Strona 825 z 902
Pokaż wyniki od 16.481 do 16.500 z 18028
  1. #16481
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Masz błąd w obliczeniach nie 10metry tylko 2.6metra(tylko parter).
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 17-11-2019 o 20:43
  2. #16482
    Bardzo tanio da się kupić zbiorniki po oleju opałowym ponad 3000l . Jakby zastosować wymiennik ciepła to przy odpowiednim zasterowaniu przepływów pewnie dałoby się spokojnie nadmiary ciepła z kotła DS po zaspokojeniu potrzeb domu zostawiać w tym zbiorniku i potem je odbierać jak kocioł wygaśnie.
    Może to jest plan na bufor dla Tadeusza ?
    P. S
    6 ton zamiast 20 to i tak sporo ale oczywiście można zbiornik zrobić ze stali 0,5 - kwestia ile szprych wspawasz w ściankę dla jej usztywnienia.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 17-11-2019 o 21:00
  3. #16483
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Ni hu Hua nie wejdzie do piwnicy.
  4. #16484
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    jaki masz otwór największy do piwnicy i jaka wysokość pomieszczeń
  5. #16485
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Z 2metry pewnie będzie w piwnicy.
    Największy otwór zwykłe drzwi, chyba, żeby postawić w garażu za ścianą.
  6. #16486
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Jeżeli sam robisz to użyj materiałów nie gorszych niż używają producenci. Każdy producent oszczędza na materiale, jeśli jest taka techniczna możliwość. Ale jeżeli szukasz oszczędności poszukaj na rynku wtórnym, coś używanego. W buforze masz wrzątek, rozszczelnienie grozi śmiertelnym poparzeniem.
    Jeżeli nie możesz postawić go w kotłowni można ostatecznie nawet na zewnątrz, ale musisz zainwestować w dodatkową izolację.
  7. #16487
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    To są beczki na OLX tylko nie h@$a nie ma jak postawić ich do pionu.
    https://www.olx.pl/oferta/beczka-met...tml#d8c37a8a0d
    https://www.olx.pl/oferta/beczka-ocy...tml#d8c37a8a0d
  8. #16488
    Słuszny kierunek -wygodniejszy zapewne dostęp do pracy i szansa na porządną izolację.
  9. #16489
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Porządna izolacja nie musi być.Będzie cieplej w piwnicy.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 18-11-2019 o 15:55
  10. #16490
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    PRZEGINASZ!!!
    Wydaj 1500zł a nie 150 to postawisz do pionu i wejdzie przez drzwi.
    W dodatku - będzie TANIO!
    Adam M.
  11. #16491
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    To też przejdzie przez drzwi.
    Tanio to jest za 110.
    https://m.olx.pl/oferta/beczka-na-wo...8-IDzXx7g.html
  12. #16492
    Jeśli celem jest grzanie garażu to jak najbardziej polecam -kilka metrów kwadratowych grzejnika i kilkadziesiąt kilowatogodzin tam schowane stopią śnieg na dwa metry od garażu. Da się spokojnie tulipany hodować.
  13. #16493
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    O rachunku ciągnionym słyszałeś?
    Dopisz likwidację potopu 1000 litrów. Policz koszt. dodaj 110 i wychodzi zwykle dość sporo.
    Ocynk z gównolitu...
    Jak piszą - beczka na wodę.
    Nie piszą - NA ZIMNĄ, OTWARTY, POZIOMY.
    W ogródku postaw i deszczówką napełniaj do podlewania trawnika i grządek.
    Ty coś budujesz czy jaja se robisz?
    NIE SCHODZI SIĘ poniżej pewnego minimum soliności i wytrzymałości jak ma służyć dłuzej niż godzinę.
    Adam M.
  14. #16494
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Mam taką beczkę 2000 litrów na przyczepce i pełna z wodą nię pękła.
    Odrazu potop ile ta beczka ma ścianki 3mn?
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 18-11-2019 o 21:50
  15. #16495
    Nagrzej toto do 100 C sto razy i ostudź do 20. Ten śmieszny szewek jakim łapia tą blachę zafunduje Ci zmywanie podłóg za wszystkie czasy.
    Też odnoszę wrażenie że raczej prowokujesz niż poważnie coś chcesz zbudować.
  16. #16496
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    mtedeusz ma upór ale nie trzeba mu przeszkadzać. Po jakimś czasie załapuje jak "dyslektyk tekst" i będzie miał wyniki
    Może wiec mtdeusz zrobić na początek zbiornik z torebki foliowej z marketu, a już na koniec dojdzie do zbiornika JAK TRZEBA
  17. #16497
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
  18. #16498
    Zbiornik po starym hydroforze jeśli jest w dobrym stanie się nada, ale nie te które wysyłasz bo jak sam piszesz nie da się ich postawić do pionu i na pewno nie maja 3 mm ścianki.. Idea buforu ciepła jest taka że ma być rozwarstwienie a więc musi stać w pionie ten zbiornik. Mimo to życzę szczęścia przy próbach bo widzę ze decyzja już została podjęta.
  19. #16499
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Zbiornik hydrofobowy to by się znalazł ale to mała pojemność tylko 200 litry.
  20. #16500
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    To weź ciśnieniowy powietrzny.
    Są do 10, 30 i więcej m3
    Ze ścianką 6-8-10mm
    A jak nam nie wierzysz, że głupoty planujesz - zrób z foliowego worka na gruz.
    Tańszy jak te co pokazujesz.
    Można szkłem dupę utrzeć, ale opatrunki sporo kosztują!
    Adam M.
Strona 825 z 902
