Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 121
    Domyślnie Ile cm wełny na ocieplenie poddasza ?
    Za kilka dni chcę ocieplić poddasze użytkowe.Między krokwie ( 18 cm ) planuję położyć top rocka 15 cm.Oczywiście jeszcze dochodzi wełna na ruszcie i tu mam pytanie ,ile cm i jaki rodzaj położyć "aby było ciepło i OK "
    Radek
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    kze
    Jul 2004
    14.102
    186
    Standard to 15cm+5cm, ale polecam 15+10 (tak zamierzam u siebie zrobić).
    Dom to jeden wielki kompromis pomiędzy kosztami, możliwościami i naszymi potrzebami.
    Dziennik
    Komentarze
    Czesc Radek , mysle , ze cieplo bedziesz mial zawsze , jak dobrze "napalisz" , lepsza izolacja ( nie zawsze wieksza) to mniejsze koszty...
    tak mysle , expertem nie jestem.
    Ja układalem 15 + 5 ale bede dokladal dodatkowa piatke na skosach, a na syfit che dac dodatkowe 10cm. Dobrze ocieplone poddasze to dobry konfort w lecie i w zimie.
    kze
    Jul 2004
    14.102
    186
    Sęk w tym, że jak źle (za mało) ocieplisz to będziesz miał bardzo ciepło .. latem i zimno .. zimą. A chyba wolałbyś mieć chłodno latem i ciepło zimą, nie?
    Dziennik
    Komentarze
    Latem w upaly 20cm welny mineralnej zapewni ci komfort ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Czy mozna i co sadzicie o takim ociepleniu poddasza uzytkowego: po miedzy krokwie wełna 15cm + na krokwie w poprzek styropian 5-10cm ?
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
    Kiedys zadalem podobne pytanie , dlatego ,ze coraz wiecej inwestorow daje welne i styropian , a ja wciaz nie wiem , jakie sa zalety i wady takiego rozwiazania.
    Ocieplnie poddasza nie powinno byc palne dlatego stosuje sie na jego ocieplenie welne. Styropian w kontakcie z ogniem wytwaza grozne dla zdrowia toksyny.
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Cytat Napisał bladyy78
    jezeli zacznie sie palic to zanim zapali sie ocieplenie ktore jest pod plytami GK (ktore stanowia nie mała ochrone przed ogniem) to dym ktory powstanie podczas spalania wyposazenia domu szybciej nas zabije zanim zacznie sie palic styropian.Wiec jezeli chodzi o samo zabezpieczenie przed ogniem to jest mniej znaczace.
    Czy z innych wzgledow wskazane lub nie jest ocieplenie skosow styropianem samym lub w polaczeniu z welna?
    Nawrócony z węgla !
    Czy to prawda że jeśli folia jest wysokoprzepuszczalna np Tyvek Solid, to wełne mozna dawać na styk do folii (bez pustki powietrza?).
    Pokrycie dachówka cementowa.
    Mozna , ale czy pozostawienie pustki wentylacyjnej dla folii wysokoparoprzepuszczalnej nie jest lepszym rozwiazaniem ?
    Domyślnie Re: Ile cm wełny na ocieplenie poddasza ?
    tem sam problem - tylko: też mamy krokwie 18cm, czy w takim razie nie należy dawać wełny 18??
    "centymetry" wełny te właściwe są po jej rozprężeniu (?) czy nie powstaje pustka 3 cm?
    i druga warstwa wełny 5 cm?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    ja dałem 15 cm między krokwie , 5 cm pod ruszt GK na skosach , a na suficie dałem 2 x 15 cm bo zostało mi wełny 15 cm wiec między ruszt na suficie poszła też 15 cm.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    A jest wełna 18? Jeżeli jest, to mopżna, przy folii wysokoprzepuszczalnej pustki być nie musi (choć jak jest, to przecież nie prezeszkadza w niczym).
    Mnie bardziej intryguje ten styropoian na krokwie (druga warstwa).
    Wady - mniej cicho
    Zalety - dla mnie super - i szybciej się robi, niż wełnę i łatwiej ułożyć. A propos, czy jakby był na wpust, to mogę zrezygnować z folii izolacyjnej od środka??? Przecież styropian (może uszczelnić połączenia) też nic nie przepuszcza....
    Czy tak można? Ma tak ktoś???
    jest.
    z wstępnych wycen:
    isover 18 cm (mineralna) rolka 5,7 m2/1,20cm szer - 4,75 mb m2=21,62 brutto (czyli 123,23 za rolkę)
    Jul 2004
    2.369
    30
    Cytat Napisał EZS
    Wady - mniej cicho
    a drugiej warstwy wełny nie robi sie szybko????? jak dla mnie to najszybszy etap i najłatwiejsze ułożenie , 100 razy łatwiejsze od styro , bo jak mam pomontowane uchwyty do rusztu , to całą szerokością rolki wełny rozwijam od góry do dołu nadziewając na uchwyty , odginając je po nadzianiu wełny żeby się trzymała układam na zakladkę przy krokwiach, 20 minut i cały pokój zrobiony , ze styropianiem byłaby większa zabawa , pozatym wełna jest niepalna i lepiej uszczelnia niż styro, i dlatego nie daje się na poddasza.
    Cytat Napisał marcin_u
    Chcialem tak zrobić ale nie zrobiłem ponieważ znajomy tak zrobił i myszy cały styromian poszatkowały w granulki, słychać za płytami jak myszy rajcujš a w wełnie nie będš ganiać.
    kze
    Jul 2004
    14.102
    186
    Też słyszałem, że jak ociepli się dach styropianem to myszy mogą go zjeść.. (Przypomniała mi się bajka o Popielu.. )
    A tak to jak jest krokwia 18cm to dałbym 15cm wełny. Jak się rozpręży to ma jeszcze 3cm, a jak nie zajmie całych 3cm to będzie dylatacja. Nie jest niezbędna, ale przydatna...
    Dziennik
    Komentarze
Strona 1 z 7
