Nic się u ciebie nie zmieniłoNapisał janzar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJannzar to wytłumacz mnie bo ja dopiero zgłębiam problem wiec chętnie skorzystam z rady fachowca . Czy to chodzi o większą akumulacje podłogi i oddawanie ciepła ? Bo na pewno nie o izlolacje cieplną bo czym więcej styropianu tym mniej ciepła ucieka w dół . No chyba ze są jeszcze inne czynniki które nie wziołem pod uwagę .Napisał janzar
pozdr
Jacek
Dziennik Budowy http://forum.muratordom.pl/viewtopic...066&highlight=
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIm więcej styro tym więcej wylewki. Bo może się uginać. Tak mi się wydaje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitamNapisał jacekot
http://forum.muratordom.pl/viewtopic...hlight=zaremba
uściśle tylko że grubość jastrychu jest uzależniona od grubości styropianu pod nim
w wyszukiwarce na górze polecam aby wpisać jastrych lub zaremba
serdecznie pozdrawiam na wszystkie pytania odpowiadam chętnie
janzar
tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchyba nie nadal nie wiem dla czego ,Napisał Senser
Czy chodzi o to ze jak na grupszy styropian wylejemy większą warstwe jastrychu to podłoga pod ciezarem siądzie odrazu a nie z czasem ?
Janzar
i jaki powinien być zachowany stosunek grubości styropianu do grubości wylewki ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o odpowiedź na pytanie czy posadzka może dochodzić do dolnej ( lub wyżej) krawędzi ramy od drzwi balkonowych wykonanych z PCV czy też musi się kończyć poniżej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw Twoim przypadku min jastrychu to 5 cmNapisał lkmiec
zwróć uwagę że na opakowaniu styropianu termo-D SĄ WYRAŻNIE UWIDOCZNIONE DWA WYMIARY 33/30 CZYLI PRZED WBUDOWANIEM I PO WBUDOWANIU W PODLKOŻE CZYLI TO OCZYM TU MÓWIMY STYROPIAN W TYM PRZYPADKU MOŻE UGIĄĆ SIĘ DO 10 %
PONIŻEJ OGRZEWANIE PODŁOGOWE ELEKTRYCZNE
POZDRAWIAM JZ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA w podpiwniczonym?Napisał janzar
I drugie, może trochę głupie, ale co tam, budowlańcem nie jestem....
Jeśli w projekcie były grzejniki, a ja chcę wodne podłogowe to generalnie grubość podłogi mi wzrośnie, więc obniży sie wysokość pomieszczeń - tak? Mam to uwzględnić przy budowie i dodać jeden pustak na wysokość więcej?
Bartek
