Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
  1. #41
    andhudy
    Mar 2008
    Ściana dwuwarstwowa jest tańsza prostsza w wykonaniu: cienkie fundamenty i ściany, na to styropian + 3,5 kg kleju na metr siatka z klejem też 3,5 kg, podkład tynkarski i tynk cienkowarstwowy 3-4 kg. Przy tynku jest do myślenia akryl drogi, silikat też, mineralny mało kolorów - trzeba malowac ok. co 5-7 lat najlepiej farbą silikatową. Dodatkowo ściany takie można łatwo uszkodzic z zewnątrz i musi byc dobra wentylacja!!
    Ściana TRZYWARSTWOWA najlepiej klinkier (pięknie się prezentuje) parę tysięcy trzeba dołożyc na początku bo materiału i roboty jest sporo więcej, ale spokój z elewacją na wieki a jeden wiek to na pewno.
    Na mój stan wiedzy i doświadczenia tak uważam.
  2. #42
    50.149
    W "Zbuduj dom" - czasopismo w wydawnictwa Murator -
    sciana dwuwarstwowa: silikat 24 cm + wełna 20 cm + tynk kosztuje ponad 400 zł/m2
    sciana trójwarstwowa: silikat 24 + wełna 20 cm + silikat 5 cm kosztuje trochę powyżej 200 zł.
    Z tego wynika ze tynki kosztują 200 zł/m2 czy redaktor popełnił błąd?
  3. #43
    odświeżę temat, bo jestem na etapie wyboru technologi budowy ścian. Czy coś się zmieniło lub wyjaśniło w kwestii ściana 2W czy 3W? Bo ile osób, tyle zdań... ktoś podszedł do sprawy bardziej kompleksowo? (zwłaszcza w dość często pomijanej kwestii fundamentów)...
  4. #44
    50.149
    Chyba bardziej chodzi o to ze artykuły sa pisane pod reklamodawców i stronę dalej jest piekna reklama np. klinkieru elewacyjnego
  5. #45
    Mój kierownik budowy radzi trójwarstwową, sam taką dla siebie budował i jest zadowolony. Jesteśmy narazie na etapie zastanawiania. do kwietnia jeszcze troche czasu
  6. #46
    50.149
    3 W na pewno jest trwalsze i wymaga mniej konserwacji.
    Ale ściana musi być naprawdę gruba, by miec właściwości podobne do 2 W energooszczędnej. Grubszy jest też fundament.
  7. #47
    Jak gruba musi być taka ściana 3W? Ja planowałam pustak max 19cm, 10cm wełny i 12cm cegła kratówka. Czy taki układ sie sprawdzi? Zależy mi szczególnie na cegłach ceramicznych.
  8. #48
    50.149
    Policz, jaką będziesz miała izolacyjność takiej ściany 3W, a jakiej z samego pustaka 19 cm i 15 cm styropianu z grafitem.
  9. #49
    Decyzja została podjęta: cegła 25cm, wełna 10cm, pustka powietrzna 3cm, cegła kratówka 12cm. Grubaśna ta ściana ale mam nadzieję, że się sprawdzi.
  10. #50
    Cytat Napisał Elfir
    Czy mogę prosić o podpowiedź, w jaki sposób można obliczyć izolacyjność ściany?
  11. #51
    50.149
    Powiedzmy mur dwuwarstwowy:
    1 warstwa cegła silikatowa 0,25 m ma lambdę: 0,8
    2 warstwa styropian: 0,2 m ma lambdę: 0,04
    Wzór:
    1/(grubość warstwy 1/lambda warstwy 1)+(grubość warstwy 2/lambda warstwy 2)
  12. #52
    50.149
    Wzór:
    1/(0,25/0,+(0,2/0,04) = 0,19 (W/ m2 K)
  13. #53
  14. #54
    czy ktoś widział jakieś ostnie zestawienie cen poszczególnych rodzajów ścian ?
    Trochę ceny się pozmieniały i warto byłoby się zorientować ...
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  15. #55
    Ja mam ścianę trzywarstwową, max 19 cm + styropian 12 cm + cegła kratówka 12 cm. Mąż podjął ostatnio temat docieplenia ścian styropianem ok 4 cm. Czy ktoś z was orientuje się czy nie będzie to szkodziło ścianie pomiędzy steropianami i czy jest sens takiego docieplenia pomijając kwestie finansową?
  16. #56
    Ja pier.....
    Ale pomysł. Widać mur źle postawiony jeśli chcecie docieplać.Powiedź lepiej co jest przyczyną takiego "złego" pomysłu ?
    Tomasz
    <NOTO>
Strona 3 z 3
