Strona 4 z 84
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 1667
  1. #61
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    Przepraszam, że odpowiem nie pytany ale chciałbym się tą drogą podzielić swoimi doświadczeniami. Oczywiście deski na styk (i tak się rozeschną) tym bardziej, że nie planujecie w najbliższym czasie docelowego krycia dachu. Szpary pomiędzy deskami nie mają żadnego wpływu na wentylację gdyż deski są pokryte praktycznie nie przepuszczającą pary wodnej papą. Nawet dwie warstwy zwyklej papy nie wytrzymają bez konserwacji tak długiego okresu czasu. Należy rozważyć dwa rozwiązania pokryć dwukrotnie papą i konserwować a przed docelowym pokryciem dachu zerwać i położyć nową lub pokryć podkładową (termozgrzewalną) i wierzchniego krycia termozgrzewalną. Pozdrawiam.
    dzięki wielkie za przydatne informacje
    czy gdybym się jednak zecydowala na gont za jakieś 4-5 lat to równiez trzeba zerwać 1-wsza warstwę papy i połozyć nową?
    http://www.cisdecor.pl/cis02.html
    Udało się - w końcu u siebie - jest bosko !!
  2. #62
    Nie trzeba zrywać. Położysz gont bitumiczny i po sprawie.
  3. #63
    A jaki sposób stosowaliście przy kładzeniu papy na deskowanie - tylko mechaniczne "papiakowanie" czy też możliwe jest zgrzewanie ?
    Raf
  4. #64
    Cytat Napisał eRaf
    u mnie tylko papiaki. zgrzewa się chyba tylko pape termozgrzewalną
  5. #65
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał Ewelinka
    ... gdybym się jednak zecydowala na gont za jakieś 4-5 lat to równiez trzeba zerwać 1-wsza warstwę papy i połozyć nową?
    Stan tej papy powinien ocenić dekarz i podjąć stosowną decyzję. To on będzie krył dach, dawał gwarancję i odpowiadał za ostateczny efekt wizualny. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #66
    Domyślnie Re: Pełne deskowanie dachu
    Cytat Napisał zakros74
    Mam zamiar położyć na dach betonową dachówkę braas. Majster namawia mnie do pełnego deskowania i pokrycia papą a dopiero na to dachówka, inny zaś twierdzi, że deskowanie to zbędny wydatek i nigdy papa, wystarczy położyć samą, dobrą folię paroprzepuszczalną. Podobno deskowanie to tylko " wygoda i pewność" dla dekarza. Pozdrawiam i czekam na opinie!!!
    Tylko deskowanie. Nie zawracja se gitary folią. Jak robisz dla siebie a nie na sprzedaż to deskuj.
  7. #67
    MRJDomańscy
    Jun 2007
    109
    Ja mam do zadeskowania ok. 280 m2 dachu. Dwuspadowy z facjatą od frontu. Zastanawiam się czy kupić nowe deski (500 zł m3 dł. 2-4 m oczywiście bez impregnacji) czy wykorzystać te z szalunków. Tyle, że u nas przeszły szałowanie ław, stropu nad piwnicą i nad parterem i... były odkupione z innej budowy. Mają zatem dosyć dziur po gwozdziach i osadu z betonu. Czy po takim wniknięciu w drzewo zaprawy impregnacja jeszcze chyci?? Czy w ogóle jest sens stosować takie deski?
  8. #68
    a aj mam pytanie odnośnie grubości desek przeznaczonych do deskowania. Czy wystarczą takie o grubości 2 cm czy tez muszą byc to 2,5 cm ?
    Jakie kładliście u siebie?
  9. #69
    Oczywiście że jest sens stosowania desek poszalunkowych ! z tym że powinny być w miarę jednakowej grubości , wystarczą nawet 19, ale 25 będą jeszcze lepsze, śmiało można je zaimpregnować, choć już porcję swojej chemii po szalunkach napewno dostały lepsze takie niż najlepsza membrana dachowa
  10. #70
    MRJDomańscy
    Jun 2007
    109
    Nawet jeśli przeszły szałowanie 2 x ławy i 4 x strop (2 budowy-domy podpiwniczone) ?? Czyli podziurkowane i solidnie zacementowane
  11. #71
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Ten cement chroni przed szkodnikami. Deski grubości 19 mm nie bardzo się nadają (będą klawiszowały). Ratunkiem jest prostopadłe nabicie środkiem od spodu jednej lub dwóch desek (w zależności od rozstawu krokwi). Może to jednak nie wystarczyć i nastąpi trwałe ugięcie desek pomiędzy krokwiami (pogorszy to walory estetyczne dachu). Pozdrawiam.
    miłego dnia
  12. #72
    mclear
    Mar 2007
    Łęcze
    82-340
    260
    deska jest deską, oby nie była przegnita. Ja oczywiście deskuję ale klucz do mocnego dachu to mocno przyczepione murłaty do ściany, tu musi być oczywiście wieniec zapobiegający wyrwaniu dachu podczas ewentualnej trąby powietrznej których to coraz wiecej bedzie na najbliższych latach...
  13. #73
    Cytat Napisał mclear
    a jakimi deskami (chodzi o grubość) deskowałeś?
  14. #74
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar krzysiek309
    Oct 2005
    190
    29
    My również po wielu przemyśleniach i rozmowach zdecydowaliśmy się na pełne deskowanie z papą. Nikt nie jest w stanie określić co stanie się z folia za ileś tam lat. Poza tym znajomy położył membranę i wiem, że zimą zacinało śniegiem i na dzień dzisiejszy ma już gotowe deskowanie i kończą układanie dachówki. Łatwo wywnioskować, że zadowolony z wyboru pewnie nie jest, nie wspomnę o pieniążkach wyrzuconych w błoto.
  15. #75
    Cytat Napisał MRJDomańscy
    Wykorystaj te z szalunków , nie ma jak dobra impregnacja
    Zaden robak ci nie wejdzie.
    A tak swoją drogą powiem ,że najlepsze drewno to było przed wojną bo nie spuszczali z niego żywicy. Teraz impregnacja jest konieczna bo drzewo to jest prawie pozbawione zywicy.
  16. #76
    MRJDomańscy
    Jun 2007
    109
    Dziś fachmany, którzy mają robić więźbę, deskowanie i papowanie odradzili deski z szalunków :| ... że niby deski szybciej zgnija przez ten cement. Jak jest naprawde?????? Bo wiedomo, że były często moczone i piły cement
  17. #77
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Piły to chyba te fachmany. Deski jak nie mają widocznych wad to doskonale nadają się na poszycie dachu. Resztki betonu lub zaprawy należy odbić młotkiem. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  18. #78
    deski muszą być suche. a to czy były użyte do szalunków, nie zaszkodzi;]
  19. #79
    MRJDomańscy
    Jun 2007
    109
    Andrzej Wilhelmi Wysłany:
    nawet jeśli przeszły 2 budowy (budynki podpiwniczone, zatem mocno zacementowane z obu stron i dziury po gwoździach)?? Coś mówili, że deski kruszeją... i słabsze ...
    Zamierzamy pokryć potem papą wierzchniego krycia i dachówka później (do roku może później). Sprzedawca odradza wierzchniego krycia na włókninie, że coś się oddziela od gorąca w lato. Jak Pan uważa Panie Wilhelmi?
    I czy te cementowane deski jeszcze impregnować?
    I w ogóle mówią, że po co (nowe) deski impregnować pod papę, że wystastarczy od środka? I tak samo więźbe po zadeskowaniu (była raz zamalowana drewnosolem plus)...
    Pozdrawiam i dziękuję za rady
  20. #80
    Z powodu znacznie opóźnionego przybycia dacharzy deski na deskowanie leżały na zewnatrz i zmokły. jakie jest rysyko nabijania mokrych desek ? Na pewno nie przyjmą teraz impregnatu. Co robić ?
Strona 4 z 84
