Chciałbym zamontować zawór odcinający (2-calowy) aby korzystać z pieca w lecie; bojler płaszczowy mam podłączony do pieca centralnego(świetna rzecz,polecam!!!)Nie wiem czy zawór kulowy wytrzyma ciągłe różnice temp.jak i przełanczanie!Natomiast w tzw. zasuwie można jeszcze dociągnąć na głowicy.Co radzicie i myślicie?Znacie jakiegoś producenta?
Dodam jeszcze ze spotkałem się z tym ze często te zawory kulowe po prostu od częstego używania popuszczały i dlatego straciłem do nich zaufanie.Podobno ze najlepsze to polskie; często się spotyka włoskie które nie są tak dobre!
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Lepiej zamontuj zawór kulowy przecież ma on służyć tylko do zamknięcia obiegu wody Zawory dławicowe i zasuwy bardzo długo trzeba kręcić żeby zamknąć , szybko to się nudzi
zawory kula sie toczą
jasne że kulowy przecież śwat na nic hstoi . są też 3 częściowe gdybyś chciał inny niż standart 2 częćciowy
słucchaj zasuwy to można na ujęciu wody stosować ale w domu???? po co poza tym taka prawdziwa zasówa to drogo kosztuje np hawle - produceny Austria , od niedawna w Polsce ale po co ci takiego klamota
jeśli chcesz zawór lepszy to kup sobie Spirax Sarco z nierdzewki 316 TI
ale po co???? najlepszy jest zwykły, najlepiej włoski bo najtańszy jak sie rozcieknie to go sobie zmienisz , co nie trafia sie aż tak często
Ty nam raczej powiedz o zbiornikach C.W.U typu dwupłaszczowego
bo to nowość i ważne byłyby twoje obserwacje
Ja uważam, iz zaworami kulowymi wszyscy są zaślepieni. Są one, największym niewypałem. Aby uszkodziły się, trzeba niewiele. Wystarczy zapomnieć o zamknięciu i otwarciu przez niekiedy rok czasu. Przystosowane są do pracy dwupołożeniowej, czyli zamknięty-otwarty, brak możliwośći regulacji. "Włoszczyznę"cechuję słaba jakość.
Dobre zawory kulowe, to z. kołnierzowe kulowe, lecz są drogie.
Zasuwy, z kolei są odporniejsze na zanieczyszczenia mediów, poza tym, odznaczają się dłuższą żywotnością. W Stanach Zjednoczonych i Niemczech popularniejsze są właśnie zasuwy.
Gdy zamykałem piony c.w. i z.w. niejednokrotnie z. kulowe sprawiały kłopoty (np. nieszczelne lub nawet urywały się rękojeści).
Jako monter przekonany jestem do zasuw.
Zastosuj się proszę do mojej szczerej rady, a nie pożałujesz.
