Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Jartlek
    May 2006
    Domyślnie Z jakiej firmy strop Teriva
    Witam, mam zamiar kupic strop Teriva 4.0/ 1. Jak wiadomo producentów jest wielu. Co sądzicie o firmie Stropex i jej nowym produkcie - kształtce wieńcowej KZE. Czy znacie jakąś dobrą firmę z okolic Torunia.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Nie znam tej firmy, ale polecam kształtki wieńcowe. Odpada kłopotliwe szalowanie, przy którym ekipa może popełnić błędy.
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    Polecam strop z Konbetu
    http://www.konbet.com.pl/index2.htm
    Sprawdzałam ceny u konkurencji i okazało sie że w Konbecie kupiłam taniej!!
    Poza tym punktualnie dostarczono na budowę ,miło,grzecznie.
    Domyślnie Re: Z jakiej firmy strop Teriva
    Cytat Napisał Jartlek
    Ja żałuję, że nie kupiłem tych kształtek. Za drewno na szalunek i cegły na podmurówkę zapłaciłem więcej niż zapłaciłbym za te kształtki.
    Polecam strop z Czamaninka. Mają bardzo równe pustaki i dodatkowo specjalne kształtki do żeber rozdzielczych.
    O ile sie nie myle, to nie tak daleko od Torunia jest Honoratka. A w Honoratce jest fabryka Wienerbergera produkujaca stropy gestozebrowe Porotherm.
    Ja u siebie zastosowalem wlasnie taki strop. Na sciany wybralem ceramike tradycyjna (a konkretnie z cegielni Markowicze), nie mialem bowiem zaufania co do wytrzymalosci pustakow Porothermu jesli chodzi o sciany nosne...
    Natomiast jesli chodzi o strop - akurat strop Porotherm jest naprawde baaardzo mocny.
    Jesli nie masz wiellkich rozpiętości to nie polecam porothermu. Na zmianie porotherrmu na terrivę
    przy 130 m2 stropu zyskałem około 4 tys.
    Według mnie przy terrivie ważniejsze niż producent jest to czy beton będzie dobrej jakości
    i będzie odpowiedni zagęszczony (zawibrowany) na stropie.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
    Cytat Napisał RYDZU
    Oczywiscie, ze od logo wazniejsza jest jakosc stropu
    I wlasnie dlatego uwazam strop Porothermu (w odroznieniu od Porothermu jako materialu na sciany) za jeden z najmocniejszych sposrod stropow gestozebrowych.
    Kupowałem tam gdzie kolega wyżej! Polecam!
    Odnośnie stropów Teriva. Nie mam zastrzeżeń do firmy Strobet z Częstochowy
    https://strobet.pl/stropy-teriva-informacje-ogolne/
    Ostatnio edytowane przez MaciejStrop ; 15-12-2023 o 13:13
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał MaciejStrop Zobacz post
    Takie dobre wyroby i nie stać na reklamę? Lipa
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Sep 2014
    10.868
    Są dobre i tanie bo nie mają kosztów reklamy
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Kształtka i dekle jako takie z każdej firmy będą OK bo odpada szalowanie i inne prace. Skup się raczej na rodzaju pustaków. Te 12 komorowe będą najcieplejsze.
    Przy okazji robią jeszcze L-ki na nadproża i kształtki na podciągi.
    Odnośnie pustaków to polecam te keramzytobetonowe.
