Ozy, trochę mnie rozumiem ostatniego twojego pytania. Jeżeli chcesz dosieplać po krokwiacz do samego szczytu i do tego płyty GK to policz : stelaż poziomy ( prostopadły do krokwi) co 40cm. Podobnie sufit. Liczy się powierzchnia. Sam szczyt i i tak trzeba jakoś zakończyć poziomym sufitem.
Jarecky - trafiłeś w sedno - o to dokładnie mi chodziło.
Wielkie dzieki za info.
Folia paroizolacyjna ma być pomiędzy płytą KG i wełną. Folia powinna być szczelna ( czytałem,że należy mocować ją taśmą dwustronną- to jak przymocować płyty GK aby jej nie dziurawić ?
Czy to przesada !
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Ja ocieplam strop wełna Ursa miedzy belki a płyty gk 10 cm pozniej 15 cm miedzy belki stropowe.
Razem ocieplenie 25 cm
Ja mam następujący problem: chcę dać wełnę między krokwie i do tego sznurek, ale później (za jakieś pół roku) będzie jeszcze sufit podwieszany i na nim też ma być trochę wełny. W ten sposób powstanie taki mały strych (ok. 0,5 m wysokości w najwyższym punkcie). Nie wiem, czy tej wełny między krokwiami nie powinienem czymś zasłonić z powodu jej sypania (wykluczam folię, bo będzie się po niej skraplała woda i moczyła warstwę wełny na suficie). Czy wełna już powieszona na suficie będzie się sypać i po pewnym czasie może jej większość spaść? Przestrzeń "strychu" będzie oczywiście wentylowana.
a co sadzicie o takim rozwiazaniu:
miedzy krokwie welna 18 cm nastepnie stelaz z drew a pomiedzy to styropian 2 cm i na koniec plyty g-k?
Styropian jako ocieplenie połaci raczej odpada, ze względu na swoją znacznie mniejszą przepuszczalność pary wodnej.
DarekRz
Na poddasza styropianu raczej się nie daje, bo:
1. Łatwiej wpasować między belki elastyczną wełnę niż sztywny styropian.
2. Sam styropian jest samogasnący, ale w połączeniu z drewnianą konstrukcją dachu stanowijużpewne zagrożenie w przypadku pożaru.
Wełne fajnie przytrzymuje się za pomocą cienkiego drutu stalowego przypinanego do belek za pomocą takkera.
Co do wykruszania to nie wiem. Aż tak strasznie to się nie sypie ?
Pierwszy punkt Jasiu raczej odpada, chyba jednak łatwiej przyciąć i dopasować sztywny styropian niż wełnę
Drugi to święta racja...
DarekRz
jak zamocować folię paroizolacyjną?
witajcie
zamierzam dać wełnę dwuwarstwowo t.zn.16cm między krokwie a później 5cm między stelaż do mocowania płyt g-k .rozumiem że folia ma osłaniać wełnę przed zawilgoceniem więc powinna być położona na wełnie 5cm leżącej w stelażu. Powiedzcie jak założyć folię i do czego i czym ją przymocować,jakoś sobie tego nie wyobrażam aby folia trzymała się aluminiowego stelażu ... a może gdzieś o czyms zapomniałem..?
Marek
są taśmy dwustronnie klejące
można też takerem do profilu
w sumie to długo trzymać się nie musi - parę minut od przyłożenia do przykręcenia płyty GK
u mnie folie paroszczelna aluminiowa z jednej strony jest folia, z drugiej aluminium.. przyklejali tasma obustroonie klejona, a płyty gk mocowano do stelaza....
Witam, mam detaliczne pytanko w sprawie welny. Jesli ulozyc np. 15 cm miedzy krokwiami oraz 5 cm poprzecznie miedzy stelazem dla plyt gk to gdzie i w jaki sposob umiescic folie paroszczelna. Jesli umieszcze ja na stelazu to bedzie przylegac do plyt gk, a to chyba niedobrze.
Sylwek
Dlaczego źle ?
Ta folia ma tylko chronić wełnę przed wilgocią bytową z wnętrza budynku. Nie musi być w żaden sposób oddylatowana od płyt GK. Zbieranie wilgoci nie grozi bo 1,2 cm płyta GK bez problemu odparuje nadmiar wilgoci do wnętrza (no chyba ,że zrobimy permanentną łaźnie turecką )
Wg.zaleceń producentów folia konieczna jest w pomieszczeniach mokrych (łazienki, itp...), a w pozostałych opcjonalna - tzn można dać ale nie trzeba.
Dzieki Jasiu za info, juz wszystko jasne.
Sylwek
witajcie,mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wełny między krokwiami a mianowicie : czy kładąc wełne szerokości 20 cm między krokwie o grubości również 20 cm mogę zachować szczelinę 2cm odpowiednio ściskając wełnę?
I oczywiście później kolejną warstwe 5 cm zakrywającą krokwie ..
pozdr.
Marek
sorki nie mogę się zalogować to ja czyli marekd
pozdr.
Jeśli zastosujesz membrane wysokoparoprzepuszczalną (np.: corotop > 1300 g/m2) to nie musisz zostawiać szczeliny mędzy membraną a wełną. Powyższa rada pochodzi z jakiejś ulotki informacyjnej.
