Witam serdecznie
Czy przy gresach 60x60 i podgrzewaniu ( nie ogrzewaniu podłogowym ) można bezpiecznie stosować fugi 1mm?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmało
fuga powinna mieć min 3 mm
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie - mnie też bardzo interesuje ten temat. Chciałoby się jak najwęższe, zwłaszcza przy płytkach rektyfikowanych, ale z drugiej strony ta podłogówka!
Sprzedawca powiedział mi, że minimum 1,5 mm.
Czy fuga epoksydowa jest bardziej elastyczna niż "zwykła elastyczna"?
Precz z reklamami na Forum! Zagłosuj...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znam wartosci dla obu fug, ale zaden ze znanych mi producentow nie proponuje na podloza krytyczne / tam gdzie wystepuja duze roznice tempratur/ fug epoksydowych tylko szerokie fugi elastyczne.Napisał Mis Uszatek
Druga sprawa to szerokosc. Wiekszosc znanych, zwyklych fug zaczyna sie od szerokosci 2mm w gore, jedynie fuga epoksydowa pozwala na polozenie na szerokosci od 1,5mm.
Nawet dobra fuga na ogrzewanie podlogowe ma,jak pisal Rezi, norme min ok 3mm a szczyt gdzies 20mm.Fuga epoksydowa 1,5-12mm, czyli z ta elastycznoscia nie jest pewnie za slodko.
Tak wiec widac - cos za cos.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza sie. PCI ostatnio to potega - nie doczytalem , bo mialem to w nowosciach i niz zdazylem .Spoina od 1do 10mm, nadaje sie pod ogrzewanie, duza odpornosc na wyplukania, trudnonasiakliwa, dobra retencyjnosc.Napisał vdr
Ma 13 kolorow ale cena jak to u specjalistow nie bedzie taka sama co w Mapei.
A wiec jest 1 milimetrowa pod grzanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż się cieszę. NANOFUGA ... co za brzmienie, aż dreszcz przechodzi!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkładzenie płytej na ogrzewaniu podłogowym z minimalną fuga wymaga zastosowania mat zmnieszających naprężenia tzw mat rozdzielających, wysoce elastycznych klejów i ........... super równych płytek- równych wymiarowo i powierzchniowo
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem że 0.5 to bardzo nie dobrze gdyż... ?? Bedzie się kruszyć, czy coś?
Po co jest wogóle fuga i dlaczego lepiej, aby była większa ?
ps.
U mnie 0.5 wynikło z tego że płytki podłogowe okazały sie o 2mm mniejsze niż ścienne, a na podłogę zostały położone z fuga 2.5, no i aby fugi na siebie trafialy na scianie są 0.5.
Do wyboru było zerwać podłogowe i położyć z fuga 5mm i na scianę 2.5mm, lepiej wyglądało z 0.5 na scianie i 2.5 na podłodze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnp maty schlutera lub ich zamienniki (schluter pomarańczowy, konkurencja ma w kolorze zółtym)
maty te stosuje się również przy układaniu płytek z pominięciem przenoszenia szczelin dylatycyjnych z jastrychu na płytki ( ważne gdy kładzie się płytki w karo)
fuga nie tylko kompensuje odchylenia wymiarowe ale równiez kompensuje roszerzalnosc liniową okładzin.
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkładzin ? Ja chyba nie mam rzadnych okładzin tylko same płytki.
Czyli jak są naprężenia to pęka fuga? Hmm już całkiem się pogubiłem ... fugi przecież są z czegoś twardego i chyba za badzo się nie rozciągaja/kurczaą... Czy teraz są jakieś nowe gumowe fugi ? Może ktoś po ludzku napisać
Rzadnych odchyleń wymiarów w w płytkach nie ma wszystkie sa jednakowe, no może są różnice rzedu 0.01mm ale tego i tak nie da się zauwarzyć może to jednak dobrze ze płytki po 300zeta za metr brałem.
