Fotki z 22 maja (szalowanie gotowe):
Fotki z 25 maja (B-20 w ilości 7m3 wylane; szpilki umiejscowione tam gdzie trzeba):
Pozdrawiam wszystkich! CLUB"de-dwudziestkoczwórkowcy"
Dziennik Bentula
Komentarze do dziennika Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Kilka" zdjęć...
5 czerwca 2007, ok. godz. 08:00:
5 czerwca 2007, ok. godz. 08:40:
5 czerwca 2007, ok. godz. 17:10:
6 czerwca 2007, ok. godz. 18:00:
Ogólnie mogę podsumować, że robi wrażenie... 9 pracowników - 2 dni pracy i więźba gotowa. Teraz pora na dachówkę...
Mam też rozprowadzoną kanalizę - 1050 zł materiał i 600 zł robota.
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj zamówiłem bramę garażową i napędy (do bramy garażowej i wjazdowej). Razem wyjdzie nieco ponad 8.000zł (z montażem bramy garażowej i napędu do niej ale bez montażu napędu do bramy przesuwnej - dodatkowo ok. 500zł). Skorzystałem z promocji Hormana. Dali 15% upustu na bramę, 10% upustu na napęd do niej i 5% upustu na napęd do wjazdówki. Brama ma wymiar 5000mm x 2150mm i jest ocieplona 42mm pianki. Oczywiście do tego 2 piloty czterokanałowe. Jasne, że to sporo ale jak na tę firmę to chyba nie aż tak bardzo dużo... Sama brama to wydatek ok. 5000zł. Reszta to napędy.
Od poniedziałku wchodzą dekarze z folią i łatami, potem mały przestój (robią jakiś inny dach) i znowu do mnie z robotą. Na razie (odpukać) wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem...
W międzyczasie mają być robione kominy i zabieram się za chudziak.
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA oto i nowe foty (wedle życzenia ). Zdjęcia "z dołu":
I zdjęcia "z góry":
A to taka twórczość artystyczna... - "komin od środka":
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka nowych fotek:
Ponadto dzieje się niezbyt dużo...
Komin podczas montażu więźby albo podczas montażu łat i kontrłat "poluzował się"... Prawdopodobnie za sprawą pęknięcia na łączeniu między dolnym i drugim (licząc od dołu) elemencie :
Wezwałem fachowca od Schiedla (mają bardzo dobry serwis!) i pocieszył mnie, że generalnie nie jest to duży problem... . Należy tylko umiejętnie "ustabilizować" komin tzn. przymocować do więźby i ew. do ściany działowej. Do więźby na odległość max. 5cm i dalej twarda wełna mineralna a do ściany działowej metalową siatką w formie obejmy zachodzącej na ściankę (ok. 20cm) i oczywiście potem zatynkowanej. Ponadto należało zdemontować ostatni odcinek rury ceramicznej w każdym z kominów i skrócić ocieplenie (musi być conajmniej 8 cm przerwy między płytą przykrywającą a ociepleniem, a u mnie tej przerwy nie było). A poza tym ocenił, że kominy są zrobiony dobrze.
Nadal czekamy na jakieś tam brakujące elementy do dachu i rynien (Wavin).
Zamówiłem na działówki Silikaty (ósemki i dwunastki), ale będą za ok. 1 miesiąc... Od poniedziałku powinni zacząć też wylewać chudziak.
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajnowsze foty:
Chyba będę musiał przesunąć tą rynnę...
Jak widzicie dachmani znów ruszyli do akcji!
Dzisiejszy deszcz pomieszał nieco szyki ale i tak efekt jest całkiem niezły jak na jedną sobotę (z przerwami)...
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety deszcz komplikuje prace na dachu... Dach miał być gotowy na czwartek, ale chyba się nie uda...
Wewnątrz domu natomiast wszystko zostało przygotowane pod chudziaka (trzeba było wyrzucić całkiem sporo ziemi, żeby poziom był ok. (czyli po chudziaku 20 cm poniżej poziomu zero). Ziemia przydała się do obsypania domu. Jutro skoczek i do roboty...
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj roboty ruszyły do przodu... Efekty dzisiajszych prac widać na zdjęciach. Najpierw chudziak wewnątrz domu:
Wyszło na ten kawałek 50 worków cementu...
A to dach:
No i na dzisiaj tyle... Zobaczymy co da jutrzejszy dzień...
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż... Dach został ukończony. Efekty (kilka szczegółów) na zdjęciach poniżej.
Tak naprawdę to jedyne miejsce, które mi się za bardzo nie podoba i o którym będę musiał pogadać z wykonawcą... Pamiętam, że Kamil1967 miał też kłopot z łączeniem gąsiorów w tym miejscu... Chyba sprawia ono pewną trudność dekarzom... :
A tutaj widać kominek odprowadzający smrody z kanalizy i wlot światła ze świetlika kanałowego (Velux):
Generalnie jestem zadowolony, poza tym miejscem łączenia się gąsiorów (muszę to wyjaśnić z dekarzami...).
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka zaległych fotek:
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj był architekt, którtego zadaniem będzie przerobić taras na murowany i podpiwniczony. Chcę wykorzystać płyty dachowe korytkowe z Jastrowia. Niestety wiąże się to z koniecznością dokonania zmian w pozwoleniu na budowę, a więc zabawa w urzędy zaczyna się na nowo...
Ponadto - budowlańcy prawie kończą wznoszenie ścianek działowych. Oj wysokie są, wysokie...
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety zabrakło mi 12cm bloczków z gazobetonu... Kupiłem 880 sztuk i jeszcze pewnie ze stokilkadziesiąt będę potrzebował... No cóż ściany są rzeczywiście wysokie (12,5 bloczka):
Kilka innych fotek:
Muszę pożyczyć bloczki od sąsiada - kuzyna (ma te same i są na budowie a w przyszłym tygodniu może uda mi się mu je odkupić). Myślę, że dokupię dwie palety to powinno starczyć...
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychScianki działowe skończone (zrezygnowałem ze ścianki w kotłowni) i schody frontowe wylane. Niestety nie dysponuję nowymi zdjęciami... Obiecuję się poprawić!
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj tylko jedna szybka wiadomość. Przybył nam nowy członek rodziny - rodowodowy pies rasy GOLDEN RETRIEVER:
Wabi się AGAT i jest przeuroczy... Broniłem się przed tym długo, ale w końcu uległem żonie i synowi. Kolejne poważne obowiązki przed nami...
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka informacji z budowy (ostatnio cierpię na totalny brak czasu...).
Mamy schody wejściowe i co za tym idzie wyznaczony poziom posadzki:
Zamówiliśmy okna wraz z roletami (tzn. już 10 lipca...) w systemie BeClever. Firma, którą wybraliśmy to TUR-PLAST Czaplinek. Ostateczna kwota (po rabatach) do zapłaty to 18.271,50 zł brutto z montażem, z czago 11.735,30 zł to okna w ilości 13 sztuk, rolety BeClever 4.868,07 zł w ilości 9 sztuk i montaż 1.668,13 zł (wszystkiego). Okna będą 5 komorowe, obustronnie okleinowane w kolorze SIENA ROSSO (próbka z lewej u góry), rolety będą natomiast brązowe (pod kolor bramy garażowej). W łazience szyba ORNAMENT PIASKOWANY BIAŁY (szyba matowa), natomiast okna balkonowe z okuciami WK-1 (z klamką z przyciskiem). Okna wyglądają bardzo przyzwoicie, rolety też. Na razie wszystkie rolety nie są wyposażone w silniki. Nie zamówiliśmy też jeszcze rolet do okien balkonowych, ze względu na fakt, że tam mamy nadproża i chcemy tam założyć rolety zewnętrzne naokienne (te wbudowane w ocieplenie mnie nie przekonują - wg. mnie robi się niezły mostek cieplny).
Ponadto w magazynie Hormanna w Pile czeka już na mnie brama garażowa. Jest zapakowana i... naprawdę duża!
Zakupiłem też pustaki szklane do garażu i kotłowni i zamierzam sam je założyć...
Wyburzyłem także słupek, który "wykleili" mi fachowcy z siporeksu między drzwiami wejściowymi i oknem w wiatrołapie. Po prostu był niestabilny i nie wzbudzał mojego zaufania. Aktualnie zamierzam wymurować słupek z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.
Na koniec zdjęcie naszego szczeniaka:
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio w hipermaketach budowlanych pojawiły się tanie drzwi zewnętrzne antywłamaniowe. Są różne: od chińszczyzny począwszy na polskich producentach skończywszy. Dzisiaj dokonałem zakupu takich drzwi do wejścia od tyłu (do kotłowni) w cenie 641,75 zł (cena po rabacie 15% - ostatnia sztuka). Są stalowe, mają ponoć wiśniową okleinę (chociaż wygląda jak brąz) i myślę, że na tylne wejście się nada. Takie same ale wewnętrzne kosztowały 499 zł... Na drzwi do wejścia głównego się nie nadają ale do kotłowni... czemu nie?
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzicie ten ceglany, wymurowany słupek?
Jam ci to uczynił... To mój murarski debiut (nie klejowy ale zaprawowy)
Stabilność słupa dzisiaj sprawdzona i potwierdzona! Wyszło ok!
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd dzisiaj mam wodę w domu (garażu). Koszt: 400zł (robocizna) + 170zł (kopanie) + ... jeszcze nie wiem ile za materiały...
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż wiem ile za materiały - 520zł. Czyli razem 1.090zł. A tak to wygląda jeszcze przed zasypaniem:
Mam też wycenę na rekuperator (wraz z instalacją) z firmy www.rekuperatory.pl. Powiem szczerze... Ceny "troszeczkę" powalają...
1) System ComfoControl - centrala StorkAir 350-G91 BFB - 21.000zł + 7% VAT,
2) System Premium - centrala StorkAir 350-G91 BE - 18.500 + 7% VAT,
3) System Standard - centrala StorkAir 350-G91 B - 18.100 + 7% VAT,
4) System Standard - centrala Mistral 400 - 14.950 + 7% VAT.
Ceny oczywiście uwzględniają montaż. Uważam, że to są ceny dość wysokie... Co o tym myślicie?
Aha! Do tego wszystkiego można jeszcze dodać GWC oparty na systemie AWADUKT THERMO w cenie... prawie 10.000zł (bez prac ziemnych) .
Dziennik Bentula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoza ofertą Dospela (15.990zł wraz z GWC) mam jeszcze ofertę ASK z Krakowa. Rekuperator przeciwprądowy BRINK - Renovent HR wyszedłby wraz z montażem za 14.500 zł brutto. To już lepsza cena, no i rekuperator wygląda całkiem nieźle... - www.rekuperatory.krakow.pl.
Ponadto na budowie:
- zrobiłem własnoręcznie okno z luksferów w garażu (zdjęcia potem),
- "pociągnąłem: kable ziemne (jeden 5x10mm2 - zasilanie domu i drugi 3x1,5mm2 - zasilanie napędu bramy przesuwnej,
- pozabijałem deskami (jeszcze nie wszystko) otwory nad wejście i przy tarasie (tak, żeby po zamontowaniu okien, drzwi i bramy garażowej nikt nie mógł zbyt łatwo wejść do środka).
Problem mam z ekipą, która mogłaby mi wylać chudziak w garażu i otynkować garaż (tak żeby możnabyło bramę garażową zamontować)...
I jeszcze jedno! Dzisiaj byłem w Poznaniu na szkoleniu LCN. Jest to system inteligentnego sterowania budynkami. Szkolenie darmowe, podstawowe (2 uczestników: ja + szwagier). Trwało ok. 4 godzin podczas których mogliśmy przetestować wszystko, pobawić oprogramowaniem i posłuchać wykładu. Przyznam, że system robi duże wrażenie. Ma on jedną istotną zaletę - na etapie kładzenia elektryki trzeba tylko pamiętać o położeniu dodatkowej żyły w części instalacji i zamontowaniu w niektórych miejscach większych puszek (tzw. elektronicznych). System umożliwia sukcesywną rozbudowę w przyszłości. Chyba w to wejdę...
Dziennik Bentula
