Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Membrana dachowa zbutwiała (rozsypała się), co robić? Pianka PUR?
    Witam Was serdecznie. Na moim dachu (18 letnim), membrana dachowa całkowicie się rozsypuje. W palcach zamienia się proszek, jakbyśmy papier wyjęli z ogniska. Trzy lata temu rozebrałem jedną połowę dachu do gołych krokwi i położyłem ponownie nową membranę, kontrłaty, łaty i dachówkę. Druga połowa dachu, ta północna, była w lepszym stanie. Teraz jednak i z tej strony membrana się rozsypuje. Co ciekawe, na bokach dachu jest membrana tania i ta jest w doskonałym stanie, a tam gdzie jest część mieszkalna, położyłem tą drogą która się rozleciała. Wymiana drugiej połowy dachu jest bardziej skomplikowana.
    Tu przejdę do rozwiązania, które mi zaproponował znajomy dekarz. Zasugerował, by wszystkie odsłonięte i dostępne miejsca dachu, gdzie membrany już nie ma (bo się rozleciała), uszczelnić pianką PUR, bezpośrednio na dachówkę. Czy słyszeliście, aby uszczelniać bezpośrednio na dachówkę. Podbicie nową membraną nie za bardzo jest możliwe, bo jak to zrobić od spodu? Widzę krokwie i łaty, ale od dołu. Poza tym są miejsca bardzo le dostępne by cokolwiek łatać płachtami filii.
    Co myślicie o tym pomyśle? Dodam, że dachówka nie jest idealnie szczelna, bo na strych, szczelinami w dachówkach, czasami wwiewa śnieg. Dachówka to Creaton Magnum - ceramiczna.
    Zawsze z przyrodą choć nie zawsze w ogrodzie
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Mam podobnie po 25 latach.
    Jest sposób na wymianę membrany bez zdejmowania dachówki i całego bałaganu który temu towarzyszy?
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Macie patent na problem?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    To kolejne przykłady na to, że folia nie nadaje się na krycie wstępne. Skoro jakiś "dekarz" radzi natrysk bezpośrednio na dachówkę to ie ma pojęcia o funkcjach dachu. W przypadku zdegenerowanej folii remont dachu polega na demontażu pokrycia i łat, montażu sztywnego poszycia i papy, montażu kontrłat i łat oraz pokrycia.
    miłego dnia
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    czyli praktycznie dach od nowa?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Zdecydowanie tak.
    miłego dnia
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Żebyśmy się rozumieli do końca.
    Patrząc od góry.
    - dachówka
    - membrana
    - nic /strych/
    - ocieplenie na stropie
    -strop
    - część mieszkalna
    Dom parterowy. Chodzi o to czy można wymienić membranę /jest do niej dostęp od strony strychu/ lub położyć łaty w miejscach pęknięć bez demontażu dachówki. Brak natrysku na folię pod dachówką.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie można wymienić folii od spodu.
    miłego dnia
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Dzięki Andrzeju.
