To poproszę na privaNapisał Grzesiek13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co z panelami? Czytałam, że gorzej oddają ciepło. A nie wyobrażam sobie mieć płytki w pokojach A może zamist w pokojach ogrzewania podłogowego zastosować ścienne?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy mamy panele na podłogówce i osobiście nie widzę żadnego w tym problemu ( panel laminowany 7 mm clasen ). Na jednej pętli mamy pnale (ok.3/4 powierzchni pętli ) i płytki gresowe (1/4 pow.), z pomiarów temp. wynikło że płytki są cieplejsze o 1st C od paneli.Napisał sylwia13
Podobnie jak większość z was wypowiadajacych się w tym wątku jestem zdecydowanym zwolennikiem ogrzewania podłogowego choć mamy tylko podłogówkę w salonie z kuchnią łazienkach i wejściu.
Mam do was kilka pytań w temacie:
1. Czy wszyscy przed wykonawstwem robiliście projekt podłogówki z wyliczeniami przepływów itp, czy raczej zdawaliście się na doświadczenie instalatora robiącego od lat na oko (wiadomo że Grześ robił sam ele tez może zabrać głos ) ?
2. Czy macie tylko podłogówkę czy np w sypialniach macie też grzejniki - pomijam łazienki bo to raczej oczywiste ?
3. Czy w sypialni może być tylk osama podłogówka ( mam na myśli stosunek pow. podłogi która oddaje ciepło do pow. pomieszczenia ) ?
4. Czy rurki macie wszędzie ( mam na mysli nawet pod meblami ) czy braliście pod uwagę gdzie i co będzie stało ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Nie wiem jak wszyscy ale ja liczyłem sam bo instalator okazuje się jak na razie taką dupą że chyba nie dojdzie do kontraktu.Napisał SławekD
I o dziwo w wyliczeniach wychodzą rozstawy nawet 30cm (chocwcześniej myślałem że będzie co 10-15cm) ale wychodzą też 10cm.
Jak dla mnie to warto policzyc.
2. Ja robię z grzejnikami (na parterze 1 grzejnik, na poddaszu 4)
3. Oczywiscie. Musisz policzyć.
4. Nie. Pod meblami nie planuj rurek. W kuchni od razu licz powierzchnie bez mebli.
W salonie nie cuduj i fotela mozesz nie odliczać.
Instalatorem nie jestem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzeegorz13 pisze:
Kto montuje gorący grzejnik koło głowy?Niezdrowy jest jeszcze alkohol, palenie tytoniu, narkotyki i coś jeszcze
A porównywałaś do podłogówki spanie z głową obok gorącego grzejnika?
Kto ma gorące grzejniki jak śpi?
Alkohol szkodzi? A ile dorosly czlowiek musi wypić, żeby to zauważyć?
Papierosy szkodzą? A ile dorosly czlowiek musi wypalić, żeby to samemu zauważyć?
Jedyny dowód to to ,że wszyscy tak mówią, razem z lekarzami.
Wszyscy powtarzają, ze podłogówka w sypialni szkodzi.
Skąd czererpią taką informację? Powtarzają plotkę?
Grzegorz13 w plotki nie wierzy.
Jeśli czegoś sam nie zauważył to znaczy, ze tego nie ma.....
Jemu podlogowka póki co nie zaszkodziła.
Grzegorz13 nie bój się rownież wirusów. Przecież coś tak małego nie może Tobie zaszkodzić.....
A jak może szkodzić podłogówka? Czy ktoś wogóle wie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiemy wiemy, po przeczytaniu niejednej Twojej wypowiedzi w temacie szkodliwościNapisał boguslaw
Oj będzie ciekawie.... będzie skoro BOGUŚ dołączył
Pozdrowionka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak na dodatek, ja się dołączę - w tym temacie troll nr.1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże ktoś orientuje się czy ogrzewanie ścienne jest droższe od podłogowego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie koszt wykonania 1m2 powinien być taki sam.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO Bogusławie - witaj.
Nic Ci nie będę prawił, bo dojdzie do jatki
Poznaj siłę spokoju
Pozdrawiam Grzesiek
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDajcie juz spokójNapisał długi
Bo mnie już brzuch boli
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA wracając do tematu
Czy meble macie na wysokich nóżkach ? Pytam bo my nie mamy a ostatnio sięgałem coś tam z kanapy ze skrzyni i było tam w środku wyczuwalnie ciepło i tak mnie to właśnie zastanowiło że przeca cały tzw "wypoczynek" zajmuje dość dużą pow. grzewczą i tak medytuję czy gdyby ta kanapa i fotele były na nóżkach to czy coś by to odczuwalnie zmieniło ? Jakie macie meble ?
I tu jestem bardzo ciekaw jak będziesz tym układem sterowałNapisał jabko
Jak możesz napisz kilka słow ( pow. podłogówki moc grzejnika, sterownie !!! itp )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSławek Napewno coś by było cieplej, ale może to być nieodczuwalna drobnostka.
Niech się Bogusław wypowie- On jako lekarz i producent Regulusów napewno ma stosowne obliczenia.
Dobra, już przestaję
Pozdrawiam Grzesiek
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i przeproś ładnieNapisał Grzesiek13
Czy są jakieś ogólnie dostępne programy komputerowe do samodzielnego wyliczenia podłogówki, tzn. długości pętli, przekroju itd ??
Czy osoba nie będąca profesjonalnym instalatorem (czyli ja ) może zrobić coś samodzielnie przy podłogówce, żeby zminimalizować koszty jej położenia.
Miałem na mysli coś wiecej niż położenie folii i styropianu na podłodze np położenie pętli i podłączenie rozdzielacza, czy raczej może to spowodować poźniejsze trudności z uruchomieniem instalacji.
Wiem, że wszystko można spartolić, ale dwóch lewych rąk nie mam, wiele potrafię zrobić, albo myślę, że potrafię . Czy to wystarczy, żeby się wogóle za to zabierać.
Będę wdzięczny za namairy i linki na wszelkie przydatne materiały szkoleniowe i poglądowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak inni - choć się domyślam - ale ja mam identyczne jak TwojeNapisał SławekD
Przepraszam, nie mogłam się opanować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał boguslaw
Dobra Boguś!!!!
Pytasz kto montuje gorący grzejnik koło głowy?
Odpowiedź jest prosta: grzejnik jest zamontowany pod oknem do którego dostawiono łóżko, i zdarza się, że grzejnik jest w pobliżu głowy śpiącego.
Na poważnie Boguś, masz może jakieś dane dot. szkodliwości podłogówki, rzuć jakieś konkrety.
Pozdrawiam Grzesiek
[email protected]
