Proszę o radę.
22.04 wylaliśmy jastrych na ogrzewanie podłogowe. W środę chcemy zacząć kłaść płytki. Czy ten termin nie jest zbyt wczesny?
Proszę o szybką odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie nie ma w stopce bo stopka jest za mała ale też mam 100% podłogówki i kafle po 2 latach użytkowania stwierdzam ze to dobry pomysł. Dodam że mam psa który był również uwzględniony w decyzji
EDYTA :
Schody mam drewniane więc mam porównanie. Szacuje że za dwa lata będzie mnie czekać renowacja tych schodów
Ostatnio edytowane przez gogush ; 14-01-2019 o 18:48
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle OK, tylko po co o tym wogole wspominac w stopce. To rzecz gustu/upodoban, tak samo jak np. zielone sciany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpierwszy dom miałem z panelami i ogrzewaniem podłogowym , odczucie ciepła było duużo słabsze ,, więc stwierdziłem że kolejny będzie tylko z płytkami ,, a dwa wpisałem bo warto o tym wspomnieć przy ogrzewaniu podłogowym w całym domu , ja nawet drabinki w łazience nie mam . i tyle
a kolega po co wspomniał o swoich dwóch drabinkach ... one nie wpływają na ogrzewanie raczej ( znacząco ) , równie dobrze można wpisać - nie izolowana rura do zasobnika CWU
A tak serio to chyba każdy wpisuje w stopkę informację raczej dość ważne odnoszące się do sposobu , trwałości , praktyczności tych rozwiązań , które sam zastosował .
Ostatnio edytowane przez toommm ; 14-01-2019 o 21:10 Powód: dopiisek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe jakie masz "odczucie ciepla" jak sie pompa nie zalacza jeszcze na jesieni czy wiosna. To wlasnie takie usenetowe legendy o tym, ze jak podlogowka to tylko plytki.
A duze drabinki w lazienkach to wbrew pozorom istotne uzupelnienie grzanej podlogi.
Zasobnik CWU to element malo zwizany z CO, chyba, ze masz kotlownie w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie odwrotnie, gres na zimę i jesień fajnie ciepły a panele (w sumie to nie drzewo) zimne. W lecie odwrotnie, gres przyjemnie chłodzi, a w sypialniach panele jakie były takie są No ale to nie drzewo tylko plastikowa namiastka. Tez mam psa, w zimie śpi na panelach w lecie na gresie. Poduchy, legowisko, dywaniki omija z daleka, no chyba że każą w zimie spać w salonie na gresie to skromnie położy się na dywaniku. Bydle toporne, nie oszukasz.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCeramika przy dużych (wiem, tutaj duże to 3m okno z HDS w całym salonie, ale nie o takie chodzi) przeszkleniach, robi robotę jesienią i wiosną. Latem przyjemnie chłodzi.
A jak "na jesieni" (jak napisałeś) nie wystarcza nieco rozgrzana słońcem ceramika, to można sobie włączyć PC i nie po to aby grzać OP. Ale o tym, trzeba pomyśleć nieco wcześniej
A drabinki w łazience... No cóż. legenda Latem nie ma jak wysuszyć ręczników, zimą przy PC są jak "niezaizolowana rura" jak napisał kolega tomme. W łazience, przy ogrzewaniu podłogowym, wrzuca się elektryczną suszarkę do ręczników i odpowiednio programuje.
Istotnym uzupełnieniem grzanej podłogi w łazience, jest jej temperatura, a nie duże drabinki.
No ale. Każdy ma jak woli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTam Dupa Jasio. Juz widze te nagrzana od jesiennego slonca podloge (zwlaszcza rano).
Bez zalaczonej podlogowki na plytki bosa noga zle sie staje. Panel/drewno - zupelnie inna bajka.
W drabinkach poza okresem grzewczym mam (jak chyba wiekszosc) zalaczane w nocnym pradzie grzaleczki. W sezonie grzewczym leci na nie osobna petla z rozdzielacza. Robia caly rok za "suszarke" recznikow, bo to ich rola. Nie musza grzac lazienki.
Wole komfort zamiast pielegnowania mitow. Bo jak podlogowka to wszedzie plytki. Inaczej bedzie zimo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzimno nie będzie ... ja napisałem , miałem " tak " teraz chciałem tak ... nie mówię , że to idealne rozwiązanie i tylko tak trzeba ... ja tak chciałem , kolega inaczej i obaj mamy racje bo spełnia to co chcieliśmy ... tobie dogrzewa , mi nie szpeci
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam płytki tylko w łazienkach i wiatrołapie a nawet one mnie denerwują przez wiekszość roku. Przeciez 70% roku nie grzeje sie podlogi lub grzeje minimalnie i kafle sa po prostu zimne i nieprzyjemne. Kafle można polubić tylko wychodząc spod prysznica czy wanny na ciepłą podłoge no ale to minuta dziennie.... Także ja też nie rozumiem dlaczego ludzie robią sobie podlogi z ceramiki i cierpią przez wiekszość roku chodząć w kapciach kiedy w domu jest np 26 stopni a na zewnątrz + 35C.
Ostatnio edytowane przez cactus ; 15-01-2019 o 07:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPixiss ...pojawiłeś się ni z gruszki ni z pietruszki, przyczepiłeś się do ceramiki w naszych domach, na wątku o pompie ciepła i uwagach.
Jesteś zadowolony?
Tak jak dla ciebie, niewyobrażalna jest ceramika latem czy jesienią, dla mnie niewyobrażalny jest pies w domu. Obrzydliwe i niehigieniczne!
I co pasuje ci taki dialog?
Napisałem ci, jak sprawa wygląda u mnie. Nie twierdzę, że słońce nagrzewa mi całą podłogę w domu. Twierdzę tylko, że ty w okresie przejściowym podniecasz się ciepłymi panelami na podłodze, a nie zadbałeś o miłe i ciepłe powietrze w domu, bez odpalania podłogówki w takim okresie. Co i tak nie jest mądre i skuteczne, biorąc pod uwagę czas jej "zadziałania".
Drabinki zasilane z układu PC, obojętnie czy osobną pętlą, czy nie, nie mają sensu. Utrzymywać przy ogrzewaniu niskotemperaturowym, odbiornik wysokotemperaturowy to, wybacz ale nie jest to mądre rozwiązanie. Takie samo jak zasilanie tego grzejnika otwartego przez cały okres grzewczy, aby raz czy dwa razy dziennie powiesić na nim ręcznik. Chyba, że odkręcasz i zakręcasz, ale tak samo można mieć bramę garażową na korbę.
Suszarka to suszarka, odpala się wtedy kiedy potrzeba, klik włączenia i samoczynne wyłączenie po określonym czasie, albo uruchomiony program włączenia w taniej taryfie.Z niewielką temperaturą, oszczędnie w powtarzających się cyklach zał/wył.
Tak moim zdaniem powinno to wyglądać.
Sam dałeś ciała z drabinkami, a czepiasz się kolegi tomme bo ma 100% płytki w stopce...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże rzeczywiście nie potrzebnie to umieściłem ...aa niech siedzi ..
A jakie kolega ma zdanie np. na nie umieszczenie w tej stopce drugiego źródła ciepła ( pierwsze to PC ) jakim jest kominek i oczywiście dogrzewając nim dom , a w wątku o zużyciu przez PC podaje się przez to śmiesznie niskie wyniki ? mowa tu o forumowiczu Arturo72
