Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobra mam dwa zbiorniki i teraz muszę się na któryś zdecydować: pierwszy o wymiarach 1,02x1,36 drugi 0,9x1,7. W sumie mały byłby może i lpszy, bo można go na długich nogach postawić pod sufitem i kłaść pod niego opał Ale jakoś skłaniam się ku temu drugiemu. Może ktoś doradzi, który lepszy i czy będzie jakaś różnica w nagrzewaniu się bufor.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy poza lutowaniem jest jakiś inny sposób mocowania wężownicy ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkręcają w przepustach podobnych do Conex.
Mocowanie...
Jedna strona na przepustach.
Z drugiej podparcie/podwieszenie na przyspawanych prętach/wspornikach.
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 29-05-2014 o 19:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSugerujesz, że "długa dniówka" wzmaga wyobraźnię?
Ta była za krótka?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok, po kolacji załapałem
chyba problem nie leżał w długiej dniówce a w pustym żołądku
z jednej strony górna wężownica będzie się trzymała na przepustach, z drugiej na metalowych wspornikach z peszlem elektrycznym
myślałem czy może zamiast spawać, połączyć i uformować wężownicę skręcając ją np przewodem elektrycznym ydy
wiem że w przeciwieństwie do twardego lutu i mosiądzu mniej profesjonalnie, ale dużo prościej było mi to zrobić
przepusty planuję zrobić wspawując metalowy "kruciec" z gwintem w środku do którego wkręcę mosiężną mufę, przez którą będzie przechodziła rurka miedziana zalutowana na twardo AG45
sprawdzi się ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinno, jak starannie wykonane.
Próba ciśnieniowa pokaże...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychten sposób zrobienia przepustów mi się podoba i jest chyba najprostszy, najpierw spawam stalowy króciec, potem wkręcam mosiężną mufę w króciec, następnie lutuję. Czy przy lutowaniu nie wytopi się uszczelnienie ?
jeszcze jedno pytanie,
odnośnie gięcia wężownicy, Adam kiedyś pisał że miedź miekka jest to stan "chwilowy"
moja rolka miedzi była kilka razy transportowana w różnych warunkach i nie jest już tak miękka jak bym chciał. Grzejąc taką rolkę i wrzucając ją do zimnej wody "zmiękczamy" ją, czy po takim zabiegu będę mógł w rękach uformować wężownicę ?
mam 2 takie rolki na 2 wężownice, fi 22 i 18
zbiornik będzie miał fi 90, jaiej średnicy zrobić wężownicę do CWU ? myślałem o ok 60-65
rurę lejka dolnej wężownicy planuję zrobić fi ok 20cm
Ostatnio edytowane przez papi240 ; 01-06-2014 o 12:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeszcze jedno zapytanie, czy są jakieś przeciwskazania do połączeniu miedzi z nierdzewką ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnajdź jaką beczkę po oleju na jakim złomie.
Taką 200 litrów.
Owiń tę rurę fi 22 na niej - ma 60cm średnicy...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam taką beczkę !
byłem zmierzyć, taka 208litrów ma średnicy 58cm
jutro gnę wężownicę !
Adam, dopowiedz proszę na moje pytanie dotyczące przepustów, pewnie to już było w tym temacie ale 515 stron jest nie do ogarnięcia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam jeszcze takie beczki 60 litrowe, zacząłem się zastanawiać żeby zrobić z niej naczynie wyrównawcze, tylko z trochę cienkiej blachy są ;/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą mosiężne złączki GW3/4" na fi 22.
Taką wlutuj w płaszcz.
NAJPIERW dolutuj ją do rury.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZMIEŃ JEJ SKOK!
Gęsto nawinięta powinna być pod szczytem baniaka, bo tam ZAWSZE jest najcieplejsza woda.
Coraz luźniejszymi zwojami schodź w dół.
Tam BYWA ciepła woda.
Zimną do ogrzewania wprowadź nisko.
W połowie wysokości baniaka (NIE POŁOWIE WĘŻOWNICY!) wstaw trójnik - cyrkulacja.
USZTYWNIJ tę konstrukcję wlutowując pionowo jakie trzy czy cztery "patyki" bo klapnie pod własnym ciężarem po czasie.
To miedź plastyczna...
Zacząłeś fajnie!
Adam M.
