Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 35 z 35
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Mieszkasz w Polsce? U nas sezon grzewczy, dolny śląsk trwa nawet 6 miesięcy. To grzanie 50% części roku
    Pomijam inne części Polski...
    Tak mieszkam w PL, na slasku. W zeszłym roku grzałem od pazdziernika do poczatku kwietnia. Kafle zeby byly wyczuwalnie cieple musza miec z 28-29C, tyle i wiecej u mnie mają tylko w godzianach grzania i tylko w miesiacach czysto zimowych czyli grudzien styczen luty. W pozostale grzanie jest niską temperaturą i najczesciej tylko nocą więc przez 70% czasu uzytkowania mojego domu kafle sa nieprzyjemnie zimne.
    Jak ktoś pisze że w lato chłód kafli jest przyjemny to chyba jesteśmy z innej planety. Chcialbym zobaczyc jak latasz w maju gołymi stopami po tej lodowatej podlodze i jeszcze sie usmiechasz że to przyjemne. Także prosze o niepisanie bzdur.
    W zachodnich krajach w bogatszych domach dominuje drewno na podlodze a nie kafle. Kafle to sa może w wynajmowanych apartamentach i hotelach bo są odporniejsze na głupote ludzi i szybko można przemyć. I takie najczesciej widzi polski turysta.
    Juz zupełnie pomijam inne wielkie wady ceramiki jesli posiada sie dzieci które co chwile sie przewracają, spadaja z łóżek itp
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 15-01-2019 o 11:55
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    U mnie podłoga ma około 24 no czasem w porywach przy mrozie 25. Musisz do mnie przyjechać i namówić wnuczki żeby założyły jakieś skarpety nie mówiąc już o kapciach. Latem po awanturach zakładały coś tam na stopy jak było włączone chłodzenie a podłoga miała 17 - 18 stopni. Tyle że wystarczyło się odwrócić i było po herbacie. Może ty im wytłumaczysz że to niezdrowe.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    TwojPan
    TwojPan
    I tu jest sedno twego braku komfortu, jak sam napisałeś.
    Czujesz dyskomfort, bo raz masz 29 na podłodze, a potem 3-4 albo więcej, stopnie mniej. Zacznij ja ogrzewać niższa temperaturą, ale stabilnie. Porozmawiamy wtedy.
    Najwyższa temp podłogi jaka odnotowałem podczas mrozów -10/-15 deg, było max 29deg. Czujniki podłogi są tak skonfigurowane, że po przekroczeniu 30deg, zamykają siłowniki. Dlatego wiem, że podłoga jeszcze nigdy nie miała ponad 30deg.
    Latem, przy okładzinie ceramicznej biegamy "bosą stopą".Nawet dziecko. Może dlatego, że mam izolowana od spodu PF. Nie wiem. Ale tak jest.
    A panele podłogowe no cóż...kwestia gustu. Ale nie słyszałem jeszcze, aby były miarą zamożności człowieka
    Mam panele (egzotyczne ), na antresoli, nie było wyjścia, drewniany strop. Jak dla mnie panele to pełna lipa. Deska drewniana, to co innego.
    No i na strychu-rupieciarni. Tam mi najlepiej pasują.
    Ale to moje zdanie.
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 15-01-2019 o 12:16
    Nie wiem czy to zdrowe czy nie, to jest dla mnie i dla wszystkich osob które znam diabelnie nieprzyjemne - chodzenie po zimnych kaflach. Oczywiście nie wierze że przyznasz się do tego na forum. Wystarczy mi ten moment westchnienia kiedy w srodku lata bedziesz schodził z ciepłego tarasu do salonu i ubierał buciki Dla mnie EOT. Każdy mieszka tak jak lubi, jednak czytanie niektorych "prawd" typu "przyjemne zimno kafli" powoduje u mnie tylko dziwny grymas na twarzy który mogłbym przetłumaczyć na jezyk pisany: "jedzie mi tu czołg?"
    Ja i moja 9 latka latami z gołym stopam l. Pozostałe moje dziolchy w skarpetkach
    Z tym jest to tak ja z tej odczuwania. Każdy czuje inaczej..... Ale chce przekonać drugiego
    Jakie to typowe polskie
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Tu nie chodzi, żeby kogoś do czegoś przekonywać, Każdy budował, jak chciał. Mnie też przekonywano, że z OP tylko kafle (nie przekonali mnie, bo to mój drugi dom- w pierwszym były tylko kafle). Ale każdy inwestor ma też możliwość, samodzielnego i logicznego myślenia. Pytanie, czy z tego korzysta? Forum to jedynie niekończące się kłótnie kilku osób, niewiele wnoszące.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał leniin Zobacz post
    Mnie ciekawi na jakiej zasadzie posty jednych są usuwane a innych nie?
    Opisałem swoje odczucia w temacie płytek na podłodze, jak temu zaradzić (dywanik na płytkach poza okresem grzewczym) i...mój post został usunięty?
    Czyżby dlatego, że dodałem zdanie sąsiada, który po przeczytaniu forumowych dysput , woli spokój instalując gaz i grzejniki, bo tak jemu prościej?
    Jest jakiś ban na takie rozwiązanie ogrzewania ?? Jeśli tak, to napiszcie na głównej czego cenzura dotyczy.
    PS wulgaryzmów raczej się nie usuwa, bo posty z takimi wiszą od wczoraj... "niezauważone"
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 15-01-2019 o 14:16
    50.149
    W tym wątku nie usuwano żadnego posta.
    W trybie moderacji widać ingerencje, w tym potencjalnie skasowane posty. A tu nic. Może przez pomyłkę nie wysłałeś, lub odpowiedź umieściłeś w innym temacie?
    ja mam na parterze płytki na poddaszu panele.
    Na parterze zimą chodzimy w skarpetkach, latem na boso.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Wątek ciepłych płytek rozgorzał w tym temacie - https://forum.muratordom.pl/showthre...77#post7771377 Został z niego tylko posty nr29601 - 29606 a część przeniesiono tutaj, bez mojego postu który usunięto- https://scr.hu/j77OB3q
    Za to cały czas od wczoraj wiszą takie kwiatki - https://scr.hu/XPPaZwy
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 15-01-2019 o 16:17
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Dziwna ta debata, przecież obydwa rozwiązania są dobre i obydwa są złe.
    W kuchni, holu, wiatrołapie, 2 łazienkach, spiżarni, PG i 1 pokoju gościnnym leżą płytki. w pozostałych pomieszczeniach panele. Nie zauważyłem jakichś wielkich różnic, między poszczególnymi pomieszczeniami. W pomieszczeniach wyłożonych panelami, panuje bardziej ustabilizowana temperatura podłóg w skali roku, płytki są nieco chłodniejsze w odczuciu, poza okresem grzewczym. Tzn. temperatura paneli i płytek jest zbliżona, tylko odczuwanie temp jest inne. Jednak te różnice nie są jakieś dokuczliwe, jedynie na płytkach zaraz po okresie grzewczym, lub tuż przed, czuje się czasami lekki dyskomfort w zimniejszych okresach. Jednak te różnice są tak niewielkie, że nawet nie myślę o tym i za bardzo nie czuję w codzienności. Tylko wtedy czuję, gdy specjalnie na to zwracam uwagę, taką "dolegliwość" pomijam w codziennym życiu. Ale jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy na temp., to może i rzeczywiście przeszkadzać jedno bądź drugie, mówię wyłącznie o własnych odczuciach.
    Oczywiście dom ogrzewany niskotemperaturowym OP po całości, żadnego grzejnika nie ma w domu.
  11. #31
    50.149
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    chyba już usunięty. Podejrzewam, że odpowiadałeś na posta, który skasowano i wówczas kasuje się tez odpowiedzi.
  12. #32
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przeniosłem posty z innego wątku, usunięte bez wycieczek personalnych również. Obecny wątek bardziej od poprzedniego pasuje do dyskusji.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  13. #33
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Nie nie...odpowiedziałem na posta (nr25) leniina a on wiecznie żyw przecież
    Osobistą wycieczkę owszem, zrobiłem....w kierunku żony, wspominając, że jej na płytkach zimno a mnie nie.
    Dodam, że syn również goli się na bosaka i mu nieogrzewane płytki nie przeszkadzają.
    W nowym domu panele będę miał w pokojach a płytki w pom. mokrych, przedsionku/przedpokoju i salonie, żeby mi goście butów nie ściągali argumentując - bo się panele porysują
    Mógłbym też coś dodać o "krajach zachodnich" gdzie w domach na podłogach dominowały płytki, ale skoro mnie zatrudniali, to była biedota, którą zapewne na panele stać nie było, ale po co....jak napisał noc - dyskusja jest bez większego sensu Zresztą, jak wiele w innych wątkach i zamiast pomagać to zniechęcają do nowości.
  14. #34
    Nie no ja wszystko rozumiem, ale upieranie sie, że jakieś 6mm plastikowe panele są takie cieple i przyjemne w dotyku, to jest jakis absurd.
    Zreszta watek jest smieszny. Niedlugo sie tu bedziecie kłócić o kolor kubka do kawy.
  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Fizyka. Chodzi o opor cieplny materialow. Po prostu panele maja wieksza wartosc tego oporu niz ceramika i jesli nie staniesz w jednum miejscu na dlugo, to odczucie ciepla (mniejszego zimna) jest wyraznie zauwazalne.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Strona 2 z 2
