Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Drzwi zewnętrzne - sosna czy dąb?
    Pytanie może pozornie wydawać się idiotyczne, ale proszę o opinie użytkowników i fachowców. Czy drzwi dębowe poza świadomością "mania drzwi dębowych" cokolwiek dają? Różnica w cenie nie taka mała, bo 500 zł. Sosna jako drewno miękkie jest cieplejsza od bębu, co przy drzwiach zewnętrznych wydaje się mieć znaczenie. Wejście do domu będzie zadaszone, więc czy warto inwestować w dąb? [/b]
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    ja tylko tyle - kiedyś słyszałem, że dąb nie znosi zmian "klimatycznych" więc nie nadaje się na stolarkę zewnętrzną
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Mam drzwi dębowe, a w zasadzie jest to okleina dębowa bo w środku jest pianka (panele dębowe-pianka-panele dębowe ale laczen nie widac). Niestety po 2 latach w środku domu wyglądają pięknie a na zewnątrz mają spękania i szpary...
    Osobiście kupiłbym teraz piękne drzwi stalowe z pianką w środku - jest teraz tyle wzorów drzwi stalowych przetłaczanych nawet z różnymi witrażami, że ładowanie się w zewnętrzne drewniane może byc uzasadnione jak mamy duzo pieniędzy i pewnośc, ze drzwi sie nie rozeschną (mamy uczciwego producenta).
    Sam kupilem wytlaczane (prostszy model) do kotlowni (zewnetrzne) i mimo, ze byly zarzucone sniegiem i nie odgarniane przez pół zimy, wygladaja jak nowe. Sasiedzi nie popelnili mojego bledu i maja drzwi bardzo podobne do moich drewnianych tyle tylko, ze wykonane wlasnie z przetlaczanej blachy i wewnatrz wypelnione są pianka (to jest chyba na szkielecie wzmacniajacym). Takie drzwi sa lekkie i cieple.
    Ale najlepiej pojeździc po sklepach i zobaczyc czy takie przypadna do gustu...
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    Od surowca ważniejsza jest technologia wykonania, drewno musi być klejone warstwowo tak aby uzyskać stabilność wymiarów, wskazana w środku wkładka ocieplajaca. Po wykończeniu bejcą i lakierem tak naprawdę nie wiele róznia się sosnowe od dębu. Może tylko poza jednym, dąb jest twardszy i odporniejszy na uszkodzenia więc próg standardowo z dębu nawet jeśli drzwi sosnowe. Przestrzegam przed drzwiami z litego drewna , są rzeczywiście bardziej wrażliwe na wilgoć i temperaturę więc ciągłe kłopoty z pasowaniem zamków i nieszczelnościami, murowane.
    robinoc - drzwi sosnowe zawsze będą sosnowe, a dębowe dębowymi - inny uklad słoi - sorry, ale tą róznicę widać z daleka i tyle.
    Moje doświadczenia z drewnianymi drzwiami zewn. są bardzo negatywne (dom rodziców) - dlatego w swoim domu mam DIERRA w okleinie dębowej i jest GIT. Fakt kosztowaly sporo, ale wg mnie warto.
    Masz rację oczywiście wygląd i usłojenie jest inne , może trochę przesadzilem . Miałem drzwi dębowe, robota z lat 60 , 4 lata temu wymieniłem na sosnę , w technologii jak wyżej, tj klejone warstwowo, z wkładką, płycinowe, bejcowane(kolor dąb) i lakierowane, różnica w użytkowaniu ogromna, po 4 sezonach nie ma nawet śladu żadnych pęknięć czy uszkodzeń. Firma DERPAL.
    Ja rowniez nie zdecydowalem sie na drewniane drzwi z tych samych powodow co powyzej. U rodzicow sa drzwi debowe robione przez najlepszego stolarza w okolicy owszem pieknie wygladaja ale coz z tego kiedy sie rozsychaja. Drewno jest drewnem i chocby nei wiem jaka technike zastosowac to pod wplywem zmian wilgotnosci i temp bedzie pracowac.
    Dlatego u siebie w domu mam drzwi PCV z wypelnieniem Adeco.
    Dzrwi nawet z bliska ciezko odroznic czy sa drewniane czy PCV a koszt praktycznie taki jak za pozadne drzwi drewniane tyle tylko ze mam gwarancje ze mi sie nie rozeschna
    Cytat Napisał robinoc
    Od surowca ważniejsza jest technologia wykonania, drewno musi być klejone warstwowo (...) dąb jest twardszy i odporniejszy na uszkodzenia
    Klejone to chyba są wszystkie
    A z twardością to właśnie mam dylemat. Bo drzwi jak to drzwi - zazwyczaj montuje się w płaszczyźnie pionowej Gdyby miały leżeć na podłodze to bym nie pytała... A czy ta odporność na uszkodzenia jest tu naprawdę istotna? Miałam drzwi sosnowe w starej koamienicy. Miały ze sto lat i były trochę wypaczone i niestety grubo pomalowane farbą olejną. Ale nie były całkowicie zewnętrzne.
    [quote="Anisia3"]
    Anisia3, z tym klejeniem to chodzi o to, że bierze się kilka warstw drewna układa naprzemiennie usłojeniem i razem skleja pod obciążeniem , na pierwszy rzut oka wygląda to jak masywna decha ale ma inne właściwości nie wygina się w żadną stronę bo naprężenia się znoszą nawzajem. Więc kiedyś drzwi zrobione z litego drewna miały tendencję do wyginania się pod wpływem np wilgoci, drzwi których konstrukcja jest z takich klejonych elementów i potem tylko z zewnątrz oklejone grubszą okleiną z litego drewna zachowują się duuużo lepiej. No a tak poza tym to wszystkie rozwiązania mają swoje wady i zalety, podobnie jak z oknami
    Blisko to znaczy się ile?
    Lukrecja_
    Mar 2007
    Wszystko jedno, ważna jest jakość i poziom obsługi w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
    A więc - byle nie Derpal i nie Gala Drzwi i Okien z Warszawy przy ul. Bartyckiej!
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Drzwi to nie schody i spokojnie można brać sosnowe.
    A co do stalowych z olkieną to przy obsypywaniu ich z dołu śnieigiem czy deszczem też nie byłbym taki pewny ich trwałosci.
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Nie polecam firmy "J&W Janaszkiewicz i Wspólnicy" ul. Wilanowska 10 w Warszawie. Udzielą gwarancji "na prawidłowe działanie drzwi i zamontowanych na nich zamków" i nic więcej. Po pół roku od zgłoszenia reklamacji na wadliwa płytę drzwi otrzymałem odpowiedź, że płyta nie podlega gwarancji, bo to nie ich wyrób. Czas oczekiwania na reklamację 6 miesięcy !!!
    AndrzejS
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Dębina jest stabilniejszym drewnem niż sosna.
    Problemy niektórych Klientów z jakością wyrobów z jakiegokolwiek drewna wynikają tylko i wyłącznie z braku fachowości PRODUCENTA w całym tego słowa znaczeniu.
    Proszę nie bać się drewna tylko uważać przy zakupie - najlepiej poruszać się opinią znajomych czy np forum Muratora - zresztą po to ono jest
    Niska cena jakiegokolwiek produktu nie niesie za sobą jakości. Wynika ona głównie z niskiej jakości półproduktów do jego wykonania. Takimi elementami w drewnie są kiepskie lakiery, kiepskie drewno, oszczędności na technologii ( drzwi powinny być kołkowane). Dlatego te same wyroby u różnych producentów mają nieraz drastycznie różne ceny - to powinno zawsze wzbudzać ostrożność !!!
    Cześć
    P.S ...prawidłowa grubość skrzydła drzwi zewnętrznych powinna wynosić 68 mm - jak jest mniejsza np 45 mm (grubość stosowana do drzwi wewnętrznych) to przeżyje maksymalnie 3 sezony
    Tu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
    Cytat Napisał Lukrecja_
    Zbliska tzn stojac przed nimi i czekajac na otwarcie
    Jak nie wierzysz to podjedz sobie do jakiegos producenta Okien/Drzwi z PCV ktory stosuje wypełnienia Adeco. Podkreslam Adeco a nie jakies inne bo roznica jest ogromna.
    Ja akurat kupilem w Oknoplus ale z tego co wiem to Oknoplast tez takie robi.
    Poproœ o katalog w firmie Adeco to przysla ci takie wzory ze glowa boli i trudno sie zdecydować.
    A przy okazji widać skšd rzemieslnicy i inni producenci drzwi czerpia pomysly na design drzwi
