zakładam ogrzewanie w domu mam na parterze ogrzewanie podłogowe i wrazie czego kominek,niewiem co zamontować na górze czy podłogowe ogrzewanie samo da rade ogrzać ?prosze o wasze doświadczenia i rady
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy są jakieś istotne powody dla których podłogówka na piętrze jest zła ?
A może tak jesteśmy przyzwyczajeni do kaloryferów że przynajmniej w sypialniach je chcemy ?
Czy nie lepiej jest dać podłogówkę i ewentualnie wspomóc ją ogrzwaniem ściennym ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do grubości podłogówki: wprawdzie wylewka z rurkami musi mieć te 7 cm (choć jeden wykonawca twierdził, że zawsze dają 6cm, a 7cm to już gruba) ale trzej wykonawcy, z którymi gadałem twierdzili zgodnie, że nie potrzeba aż tyle styropianu pod podłogówkę na poddaszu. Dlaczego? Bo pod stropem jest równie ciepło jak nad nim, a panel podłogowy jest dużo bardziej przepuszczalny dla ciepła niż nawet 2cm styropian.
Ja dałem w końcu 3cm.
adrian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodobnie ja, 3 styropianu i 7 cm wylewki. Ale jeszcze nie mam doświadczeń na mrozach. na razie jest ok.Napisał adrian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie po to daje się izolację aby nie grzać sufitu tylko podłogę .Napisał Tedii
Ważyć niestety musi - ale należy to uwzględnić w projekcie i po problemie .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas w całym domu podłogówka niskotemperaturowa. nie mam ani jednego kaloryfera. W pokojach gdzie chcemy mieć panele instalator zagescił rurki. Tak samo w łazience aby uzyskać wyższą temperaturę pomieszczenia.
Potwierdzam, na pietrze daje się 3 do 5 cm styropianu ( u nas 5 cm zeby schowały sie wszystkie instalacje które prowadzilismy w podłodze)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrawo harpo - widzę że robisz tak jak ja zamierzam .
U mnie też będzie w całym domu podłogówka , a i z drewna na podłogach nie zamierzam rezygnować . Nie będzie to co prawda parkiet pełnej grubości - w to miejsce t.zw. parliet lamelowy o grubości 1 cm : bez felca pióro/wpust , wentualnie parkiet przemysłowy ( jak mi się do niego żonę uda przekonać ) , w ostateczności panele n.p. Barlinek .
Robiłem szacunkowe obliczenia mocy takiej podłogówki ; z oddaniem 60-80 W/m2 przy zasilaniu 45C nie powinno być problemu ( temperatura podłogi na poziomie 27C).
Przy ułożeniu rurek co 10 cm i zasilaniu wodą o temp 50C , bez problemu uzyskujemy 100W/m2 .
Przy w miarę dobrze ocieplonym budynku nie ma problemu z ogrzewaniem .
Jedynie łazienka , gdzie podłogi mało może wymagać dodatkowego źródła ciepła ( ja u siebie planuję drabinkę grzejną - ale zasilaną z temperatury podłogowego , ewentualnie kawałek ogrzewania ściennego - i to rozwiązanie wydaje mi się lepsze (trzeba tylko na ściance grzejnej zamontować 2-3 cm styropianu )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej dżempel - zabrzmiało to jak ostatnia wypowiedź w wątku .
J proponyję dalsze wypowiedzi i opinie w temacie podłogówki .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od ciepłolubności domowników ale należy pamiętać o tym że podłogówka jest dużo trudniejsza do opanowania jeśli chodzi o regulację temperatury. W tym przypadku i pogodówka nie pomoże bo nagle zmienią się warunki na zewn. a płyta stygnie dłużej niż grzejnik. Inaczej również odczuwa się ciepło z grzejnika konwekcyjnego, wprawionego w ruch a inaczej jednostajną falę od podłogi. Grzejnik można zakręcić i 5-cio minutowe wietrzenie resetuje poprzedni stan, a pamiętajmy że z parteru również napływa jakaś ilość ciepłego powietrza. Mam nadzieję że dobrze to przemyślałem bo tak właśnie zrobiłem ale jeszcze nie korzystam. Obym się nie mylił....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy to znaczy że masz kaloryfery - czy może nie poszedłeś na łatwiznę w zakręcaniu zaworów ?Napisał PaJak05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłogówka na parterze poza kotłownią i moim małym gabinetem oraz na półpiętrze gdzie mam pralnio/suszarnię i w łazience oraz na korytarzu na poddaszu. Pozostałe trzy sypialnie poddasza jednak grzejnik. Tak w zasadzie to cały czas dręczą mnie wątpliwości co z bezwładnością tak dużej powierzchni parteru [ ponad 120 mtr ] Albo będę czekał na ciepło albo będę z nim walczył.
Mam złe doświadczenia, co prawda z konwekcjonalnym układem ale zasada jest podobna. Obecnie mieszkam w domu o pow.540 mtr. i myk jest w tym że część parteru [salon ok.80 mtr ] jest ogrzewana z innego pieca którym ogrzewam jeszcze pomieszczenia biurowe itp. a sterownik temp. do domu jest na parterze. W momencie zmiany temp. w jednym układzie co. np spowodowanym silnym nasłonecznieniem albo komuś w biurze jest chłodno i sobie podkręcił albo zakręcił to w domu pomimo nowoczesnego pieca i pogodówki temperatura szaleje.....Długo trwa zanim tak zsynchronizuje te dwa obwody że nie ma tak wielkich różnic. Może to jest zupełnie inna sytuacja ale mi jakoś podobieństwem zalatuje.... Może za bardzo jestem przewrażliwiony ale mam już trzy obiekty o łącznej pow. ponad 1200 mtr2 na głowie z różnymi sterowaniami i rodzajami paliwa że mogę mieć prawo do wątpliwości....
