Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie strop drewniany czy betonowy
    jaki strop drewniany czy betonowy, cena kontra lekkość konstrukcji ?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    rrmi
    Apr 2005
    18.501
    Chyba istotne jest czy budujesz parterowke czy z poddaszem czy pietrowy .
    Ja buduje parterowy , poddasze nieuzytkowe.
    W projekcie byl lany , ciezki betonowy strop .
    Zmianilismy na drewniany , bo uwazam ,
    ze nawet terriva do takiego domu jest bez sensu
    mam na myśli niewielki domek z użytkowym poddaszem na górze 3 pokoje + łazienka
    Przy poddaszu użytkowym lepiej jak jest strop betonowy. Drewniany za dużo pracuje i mogą Ci popękać na parterze łączenia na płytach KG.
    Ponadto mając łazienkę na piętrze dochodzi spore dodatkowe obciążenie stropu - płytki, armatura łazienkowa, wanna itp. Stanowi to dodatkowe obciążenie dla stropu drewnianego, który i tak sam w sobie pracuje.
    Stropy lekkie stosuje się dla pięter nieużytkowych, lub mało użytkowych - strychy.
    Regulamin forum
    a jak się sprawa ma w domkach "kanadyjskich" z poddaszem , skoro tam strop wytrzyma to i w murowanym z drewnianym stropem powinien nie robić problemów
    Cytat Napisał marekcki1
    Nie chodzi o to czy wytrzyma , bo mozna tak zbudowac , ze czolgiem mozesz jezdzic .
    Chodzi o to ktory lepszy w konkretnym przypadku , a to nieco szerszy temat niz tylko wytrzymalosc.
    Konstrukcja domków szkieletowych wykorzystuje wszystkie ściany jako nośne, ponadto materiał z których wykonuje się strop i ściany jest ten sam i identycznie pracuje. W Twoim wypadku na ścianach murowanych stawiasz strop drewniany - masz tu dwa różne materiały które musisz odizolować od siebie aby elementy drewniane nie "piły" wilgoci z elementów betonowych. Po drugie jak znam życie. Masz postawione tylko ściany nośne, które już zakrywasz stropem, ścianki działowe dasz póżniej, a w takim wypadku strop nie będzie się opierał na tych ściankach - pozostanie jakaś dyletacja - 1-cm może mniej, a może i więcej. W tedy też strop jest bardziej narażony na uginanie się. I sprawa trzecia, Dobre drewno, suszone, czterokrotnie strugane - a takie jest wymagane na konstrukcje domków drewnianych w systemie szkieletowym, nie jest tanie. Taniej wyjdzie Ci położyć strop z bloczków Teriwa
    Regulamin forum
    Cytat Napisał Artur K.
    Ja mam strop drewniany i nigdzie nic nie pęka jak na razie trzeci rok. Trzeba wiedzieć gdzie montować wieszaki do profili, w łazience też strop drewniany na nim wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym(poziom podłogi wszędzie jednakowy) wszystko sam robiłem i jest ok!
    dziękuję za rzeczową argumentację
    betonowy, bo jest wytrzymały i solidny...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    w twoim przypadku dawalbym betonowy
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
    Domyślnie jaki strop??
    chodzi konkretnie o domek LMB 20a
    http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=53888&page=1
    strop przewidziany w projekcie to drewniany,domek jest wprawdzie z poddaszem nieuzytkowym ale mozliwym do adaptacji - i to wlasnie bierzemy pod uwage...Stad pytanie, czy zmieniac strop?? Czy jest to mozliwe? Ile taka zmiana kosztuje?? Jaki strop jest lepszy??
    Czekam na wskazowki, projekt juz kupiony!!
    Kero
    Kero
    Nie rozumiem pytania "Ile taka zmiana kosztuje."
    Piszesz, ze w projekcie masz drewniany więc rozumiem, że chcesz wykonać betonowy.
    Nie sądzę, że musisz dokonyweać jakichś szczególnych zabiegów po za samym uzgodnieniem tego faktu z inspektorem nadzoru i oczywiście to musi być uwidocznione w dzienniku.
    Ja z pewnością nie zamieniłbym stropu drewnianego na betonowy.
    Sugerowanie, że ściany nośne już stoją a działowe jeszcze nie to bzdura. Ściany działowe nie dźwigają stropu bo nie takie jest ich zadanie. Gdyby miały go dźwigać to należałoby pod nimi wykonywać przynajmniej ściany fundamentowe. Zatem ta argumentacja jest do kitu.
    Popatrz jak kiedyś budowano stropy jeśli nie drewniane i jakich rozmiarów były pomieszczenia pod nimi a stoją do dzisiaj.
    Ja będę miał strop drewniany przy rozpiętości ścian nośnych 8,28m. Poddasze nieużytkowe ale wcale nie twierdzę, że nie zostanie kiedyś zaadaptowane.
    Zadalam to pytanie, gdyz nie wiem czy zmiana stropu z drewnianego na betonowy jest konieczna...a z tego co slysze i czytam, betonowy jest bardziej trwaly i zalecany przy uzytkowaniu poddasza, a my to, jak pisalam , bierzemy pod uwage...Przy domku typowo parterowym strop drewniany w niczym nie przeszkadza.
    Jesli zmiana nie bedzie konieczna, to chetnie pozostaniemy przy stropie drewnianym, dlatego tez chcialam zasiegnac opinii innych doswiadczonych w kwestii jaki strop jest lepszy dla tego konkretnego domku i wogole???
    Kero piszesz, ze masz strop drewniany w projekcie, mozesz podac mi jaki to projekt, moze link??
    z gory dziekuje za wszytkie odpowiedzi!!
    Kero
    Kero
    http://www.studioatrium.pl/projekt-d...5,61,opis.html
    Konstrukcja więźby będzie wykonana wraz ze stropem więc ustawiajac więźbę strop niejako sam się stworzy. Zostanie od spodu podbity, ocieplony między legarami i nakryta izolacja ot i po kłopocie. Rodzaj natomiast samej więźby będzie uzgadniany z wykonawcą więźby po jego indywidualnych obliczeniach.
    Nie mówię tu o cieślach lecz o profesjonalnej firmie jaka specjalizuje się w prefabrykowaniu więźby na konkretny budynek i tak przygotowane elementy transportowane są w całości na budowę a tam jedynie przy uzyciu dźwigu montowane.
    Cytat Napisał Kero
    Ktos moze odczytac taka wypowiedz , ze takie firmy sa bardziej profesjonalne od ciesli .
    Kero
    Kero
    Jeśli sądzisz, że cieśla z siekierką i kabłąkiem na placu budowy jest lepszy od firmy posiadającej własną bazę produkcyjną, której produkcję poprzedza własna baza obliczeniowo-projektowa na co sporządza projekt to masz rację. Leśniczy też Ci wyciosa więźbę.
    A takie fotki przemaweiają może do dzieci bo niczego nie dowodzą a być może Twoje przykre doświadczenie i nic po za tym.
    To , czy popelniaja bledy nie powinno podlegac dyskusji ,oczywiscie ,ze popelniaja .
    Nawet najglupszy ciesla nie polozy tak murlaty .
    Mój narazie upatrzony projekt ma strop wylewany. Tylko po co ?Czy można z niego zrezygnować i zrobić sufit podwieszany?
    http://www.domywstylu.pl/projekty/je...ult.asp?id=506
    Kero
    Kero
    Oczywiście, że możesz z niego zrezygnować na rzecz stropu drewnianego. Pamiętaj jednak, że zamawiajac projekt musisz poprosić o prawo do wprowadzania zmian. Jeśli nie chcieliby takiego wystawić to radzę zrezygnować z ich oferty.
    Ja otrzymałem zgodę podpisaną inblancko i architekt sam wypełnił co i jak zmienialiśmy.
    A jeśli idzie o domek jaki prezentujesz to jestem zdziwiony betonowym stropem w tego typu domku.
