Strona 854 z 903
Pokaż wyniki od 17.061 do 17.080 z 18045
  1. #17061
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Cytat Napisał Tomasz Mi Zobacz post
    Bufor z PC jest szkodliwy do duże uproszczenie.
    Jeżeli wstawisz bufor 1800l z wężownicą i cały będziesz grzał PC do ok 45, aby mieć odpowiednią temperaturę do CWU, podczas gdy na cele CO wystarczy Ci 35 to taki układ z buforem będzie szkodliwy.
    Ale jeżeli górną warstwę buforu ok 300 l będziesz grzał do 45 stopni a pozostałą do 35 to taki układ będzie neutralny (wystarczy odpowiednio podłączyć do bufora PC i odbiorniki). A jeżeli pokombinujesz z wykorzystaniem taniej taryfy lub grzaniem kiedy na zewnątrz jest najcieplej to może nawet uzyskasz jakieś niewielkie korzyści.
    Rozumiem, że kocioł ma pozostać szczytowym źródłem ciepła, a tania pompa ma być wykorzystywana w cieplejszych okresach zimy, bo jeżeli docelowo chcesz tylko wykorzystywać PC to nie ma sensu bawić się w Bufor
    Nasunęła mi się podobna konkluzja, aby przenieść zasilanie podłogówki z góry buforu na 2/3 wysokości ,problem z tym że mam już wszystko pospinane .Zobaczę co pan Adam zadecyduję .
  2. #17062
    W jakim celu ? nie chcesz używać części która jest powyżej ?
  3. #17063
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.208
    Jak masz podłogówkę, to bufor zbędny - a przy PC nawet szkodliwy, bo PC ma tym wyższy COP, im niższa temperatura zasilania, a zawsze na wymienniku musi być różnica temperatur, żeby ciepło przekazywał.
    Przemyślałeś to?
    Jest jeszcze kilka innych aspektów problemu.
    Wiele zależy od tego - JAK użyjesz tego bufora w systemie grzania domu i CWU.
    Adam M.
  4. #17064
    Czytam,czytam i coraz więcej szczegółów staje się jasne, nie dotarłem jeszcze do kilku kwestii
    Bufor muszę wykonać skręcany z 3 plastrów (drzwi 70cm) czy na połączenie skręcane wystarczy masa uszczelniająca dirko ?
    https://allegro.pl/oferta/masa-uszcz...310-7844098074
    Nie robię wężownicy do solarów i lejka Jak w typ przypadku optymalnie podłączyć pompę ciepła ?
    Będę wdzięczny za jakieś foto lub kilka zdań
  5. #17065
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Wg mnie kiepski pomysł,jak dużą masz kotłownię? Może dało by radę pospawać na miejscu?
  6. #17066
    Mam dużą tylko drzwi wąskie A możesz rozwinąć dlaczego kiepski ? przez uszczelnienie ? czytając wątek widziałem skręcane dekle, tu było by podobnie tylko na kołnierzach skręcany środkowy "plaster" a dekle na stałe.
  7. #17067
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Wszystko zależy od dokładności wykonania kołnierzy. Przy uszczelce i ewentualnych nieszczelnościach wystarczy dokręcić kilka śrub, przy masie śrubami już się nic nie dociśnie. Tu masz przykład realizacji z uszczelką.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1625284.html
  8. #17068
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Comrat, nie twierdzę że poskręcanego buforu nie da się porządnie wykonać !Jednak jeżeli masz miejsce to ja bym spawał .
  9. #17069
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Dla podniecenia ognia PCi Vs. Bufor... pdf z Aqua EXPRESSO HF
    https://www.paradigma.pl/dokumenty/EXPRESSO_HF.pdf
    "Słońce nie wystawia rachunków"
  10. #17070
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    A tu jeszcze ciekawostka Aqua EXPRESSO III 800 VIP z izolacją próżniową...
    https://www.paradigma.de/wp-content/...20_Ansicht.pdf
  11. #17071
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Comrat Zobacz post
    Wywal ściankę działową, albo poszerz drzwi na stale na dwudrzwiowe..
  12. #17072
    grzegorzk94
    Aug 2014
    Bydgoszcz
    85-792
    Witam Szanowne forum. Mam pytanie odnosnie wielkosci naczynia wzbiorczego. Otoz mam zakupione wiekszosc czesci do mojego CO i nie wim jak wielkosc tego naczynia bym potrzebowal. Otoz dom 156 m - 80 m podlogowki i 7 kaloryferow, ogrzewanie dotychczas bylo piecem elektrycznym.
    Kupilem nowy piec EKCO.LN3 do tego zasobnik na CWU 100 litrow do tego bufor bez wezownicy 800L tylko do CO i pare innych zaworow, sterowniki itd. Jaka wielkosc tego naczynia potrzebuje?
    Druga rzecz moj instalator ktory mial sie pojawic w dzien w ktorym mial byc przestal odbierac telefonow i tyle go widzialem. Jest moze na forum ktos z szybko dostepnymi terminami z kujawsko -pomorskiego ( bydgoszcz ) kto podjal by sie wymainy pieca i podlaczenia bufora to chetnie skorzystam bo terminy u instalatorow jakiies 2 miesice do przodu a ja szukam kogos jak najszybciej.
    Jesli ktos by szukal opcji ocieplenia swojego bufora to polecami zerknac do firmy METAL PUR z Bydgosczy maja tam fajne opcje do wykorzystania min "kostke" czyli
    ponacinane plyty PUR o roznych grubocicach tak zeby zawinely sie na bufor gotowe odlewy na zbiorniki o roznych srednicach. Mi podpasowalo powninno ladnie trzymac cieplo bo wspolczyniik przenikania ciepla ma 0.026 a welna ma gdzies kolo 0.036.
  13. #17073
    grzegorzk94
    jaka cena za ocieplenie bufora płytami pur ?
  14. #17074
    grzegorzk94
    Aug 2014
    Bydgoszcz
    85-792
    Ja kupilem gotowy odlewy o nazwie DN700 na bufor koszt 3 czesc ( dwa razy po 160 cm wysokie i 3 przecialem na pol bo wysokosc bufora 190 cm mam) to chyba jakies 110 zl za sztuke plus dwie dennice po 50 zl za sztuke.kolo 600 zl z pianka w sprayu zeby to polaczyc jakos sensownie. Bufor kosztowal mnie 800 zl plus otulina +/- 600 i mam bufor jakie sprzedaja po 3000+.
  15. #17075
    Trochę poczytałem. Wiem, to droga najbardziej na skróty ale może się nie obrazicie i poprowadzicie.
    Mam system do CO i CWU z piecem gazowym vaillant (sprzed 10 lat ecotec), system solarny tej samej firmy, systemowo połączony zasobnik 300l z 2 weżownicami.
    Było dobrze ale zalożylem fotowotaike. I co teraz. System fotowolt przewartosciowany x2 z mysla, co nadprodukuje pradu, to pojdzie w ogrzewanie. Co radzicie jesli chcialbym budzetowo rozwiazac problem dogrzewania wyprodukowanymi kilowatami...?
    Pompa ciepla z dotacja dobra opcja, ale trzeba mimo wszystko dolozyc sporo. Szukam tanszego rozwiazania.
    Bede wdzieczny.
  16. #17076
    Kup kocioł elektryczny np coś takiego :
    https://www.olx.pl/oferta/piec-kocio...tml#3ac68b9913
    i zamontuj równolegle do kotła gazowego -będziesz miał wybór czy chcesz pradem czy gazem.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 08-10-2020 o 07:29
  17. #17077
    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    Dzięki, doczytam jak to śmiga i ile kWh je .
  18. #17078
    Cytat Napisał ajvarek Zobacz post
    to dorzucam jeszcze pytanie, czy bardziej efektywnie z buforem czy bez (do CO). Do CWU dorzucam do posiadanego bufora (pod solary) grzelke. Tutaj tez uprzejmie prosze o podzielenie sie wiedza...
    Bede wdzieczny
    AJ
  19. #17079
    Efektywność grzałek zawsze jest taka sama ale posiadanie bufora przy grzaniu grzałkami jest bardzo korzystne o ile ma się różne taryfy np G12 W lub G13 w Tauronie. Wtedy grzejesz bufor tylko w tańszej taryfie a mieszkanie cały czas . Kocioł z linku też by mógł grzać bufor ale on raczej za mądry by tylko zasuwać. Do grzania bufora wystarczy rura z grzałkami i pompką sterowana termostatem i programatorem za 20 zł .
    Ja zeszły sezon z buforem 2000 opykałem kotłem EKW 12 kw. Dokładnie takim :
    https://www.olx.pl/oferta/kociol-ele...tml#890a72a4bc
    Czyli bez bufora KOSPEL z buforem coś w rodzaju EKW choć nowe EKW posiadają też sterowanie ale KOSPEL widzi mi się lepszy.
    P.S
    Nie kupuj czasem jakichś wynalazków typu elektrodowy czy indukcyjny bo to pic na wode fotomontaż i niepotrzebny koszt.
    Wymiana grzałki w EKW dziecinnie prosta Kospel ma w sprzedaży wszystkie elementy nawet do starych kociołków i też z wymianą sobie sam poradzisz.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 08-10-2020 o 19:36
  20. #17080
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    ..... Do grzania bufora wystarczy rura z grzałkami i pompką sterowana termostatem i programatorem za 20 zł .
    Podaj przykład programatora za 20 zł odpowiedniego dla taryfy G13 Tauronu. Musi uwzglegniac czas letni i zimowy dla tej taryfy oraz dni swiateczne na tygodniu, czyli musi miec kalendarz roczny.
    Niestety w dobrej cenie jest tylko jeden model który spełnia te wymagania w 99% ale nie nie kosztuje 20 zł a wiecej.
Strona 854 z 903
