Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie komninek z płaszczem wodnym
    jaki dobrać wklad kominkowy do domu o powierzchni 240 m/kw wys. 275cm. , przy założeniu , że bedzie on wiodacym źródłem ogrzewania [dodatkowe gaz]. ocieplenie podlogi 13cm brak piwnic, ściany max 24 cm , ocieplenie 12 cm. sufit akerman 15 stka , ocieplenie 10 cm. materiał ociepleniowy syropian ,
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    makroterm 18 kW
    Czy aby wystarczy na 240m2 18kw
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Jan 2006
    Szczecin
    71-087
    1.237
    Domyślnie Re: komninek z płaszczem wodnym
    Cytat Napisał Dagmara391
    dobiera się raczej 1 kw mocy kominka na 10 m 2 powieszchni urzydkowej domu więc w twoim przypadku będzie to 24 kw
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań
    --Tu była reklama----
