Duże ograniczenia w wyborze gatunku i gabarytów drewna ale możliwe. Potrzebni jednak fachowcy majacy pojecie o drewnie i ogrzewaniu podłogowymNapisał basia228
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie zakupiliśmu 72 m 2 deski barlineckiej jesion famili 1- lamela. Przestrzegam wszyskich naiwnych - takich jak ja -zdjęcia tej rodzaju deski na stronie i we wszystkich folderach nie oddają prawdziwych kolorów (bogatej palety barw, jak określa producent) jakie mogą Was zaskoczyć w opakowaniach. Nasze, przeszły najśmielsze oczekiwania. Każda paczka ma swój własny kolor, niemożliwy do połączenia z następnym !!! Oczywiście o reklamcji nie mamy co marzyć. Sprzedawca proponuje nam zwrot 50% wartości. Deska barlinecka to nasz życiowy błąd !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeska barlinecka jak każda podłoga klejona jest tylko kombinowanym substytutem klasycznej podłogi z drewna. Ma swoje zalety jak szybkość i łatwość montażu i o tym się dużo mówi, szczególnie przy jej sprzedaży. Wady tych produktów poznają ich użytkownicy na własnej skórze i stąd takie rozczarowania. Najlepiej funkcjonują rozwiązania sprawdzone, nieco droższe ale zawsze pewne. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy to nie jest taka uroda jesionu, że jest baaaardzo zróżnicowany i łaciaty? Zobacz zdjęcia jesionowych podłóg w dziennikach budowy ( np. Nefer). Widziałam kiedyś jesion biały, specjalnie selekcjonowany, ale to by było zaznaczone w nazwie. Wystarczy że wymieszacie kilka(naście) paczek przy kładzeniu i będzie OK. Gdybyście kupili litą deskę byłby ten sam problem.Napisał aniag745
Pozdrawiam wszystkich, Basia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych.Napisał basia228
Na ten temat pisałem już kilkakrotnie na tym forum - musiałabys poszukać. Cała rzecz w tym, że nie są to szczegóły a cała wiedza, którą powinien posiadać w tym zakresie parkieciarz biorący się za układanie drewna na ogrzewaniu podłogowym.
W Katowicach pomoze Ci Ghost jest z Rybnika.
Na jakim jesteś etaoie budowy podłoża ogrzewanego i czym, wodą czy prądem?
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć podłogowcy.
Na poddaszu będę kładł deskę Barlinecką Badi. Dom stoi od 4 lat, poddasze wysuszone, ogrzewane, wylewka równa. Nie-podłogówka. Proszę o radę:
1. Co dać pod Barlinka? Korek? Coś sztucznego (rodzaj gąbki)? Czy to ma znaczenie pod tego typu deską?
2. Jakiej grubości ten podkład? Czy im grubszy podkład tym lepiej? (Akustyka, wrażenie "cieplejszej" podłogi)?
3. Czy na dobrze wysurzonym poddaszu dawać pod deski folię?
Dzięki za rady.
PS. Nie wdaję się w dyskusję nt. wyższości parkietów nad Barlinkiem. Mam środków 120 zł na metr kwadratowy podłogi a za to parkietu czy nawet deski sosnowej "na gotowo" nie będzie. No chyba że ktoś z Was, podłogowców przyjedzie i zrobi (zarobi) Dodam że mówimy o 60 m2 do pokrycia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję jedną warstwę typowego podkładu z korka. Dodatkowe warstwy niewiele wniosą , a mogą osłabić zamki na łączeniach paneli /mniejsza stabilność podłoża/.Napisał miwol
Folia jest konieczna ponieważ podłoże betonowe jest materiałem higroskopijnym, o zmiennej wilgotności. Powyższe zmiany mogą mieć bezpośredni wpływ na wchłonięcie wilgoci przez drewno powodując, w Twoim przypadku nieznaczne ale jednak odkształcenia powierzchni podłogi. PRZYJEMNEJ PRACY. POZDRAWIAM.
Przymierzam się do założenia nowej podłogi. biorę pod uwagę deskę trójwarstwową lub panel HDF. Obecnie na posadce jest stary parkiet ułożony w kostę (małe klapki) ale się dosyć mocno odkleja. Pytanie:
1. Czy taki stary parkiet da się uratować - ewentualne klejenie odpadających klapek i później cykliwanie - warto to robić? Parkiet ma pewnie ze 20 lat
2. Czy macie jakięs doświadczenia z panelem Krono typu silent?
3. Czy grubość warstwy wytłumiającej pod panelami ma znaczenie - np. korek o grubości 6mm? Będzie ciszej?
4. Jeśli deska barlinecka ma tak różne opinie to jaka jest alternatywa za w miarę rozsądne pieniędze tj 100-120zł za m2? inny producent?
Z góry dziękuję za komentarz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja bardzo namawiam wszystkie osoby myślące o położeniu desek warstwowych na kahrs lub tarkett. to jakość nieporównywalna do barlinka, a cenowo nie jest dużo drożej.
mam doświadczenia z najtańszymi liniami obu tych porducentów, czyli 8,5 mm tarkett i 7 mm kahrs. po prawie 3 latach użytkowania doskonała prezencja. są mikro ryski, ale szczotkowanie desek powoduje, że są one niewidczone.
polecam takie rozwiązanie - dąb szczotkowany jednolamelowy. na zdjęciu taka podłoga 2 lata i 8 miesięcy po położeniu.
brakiem możliwości cyklinowania aż tak bym się nie przejmowała, można po 7 latach w końcu wymienić podłogi, a cyklinowanie to i koszt, i kłopot.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho cenie zapomniałam napisać - podłoga jak na zdjęciu - jeden lamel 19 cm X 120 cm - szczotkowana i lakier matowy na to - może być brązowa lub w naturalnym wybarwienie - około 100 zł za mkw. tarkett viva dąb szczotkowany deska.
pod to trzeba położyć prasowane płyty 5 mm - ekopłyty zielone. około 7 zł za mkw. no i folię paraizolacyjną, 1 zł za mkw.
położenie 20 zł za mkw.
i za 128 zł mamy idealną podłogę, drewno ciche, ciepłe, naturalne.
bardzo polecam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna twoim miejscu dorzuciłabym do tych 100 zł i kupiła wzór deska. te małe lamelki jednak nie wyglądają tak dekoracyjnie.Napisał masllak
no i szczotkowanie - to jest moje wielkie odkrycie. to jest wykończenie, które gwarantuje brak kłopotów z małymi zarysowaniami. koniecznie wybierz podłogę tarkettu szczotkowaną i wykończoną matowym lakierem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto spojrz w dziennik majkiNapisał basia_z_lasu
