Mam nowy budynek wybudowany na kilkunastometrowej grubości polodowcowej wydmie piasku - grunt jednorodny.
Podczas budowy zostało popełnione kilka (?) błędów :
- fundament (już w projekcie) nie ma wcale zbrojenia, tylko lany beton B20
- fundament po odszalowaniu nie został z jednego narożnika obsypany ziemią, a po 6 miesiącach zaczęto wznoszenie ścian na dalej nieobsypanym fundamencie - dopiero wtedy został zasypany
- dom był budowany z jeszcze ciepłego po produkcji suporexu
- rok później, zimą był tynkowny wewnątrz Rotband-em - nie było co prawda wtedy ujemnych temperatur i wewnątrz nan stop pracował piecyk na propan
Niby nic się nie działo, ale rok póżniej nagle zaczęly pękać "włoskowato" wszystkie ściany, właśnie świeżo pomalowane... I to również działowe, nie przenoszące żadnych obciążeń. Pęknięcia są przeważnie pionowe, ale kilka również poziomych.
Ściągnięte "konsylium" w postaci kierownika budowy, konstruktora i wykonawcy orzekło, że to nic wielkiego, ale ich usunięcie sporo kosztuje...
Pęknięcia raczej się nie powiększają, ale przy zastosowanej technologii maskowania chyba zauważyłbym dopiero zawalenie się ściany (klej lateksowo-akrylowy + tapeta flizelinowa z włókna szklanego + klej lateksowo-akrylowy + 3-krotnie szpachlowanie gęstą farbą akrylową Kabe Perfekta + 3-krotnie malowanie farbą lateksową Beckers)
Jednak dalej nie mam pewności, czy faktycznie w lekkim domu (parter + poddasze, kryty blachą) fundament może nie być zbrojony ?
Czy takie pęknięcia faktycznie nie są groźne ?
PT Archeo. Mamy dokładnie ten sam problem, tylko czy problem? Moi "fachowcy " podobnie mówią że to nic takiego.
Mieszkam od października 2002. Fundamenty z ławami zbrojonymi i murami z bloczków betonowych na gruncie glinastym, dom z BK 600 ,podobnie jak u Ciebie z jeszcze ciepłego prosto z wytwórni. Pęknięcia pojawiły się po 3 miesiącach od momentu ukończenia stanu surowego otwartego. Opinia "fachowca" "Panie dach (oczywiście wykonany zgodnie z projektem z dachówką IBF) odpowiednio "dociążył" sciany, i dlatego ściany sie "rysują"!
Na początku zaniepokoiła nas długa rysa na rogu budynku, kazałem w czterech miejscach tej rysy nałożyć gipsowe plomby i obserwuję, (budynek jescze nie otynkowany), jak narazie rysa się nie powiększa, plomby nie pękły.
Mamy peknięcia prawie pod wszystkimi oknami, w nadprożach drzwi poziome i pionowe, obok komina z kominkiem duża na całą sciane rysa ale też jak dotąd nie powieksza się, na ścianach działowych i nośnych, jest to denerujące ale cóż odwrotu niema, mieszkanie sprzedane a w nowym domku coraz lepiej się mieszka, ale to już chyba wpływ wiosnny na dobry humor!!!!!!
Tynki wewnętrzne mamy gipsowe w miejscach pęknięć nakładane były na śiatkę,też pękły. Dom w stanie surowym otwartym stał cały rok, więc chyba odpowiednio wysechł, wydawało by się że spełnione zostały wszystkie podstawowe warunki sztuki budowlanej a efekty są jakie są.
Z innej beczki, rozmawiałem z "fachowcem" od tynków zewnętrznych, podał mi moim zdaniem cenę "zaporową" za tynk zwykły wapienno cementowy 35 PLN/m2-ponieważ jak mówi "Pan masz dom z BK musimy dać na cały dom siatkę bo tynk będzie pękał", więc chyba coś jest z tym pękaniem.
Na pocieszenie swoje i Twoje dodam że dom obok naszego domku z oryginalnego Ytonga też popękał (afera z wizytą wytwórcy Ytonga włącznie na niewiele sie zdała, stwierdził że oni teraz zalecają dawać pręty zbrojeniowe nie tylko w nadprożach ale pod oknami też i tyle), dom z Porotermu naszego kolegi też się rysuje więc chyba "te typy tak mają". Myślałem że to myśmy wybrali materiał do "kitu" ale z powyższego widać że to sprawa raczej bardziej złożona.
Niezależny "ekspert" wypowiedział się w ten sposób "budynek osiada to jest normalne zjawisko to może trwać do trzech lat i bedzie się rysował, jak dużo to zależy od gruntu pod fundamentem, materiału ścian, sposobu murowania czy na klej czy na fugę i.t.d"
Przepraszam za długą wypowiedź, życzę dużo radości w nowym domku i jak mówi moja wspaniała żona, następny domek już zrobimy inaczej.
Pozdrowienia w najlepszym wiosennym gatunku.PWM
Witam.
U mnie domek z BK600 ze Śniadowa, budowany tydzień po wyjściu z taśmy (też był jeszcze ciepły). Stoi otynkowany wewnątrz od roku i nic nie pęka (cementowo-wapienny). Przed otynkowaniem również stał rok i równiez żadnych śladów pęknięć. Ławy 60x30 zbrojone 4*fi12, później fundamnt z bloczków betonowych a na nich wieniec 25x15 równiez zazbrojony, 4*fi10. Na to ściany z BK (wszystkie nadproża zazbrojone zgodnie z projektem 5*fi10). Na ścianach parteru wieniec zazbrojony 4*fi10, później ściany kolankowe i murłata zazbrojona 4*fi10, połączona z wieńcem parteru słupkami zbrojonymi tak samo. Wszystko w zgodzie z projektem i na przekór wszelkiej maści wykonawcom. Nic nie pęka.
Grunt pod większością domku piasek, pod jedna ze ścian bardzo twarda glina.
Sebastian.
Kierownik mówi Ci że to nic takiego dlatego żebyś przypadkiem nieoskarżył go o będy w budowie( kasa, odszkodowanie).
Dom Ci sie chyba nie zawali ale duże błędy podczas budowy mogą spowodową że za kilka lat w szczeliny włożysz ręke.
Te blędy to chyma brak zbojenia fundamentów i słabe przezbrojenie wieńca.
Ale może dom już osiadł na stałe i wszystko będzie OK.
