Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    cezary.s
    Dec 2006
    Domyślnie DOCIEPLENIE DACHU
    MAM PYTANIE DO TYCH KTÓRZY DOCIEPLALI DACH JAKA POWINNA BYĆ GRUBOŚĆ WEŁNY CZY TYLKO NA GRUBOŚĆ KROKWI CZYLI OK 14 CM CZY TEŻ JAK PISZĄ PRODUCENCI WEŁNY 25 CM I JAK W TYM PRZYPADKU ROZWIĄZAĆ SPRAWĘ TECHNICZNIE PRZYMOCOWANIA DRUGIEJ WARSTWY BARDZO DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZ.
    Generalnie przy dopciepleniu stosuje się dwie warstwy wełny, 1-warstwa między krokwiami, a 2-warstwa między metalowym lub drewnianym stelarzem do którego będziesz przykręcał suchy tynk. Dobierając więc odpowiednio długość wieszaków lub grubość drewnianych łat uzyskuje się odpowiednio grubość ocieplenia bez mostków termicznych.
