Strona 1 z 49
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 1070
    Domyślnie kuna na poddaszu -proszę o pomoc
    Mam kune na poddaszu weszła w wełnę mineralną jak się pozbyć intruza , pomóżcie!
    Guest
    kill him
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Nie
    Kilim ją !
    A tak na poważnie. Gdzieś czytałem, że jedynym sposobem na pozbycie się takiego zwierzątka (kuna, łasica itp) jest złapanie go w pułapkę i wywiezienia do lasu (dość daleko).
    Są firmy, które tym się zajmują ale żadnego namiaru nie znam.
    Ciekawe kto będzie "debeściak" Ty czy ona?
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    rml(dwa)
    Guest
    rml(dwa)
    Domyślnie Wychodzi !
    Chyba czasami wychodzi żeby cos zjeść- złap ja w jakąś pułapke i jazda do lasu - znajdź jakiegoś leśnika to ci podpowie jaka pułapkę zrobić.
    Jak tak można! Natura do was przychodzi, a wy: kill, pułapka... Z miłością do zwirzątka!
    G.
    Cytat Napisał Anonymous
    kill him
    szalik dla zony jak marzenie ... pomysl tylko jaka bylaby wdzieczna ... zona oczywiscie
    Gall
    Guest
    Gall
    Mieszkało takie zwierzątko pare lat w moim domku letniskowym (chata góralska, przerobiona na takowy domek).
    Były tylko dwa problemy jako że domek używany był niewiele. Problem pierwszy to odchody, wprawdzie zwierzątko "składało" to stale na jedno miejsce, ale jak przyjechaliśmy to zapach był trochę "nie ten".
    Drugi problem to sprawa hałasu w nocy, wyprawiała nie złe harce a w nocy to wyglądało jak by się kotoś włamywał.
    Poza tym na strychu poroznosiła wełnę mineralną bo robiła gniazdo a jak gniazdo to i potomstwo, które trzeba wyżywić więc "ptactwo" sąsiadów było stale narażone.
    Letnią porą pod nieobecność zwierzątka w domku na wszystkie otworki pozakładałem siatkę i "zwierzuś" poszedł sobie gdzieś do lasu, który to las mam "na rzut kamieniem".
    Mimo takich czy innych przygód mile wspominam chwile kiedy kuna u nas buszowała, spotkałem się z nią oko w oko w szopie gdzie prawdopodobnie pod stertą narąbanego drewna się okociła, "prychała" na mnie strasznie a małe gdzieś po drewnwm popiskiwały więc się szybko wyniosłem, jak również i z tego powodu że "wycięła" wszystkie myszy i nornice, które niszczyły nasze drzewka i dobytek. Pozdrawiam wszyskich miłośników zwierząt i zwierzątek.
    Gall.
    sprawdź, jakie zwierzątko jest naturalnym wrogiem kuny i zaproś do domu )))
    Guest
    Cytat Napisał Karolf
    A potem większe które będzie naturlanym wrogiem tego zaproszonego
    pikunio
    Guest
    pikunio
    U mnie kuna mieszka w poblizu budowy w stercie stempli latem
    a pod sztaplem cegieł zimą, pozostawiac odchody w jednym miescu - pod tym wzgledem zwierze to ma zakodowany porzadek, w pierwszym odruchu chciałem sie pozbyć kuny - została osaczona przez psa w stemplach ...
    Zachowywała sie dosc spokojnie ,a nawet godnie mimo grożacego jej niebezpieczeństwa. Była dobrze widoczna - kolor brunatny, biały "krawat" pod szyja ...długie pazurki ...powoli przesuwała sie ku górnej warstwie stempli, dokonujac ekwilibrystycznej gimnastyki przy przesmykiwaniu sie przez ciasne szczeliny.
    Bedac na szczycie na wysokości ok. 2,50 m dokonała skoku "lotu" w którym ogon kuny tworzył płat nośny, a ten skok mozna porównac ze skokiem wiewiórki, małpy a nawet lotem ptaka .... tym zmyliła psa, który stracił trop
    Kuna jednak powróciła i tak jak opisuje gall wytępiła nornice i myszy w okolicy
    Porywa ptactwo z kurnika lecz aby zmylic trop - poluje w dalszej okolicy chroniac "swoje" obejście.
    W tej chwili uwazam ze zwierzatko może sobie mieszkac nadal ponieważ przyniosło wiecej pożytku niz szkody.
    pozdrawiam pikunio
    Guest
    Masz Kunę. Gratuluję!
    Problem myszy, szczurów, karaluchów itp. szkodników Ci nie grozi. Ona się nimi zajmnie. Poza tym Kuna za przeproszeniem " nie sra tam gdzie je" tzn. nie będzie zagryzać Twoich kur tylko sąsiada. U mnie kiedyś były Tchóże, bardzo miłe i ciekawe zwierzątka, tylko czasem trochę w nocy hałasowały
    Guest
    Przepraszam Tchórze
    Guest
    sprubój negocjować
    pikunio
    Guest
    pikunio
    a czemu kuna i tchórz z duzej, gosciu ? dreju trzymaj ja do wiosny, teraz zwierzaka nie wyrzucaj bo zimno jest na zewnatrz
    pikunio
    kilim ją!!!!!!!
    ROBINSON
    Ja proponuje napalmem. Dobra metoda, bardzo skuteczna, a przy okazji dezynfekuje cale miejsce
    RS - wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi problemu, dużych strat oraz możliwej konieczności wymiany ocieplenia. Dlatego też jedynym skutecznym sposobem jest pozbycie się sympatycznego zwierzątka. Wsszyscy w mniej lub bardziej dowcipny sposób radzą to samo.
    Domyślnie Łasica niszczy wełnę mineralną
    Czy ktoś zna skuteczne metody walki z łasicą (prawdopodobnie) która niszczy wełnę mineralną ocieplająca dach. Problem jest poważny bo skala zniszczeń to na dziś około 20 %wełny. Trutka oraz łapki na szczury nie skutkują. Proszę o rady.
    Napisz co ona robi z tą wełną. Zjada ją ?
    Piotrek
Strona 1 z 49
