Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    paulapaula
    Nov 2006
    Domyślnie rolety zewnętrze na narożnym oknie
    może ktoś podzieli sie ze mną doświadczeniami lub pomysłem jak zamontowac zewnętrzne rolety na narożnym oknie?
    to okno jet umieszczone tak ze w narożniku nie mażadnego murowanego słupka, tylko taki drewniany profil do którego mają być przymocowane dwa okna, ale skrzynki rolety które mają 20x20 raczej tak sie zejdą ze nie da sie ich rozwinąć..
    nie wiem jak to wymyślić zeby było dobrze
    paulapaula
    Nov 2006
    tak dla jasności jeszcze jestem na etapie planowania kolejności prac i nie mam nawet wytyczonego budynku, ale nurtuje mnie strasznie ten problem
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    truna sparawa , generalnie tych co pytalem twierdzili ze nierealne lub proponowali dziwne rozwiązania.
    rolety chowane w ociepleniu 20 cm, rewizje malowane w RAL pod kolor elewacji
    - problem polega na tym że z jednej strony prowadnica przykręcona jest do ościeżnicy a drugiej do słupka narożna ( nie są w jednej płaszczyźnie i trzeba zastosowac z jednej strony tzw prowadnice porzeżone heroala)
    - po zrobieniu jwpuszka z roletami ostaje od ściany ok 15 mm - trzeba dac ocieplenie - styro
    - okna idealnie zlicowne z płaszczyzną ściany
    reszta na konkretne zapytanie bo pisać można dużo
    grubsza prowadnica
    jak masz pytania służę pomocą
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    paulapaula
    Nov 2006
    czyli jesli dobrze rozumien na jednej ze ścian ocieplenie jest grubsze o to 15 mm którym przykrywamy przesuniętą puszke?
    Ps czy to twój dom na załączonych fotach , podoba mi sę efekt tych okien
    początek drogi.....
    Aug 2004
    4.238
    nie o to chodzi
    słupek narożny jest grubszy od lica okna i do niego jest przykręcona prowadnica
    z drugiej strony trzeba coś podłożyc pod prowadnicę zby roleta buyła równolegle do okna.
    Cytat Napisał paulapaula
    tak mój
    Rezi
    paulapaula
    Nov 2006
    rozumienm , ale jak w takim razie mieści sie sama skrzunka rolety , jaki typ zastosowałeś?
    Ps: podoba mi sie twój , dom, rozmach i spójność robią wrażenie
    początek drogi.....
    Aug 2004
    4.238
    RKS - z rewizją na zewnątrz
    na tym etapi przypilnuj aby okna były montowane z licem muru- nie głębiej
    puszkę z roletami zamontujesz na prowadnicach i uszczelnisz pianką ( pomiędzy puszka a ściana będzie ok 15 mm)
    PS dziekuję za uznanie
    Rezi
    Domyślnie Okno naroże i roleta
    Szukałem, szukałem ale nic nie znalazłem, więc pytam:
    Czy istnieje możliwość wyposażenia okna narożnego w roletę zewnętrzną chowaną w wcześniej przygotowanym nadprożu ?
    Nie lubię sygnatur
    Oczywiście istnieje taka możliwość .
    Stosując nadproże roletowe - kątowe w którym pracują dwie niezależne od siebie rolety
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Be Clewer odpada, Integro może być, RKS Sławasa także
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cytat Napisał jareko
    ........... RKS Sławasa także
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał stary
    i co rżysz jak kuń ?
    chop zna się na rzeczy - dobrze ze zaznaczył iż będą to dwie niezależne rolety - a nóż widelec klient myślałby ze będzie miał jeden pancerz kątowy
    Ale po dzień dzisiejszy nie podjął merytorycznej rękawicy w innym wątku a ja czekam na kolejne wady i zalety każdego z systemów zdaniem Slawasa
    Jak na razie wiem tylko ze to co proponuje jest najlepsze i nawet Leier jest do bani wśród RKSów
    stary
    Oct 2004
    1.596
    chop zna się na rzeczy - dobrze ze zaznaczył iż będą to dwie niezależne rolety - a nóż widelec klient myślałby ze będzie miał jeden pancerz kątowy ....
    U mnie w tym tygodniu klient chciał roletę zewnetrzną w półkolu- równoległą do okna łukowego ..... i nijak nie mógł zrozumieć jak to nie można skrzywić kawałka blachy ( dla niewtajemniczonych- skrzynki Integro) i rury ( dla niewt.....itd- wałka z silnikiem ). Dałem mu pałąk od wiadra w rękę, żeby mi pokazał jak taki bedzie sie kręcił w skrzynce- dopiero wtedy sczaił problem....
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    oj stary, nabijasz się z ludzi, nie ładnie
    To tak jak ja kiedyś z pół godziny tłumaczyłem zjawisko przy oknach lukowych - jak to się dzieje ze zawadza łuk o nadproże... i nie wytłumaczyłem
    Cytat Napisał Sławas7
    Ale oczywiscie wtedy skrzynki musza byc "wysuniete" przed lico okna - tzn. natynkowe ?? No bo inaczej jedna roleta bedzie w rzucie z gory nachodzic o druga, o jej grubosc
    Napiszcie cos wiecej bo mam podobny problem w oknach wykuszowych. Tzn. ja planuje zwykle rolety natynkowe nad otworami okiennymi bo i tak je przykryje podbitka (mam wysokie okna - prawie do wienca - ok ~12cm nadproza tylko od srodka jest), wiec widac ich nie bedzie ale mnie zaciekawiliscie z ta skrzynka nadprozowa katowa
    pozdr.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    kolega Slawas jak się pojawi linki zapoda
    chodzi o nadproża do rolet RKS - wtedy nic ci wystawać nie będzie ale.... ....ale to już kolega powie
    [quote="Daga&Adam"]
    Kolego Jareko - bez złośliwości proszę....
    Co się tyczy problemu w oknach wykuszowych to isnieje takie rozwiązanie..
    ale o tym trzeba pomyśleć wtedy gdy ,, mury pną się do góry ''
    Mnie to dalej nie zadowala bo ja mam prawdziwy wykusz czyli taki ksztalt okna:
    |____|
    Okno - lacznik 90st, okno, lacznik 90st, okno Tutaj ten system zdaje sie, nie zadziala jak nalezy bo jedna roleta bedzie wchodzila na druga Jezeli mamy wykusz z murkiem pomiedzy oknami to w sumie kazdy system sie nada bo wtedy mamy normalne okna w wykuszu, a nie okna wykuszowe
    pozdr.
    Rzeczywiście. Są różnego rodzaju konstrukcje wykuszowe i w pewnych przypadkach bez zastosowania poszerzeń niewiele da się zrobić.
    U mnie na szczescie okna sa wysokie i beda poprostu najprostsze i najtansze skrzynki natynkowe - zostana nad podbitka wiec nie bedzie ich widac - zostawie tylko klapy rewizyjne w razie czego i juz Jedyne nad czym bede pewnie kombinowal to zgranie kolorystyki prowadnic do koloru okien (orzech). Te najtansze rolety z tego co widzialem sa tylko w kolorze (bez okleiny drewnopodobnej) i bedzie maly zgryz.. Musze jeszcze wogole przemyslec temat rolet chyba
    pozdr.
