Strona 71 z 84
Pokaż wyniki od 1.401 do 1.420 z 1667
  1. #1401
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Nie będzie jak zrobią szczelinę wentylacyjną dokładnie taką samą jak przy wełnie. Nie daj sobie wcisnąć przy deskowaniu i papie natrysku bezpośrednio na deski.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #1402
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał Bartosz Sz. Zobacz post
    ...wcześniej mi Pan pisał, że te łaty i kontrłaty cierpią i kto będzie za zniszczone później płacił...
    Jak szybko zakryją folią u szwagra to nie ucierpią. Gdyby trwało to dłużej to ich będą ich koszty bo nie musieli montować łat. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  3. #1403
    marcuso86
    Apr 2015
    daleko
    152
    Rozmawiając ostatnio z architektem usłyszałem żeby na deskowanie nie dawać papy bo dach nie bedzie mi oddychać tylko folie para przepuszczalną. Czy ma to jakiś wpływ jeśli buduje parterówke z nieużytkowym poddaszem. Będe ocieplał strop a nie skosy.
  4. #1404
    Cytat Napisał marcuso86 Zobacz post
    Jak ta folia jest taka oddychająca, to niech sobie architekt nią głowę owinie na 15 minut.
  5. #1405
Nazwa:	1aaa.jpg
Rozmiar:	50,8 KB
    Witam. Proszę o podpowiedź czy muszę również zrobić szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskowanie a wełną w miejscu zaznaczonym na zdjęciu? Tam od deskowania do zakończenia muru jest około 15cm aby docieplić poddasze. Ściana ma grubość 25cm. Czy na tej grubości mogę dołożyć wełnę bez szczeliny wentylacyjnej?
    Na deskowaniu jest membrana ze szczeliną 2,5cm. Membrana nie leży bezpośrednio na dekowaniu. Poddasze użytkowe.
    Proszę o pomoc
    Ostatnio edytowane przez start2222 ; 14-12-2016 o 15:51 Powód: !
  6. #1406
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar jarekpolak
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Musisz to ocieplić i nie robisz szczeliny na ścianie szczytowej a jedynie od dołu do góry. Boki na szczelnie. Spróbuj styropianem i pianką.
    Kobiety nie zmienisz, możesz zmienić kobietę, ale to nic nie zmieni
  7. #1407
    Dzięki za poradę. To na ścianą szczytową położę wełnę na styk do desek. Z zewnątrz i tak będzie styropian
  8. #1408
    Cytat Napisał start2222 Zobacz post
    Nie zapomnij o górze ścianki.
    Coś w tym stylu
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7108801
  9. #1409
    Czy zamiast styropianu na górze ścianki mogę położyć wełnę? ( na zdjęciu na czerwono). A przesznurować i zrobić szczelinę wentylacyjną obok tej ścianki i dać wełnę? (na zółto)
Nazwa:	1bbbbbbbbb.jpg
Rozmiar:	61,2 KB
    Ostatnio edytowane przez start2222 ; 14-12-2016 o 19:56
  10. #1410
    Tak.Wysuń wełnę na ściankę tak aby później dolegała do styropianu fasady.
  11. #1411
    Dzięki za pomoc
  12. #1412
    Ile tej wełny planujesz(gr.)?15?
  13. #1413
    Cytat Napisał Dziesiatka Zobacz post
    Około 15cm na ściance. W sumie 25cm (15cm i 10 cm)
  14. #1414
    Ok.zmyliła mnie ta cyfra na zdjęciu i nie zauważyłem grzybków.
    Jak 25cm to chociaż najlepszej
  15. #1415
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Na ścian szczytową połóż pasek folii paroizolacyjnej i dopiero wełnę. W tm miejscu może stykać się z deskami. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  16. #1416
    Na ścian szczytową połóż pasek folii paroizolacyjnej i dopiero wełnę..
    Andrzeju,w jakim celu ten pasek?
  17. #1417
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    W celu zablokowania dostępu pary wodnej ze ściany w warstwę wełny mineralnej. Jak zastosujesz w tym miejscu styropian zamiast wełny to ten pasek folii nie będzie potrzebny. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  18. #1418
    Wszystko jasne.Pytanie tylko czy ją stosują.(nie jestem wykonawcą)
  19. #1419
    Sep 2014
    Podkarpacie
    554
    Powinno tam się położyć styropian takiej grubości jak na ścianie zewnętrznej jeszcze przed deskowaniem. Wtedy jest najprościej.
  20. #1420
    Dzięki za podpowiedzi. Tak zrobię jak piszesz
Strona 71 z 84
