec bedzie to 1-sza zima, wiec o kosztach nie powiem
    ALe mam juz spostrzezenia pewne.
    Kospel jest super.
    Potrzebuje bardzo malo czasu aby ogrzac nowo wybudowany dom o 1st ( pol godziny w obecnych rannych temp . - u nas zawsze jest mniej bo to pole jeszcze ).
    Tak wiec rano pol godziny kospelem, po poludniu - tak od 18 kominek .
    KOminek juz uzytkujesz wiec wiesz ile i jak dlugo trzeba grzac
    Jesli chodzi o II taryfe pradowa.
    II taryfa jest w godzinach od 13 - 15 oraz od 22 do 6 rano.
    Przesyl jest o polowe tanszy niz w I.
    W pozostalych godzinach jest taryfa I - i tu trzeba wiedziec ze jest ona o 7 groszy na KW drozsza niz normalnie przy uzytowaniu tylko jednej taryfy.
    Ale nam to odpowiada.
    Zakladamy w zimie - grzanie piecem - od 5-6 oraz od 14-15. Przy wielkich mrozach, jesli podloga nagrzana kominkiem zbytnio sie ostudzi w nocy, moze w nocy jeszcze kospel - zobaczy sie.
    Reszta komienek ( no chyba ze nie bedzie nas w domu, to przekierujemy na kospela).
    Woda uzytkowa - kospel na biezaco.
    Nie wyobrazam sobie jeszcze wody grzac kominkiem .
    Jesli chodzi o jedyne zrodlo ciepla jakim jest kominek z plaszczem - dla ludzi pracujacych to bardzo uciazliwe zapewne jest.
    Tak wiec podlaczaj kospela bedziesz mial wygodne i cieplo
    Cytat Napisał qwert
    Nie no syfu nie ma w salonie , nie przesadzaj
    Drzewo noszono w koszu i tyle
    Kociol kospela jak juz pisalam - rewelacja!
Strona 1 z 7
