jakaś pomoc?
Lider FORUM (min. 2800)
Napisał
maciekamator
jakaś pomoc?
Musisz znależć miejscowego, dobrego parkieciarza, który na miejscu oceni i podpowie. Podkład pod podłogę to tak jak fundament pod budynek, jeśli są wątpliwości trzeba się upewnić czy jest sens cokolwiek budować lub czy jest sens to naprawiać. Pozdrawiam.
Zgadza się, dobry parkieciarz dokona wszystkich niezbędnych pomiarów i obejrzy podłoże. Klej nie ma przyczepności do posadzki skoro klepki odeszły razem z klejem - pewnie będzie trzeba zagruntować, żeby zwiększyć przyczepność kleju. A szpary na łączeniach...hmm, może wilgotność jest za mała i parkiet się po prostu skurczył.
Albo przy montażu była nieodpowiednia wilgotność. A co się bardziej opłaca to na pewno parkieciarz podpowie na miejscu. Powodzenia
Banned
Parkiet-cyklinowanie-czy-deska
Hmm… nie wiem co wyjdzie drożej, czy zerwanie i położenie na nowo tego parkietu z bejcowaniem, czy kupienie desek parkietowych – np. deski Barlinek albo Baltikwood. Kładąc taką deskę masz już gotową podłogę z lakierem, bejcami etc.
Wengę deskę spokojnie kupisz – nawet nie w kolorze wenge , ale z drewna wenge:
http://www.ceneo.pl/9354752 - alternatywą mogą być deski barwione, też drewno – tylko na bazię dębu pokryte bejcą. Ciekawa oferta tutaj:
http://www.barlinek.com.pl/smaki-zycia
Jak chcesz miec zrobione dobrze to nie z tego parkietu
Skoro były szpary bo się rozsechł to każda klepka ma inny wymiar
Z takiej mąki chleba nie upieczesz
