Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 73
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Harry81
    Nov 2006
    156
    Domyślnie Ile styropianu w podłogę na parterze
    Według projektu grubosc wylewki na parterze to 15 cm. Chcialbym juz teraz zakupic styropian poniewaz ceny sa niskie. Jaka grubosc styropianu? Myślalem o 8 cm ale moze lepiej 2 x 4 cm, a moze 10 cm? Pomóżce...
    PS Do ocieplania scian zewnetrznych uzywa sie FS15 a w podłogi FS20? Mam racje?
    Melodia - start wiosna 2007 (takie były plany), aktualnie jesień 2011
    http://www.krajobrazy.com.pl/projekty_domow/melodia/
    Dziennik:
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=91510
    Harob,
    Od konca idac...
    tak - na sciany fs15
    tak - na podlogi fs 20
    Jesli masz 15 cm na wylewki i chcesz miec ogrzewanie podlogowe - musisz przewidziec minimum 7 cm na wylewke - czyli wtedy styropian o grubosci 10 cm odpada. Zrobilbym wszedzie styropian 8 cm, bo 5 cm wylewka moim zdaniem jest za cienka.
    CHyba lepiej 2x4 zamiast 1 x 8 cm, szczegolnie jesli masz sporo przewodow, rur co, wodnych czy innych kolizji na podlodze.
    ufffff
    Y
    Na posadzki musisz dawać styropian w dwóch warstwach na mijanego . przy 8 cm możesz dać najpierw 3cm (lepiej się ułoży do ew. nierówności ) a potem 5 cm .
    pozdro
    Cytat Napisał Yoric
    O ile mnie pamięć nie myli, to te 7 cm powinno być liczone od góry rury....
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
    Harob
    ja jestem z Opoczna ,gdzie będziesz kupowal styropian i po ile ?
    Warto dać dwóch warstwach: 2 razy po 4, ale lepiej jak jest miejsce 5cm i dobrze folię położyć: na zakład i wywinąć do góry.
    z tego co sie na forum naczytałem to min. 5 cm a max 10. Potwierdzam że dwie warstwy są najlepsze - na przekładkę - likwidacja mostków. Pozdrawiamy
    Edzio i Zibi
    Ja mam mieć na gotowo 20 cm podłogi i do tego ogrzewanie podłogowe to czy mogę dać: styropian 3 cm + 5 cm + 3 cm systemowego z folią (11 cm) + 7 wylewki +/- 2 cm na płytki lub panele.
    Czy tak będzie dobrze??? Zwłaszcza jeśli chodzi o ten styropian. Nie za mało?
    Teoretycznie im grubsza izolacja tym lepiej. Max 20cm.Moja rada 10cm tylko 1m od ścian dałbym grubszy 12-15cm. Na elewację dajemy EPS-70 a na posadzki EPS-100. EPS-70 to odpowiednik starego oznaczenia FS-15 natomiast EPS-100 to odpowiednik FS-20.
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
    Nov 2006
    156
    Cytat Napisał radlid
    Harob
    W przyszlym tygodniu pojezdze po hurtowniach. Na razie pytałem tylko w hurtowni u znajomego (ul. Główna, tuż obok hurtowni alkoholowej IceFull) o styropian FS 15 na sciany i dostałem cene 130 PLN brutto ale to bylo 2-3 tygodnie temu a teraz jest pewnie jeszcze taniej. Masz jakies namiary na tanią hurtownie w Opocznie?
    Dziennik:
    W Opocznie ceny są w przedziale od 170 do 190 zł m3 , czyli tanjej nie jest .Jak znajdziesz tą najtańszą to daj znać na forum .
    Cytat Napisał Aga - Żona Facia
    Hm a może zrobić 10 cm styropianu + 3 systemowego?
    Wiesz,może się ugiąć.
    Myślę, że lepiej dać, mniej fs 20 niż kombinować z grubością na fs 15.
    a 10 cm w sumie to i tak dużo i na pewno wystarczy, pciecież to strop.
    Ja, jeśli to tylko możliwe zmierzał bym do max wartości 10 cm styro na podłodze.
    Sam położyłem 20 cm i podłoga po roku usiadła...nie tak bardzo, ale usiadła...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jacekot
    Jan 2006
    1.282
    42
    Cytat Napisał Senser
    O ile ci usiadła i jakie są tego skutki ?
    I dopiero po roku czy odrazu przy wylaniu ?
    Jacek
    Po roku...usiadła ok 3-4 mm. (ale nie wszędzie jednakowo) Skutków brak w sensie popękanych płytek. Widać to przy cokołach...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar wiochman
    Jan 2007
    Broniszów, Zielona Gora, Poland, Poland
    513
    25
    A ja będę miał 20cm stropianku i 8cm wylewki nad nim. Planuję podłogówkę elektryczną. Dom ma być energooszczędny więc trochę więcej kasy trzeba wydać na stropian i parę innych rzeczy...
    Pecunia non olet
    Dziennik Budowy
    Komentarze
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie Re: Ile styropianu w podłogę na parterze
    Cytat Napisał Harob
    w temacie jastrychu oto moja rada
    1 papa termozgrzewalna
    2 folia budowlana
    3 styropian 2 x 4 cm
    4 folia budowlana lub folia ekranowa
    5 jastrych o gr. min. 6 cm
    pozdrawiam janzar
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar K74
    Apr 2005
    1.446
    197
    Która kombinacja będzie lepsza (przy wodnym ogrzewaniu podłogowym):
    1) 14 cm styropianu i 10 cm wylewki
    2) 16 cm styropianu i 8 cm wylewki ?
    Kasia
    Dziennik: 1 2 3 4; Komentarze: 18
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie jastrych
    Cytat Napisał K74
    oto moja rada
    pozdrawiam janzar[/b]
Strona 1 z 4
