Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
Temat: Do wyslania
    mbz
    Feb 2003
    5.509
    Domyślnie Do wyslania
    Mam pytanie do Redakcji: czy posty, ktore znajduja sie w prywatnych wiadomosciach w katalogu "Do wyslania" beda wyslane, a jesli tak to kiedy? I dlaczego niektore posty wysylane sa od razu, a niektore laduja wlasnie w tym katalogu?
    Domyślnie Re: Do wyslania
    Cytat Napisał mbz
    dobre pytanie - na szybko przetestowalem mechanizm wysylajac kilka wiadomosci. istotnie trafily do folderu "Do wyslania" ale wszystkie zostaly dostarczone. czemu dziala to wadliwie niestety nie jestem w stanie odpowiedziec. Jesli sytuacja stanie sie bardzicje uciazliwa (a wiadomosci nie beda sie wysylac) wrocimy do problemu. dziekujemy za sygnal.
    Dzial Informatyki
    Wydawnictwo Murator
    mbz
    Feb 2003
    5.509
    Bardzo dziekuje za odpowiedz. Pozdrowienia
    Domyślnie do nadania
    potwierdzam - od kilku dni gromadza mi się posty w skrzynce dp nadania i nie są wysyłane - czy nalezy je zaznaczać czy odznaczaC czy coś innego
    Domyślnie Re: do nadania
    poczekajmy ... moze znów wróci stare ... dobre ... szybsze ... forum
    - to idzie jak "żółw"
    Cytat Napisał brzoza
    poczekajmy ... moze znów wróci [b]stare ... dobre ... szybsze ... forum[/]
    chyba, że
    .... przystosowuje sie .... do norm Unijnych :roll:
    brzoza
    jesli zauwazyl Pan jakies jakies spowolnienia w pracy prosimy podac godzine zaistnienia faktu a sprobujemy dojsc czy rzeczywiscie doszlo do przeciazania forum - z mojego punktu forum dziala zdecydowanie wydajniej.
    Dział Informatyki
    Wydawnictwo Murator
    Korekta + wnioski
    Wyglada na to ze wiadomosci ktore znajduja sie w Skrzynce w kategorii "Do sylania" faktycznie zostaly wyslane jednak nie zostaly jeszcze przeczytane przez adresata.
    W momencie odczytania wiadomosci przez adresata wiadomosc jest przesuwana ze skrzynki "Do wyslania" do skrzynki "Wyslano".
    Na ta chwile wyglada na to ze nazwa "Do wyslania" oznacza "wyslane ale nie odebrane" a "Wyslane" oznacza "Wyslane i odebrane"
    Dział Informatyki
    Wydawnictwo Murator.
    mbz
    Feb 2003
    5.509
    Dziekuje za odpowiedz, teraz juz wszystko jasne
    Uff jak dobrze bo już obawiałam się że jeśli wiadomości są w skrzynce do wysłania to faktycznie tam tkwią. Ale jeśli przeskoczą do wysłanych w momencie ich odczytania to OK. Dzięki za wyjaśnienia
    Ja też dziękuję za odpowiedź na dręczące mnie, a nie zadane pytanie. Ale mam jeszcze jedno- wypociłam długą wypowiedź, lecz przy wysyłaniu zrobiłam błąd w adresie. Wszystko zniknęło! Szukałam potem opcji zapamiętywania napisanego, ale nie wysłanego postu i nie znalazłam. W skrzynce "do wysłania" też go nie było. Proszę, dokształćcie mnie.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ewusia
    Oct 2002
    3.613
    To może ja powiem : spowolnienie działania Forum a w zasadzie jego zablokowanie nastąpiło wczoraj między godzina 13,30 a 14,20. Udało mi się wejść ponownie dopiero o 14,25. Po 13,30 (około) wysłana wiadomość po prostu utknęła w sieci i wywaliła mnie z Forum. Prawie godzinę nie mogłam do niego wejść. Dodam że mam stałe szybkie łącze.
    Cytat Napisał ewusia
    niestety wczoraj wlasnie w podanych godzinach forum przezywalo swoje ciezkie chwile. Za zaistniale trudnosci bardzo przepraszamy.
    Dzial Informatyki
    Wydawnictwo Murator
    Cytat Napisał Joskul
    wiadomosc wyslana powinna wyladowac albo w "Do wyslania" albo w "Wyslane". Obecny mechanizm nie przewiduje mozliwosci zapisania wiadomosci przed jej wyslaniem.
    Dzial Informatyki
    Wydawnictwo Murator
    Oct 2002
    3.613
    Dzisiaj dokładnie o tym samym czasie owe trudne chwile Forum się powtórzyły!!! (między godzinami 13,30 a 14,25).
    Tak bedzie zawsze?
    Tak bedzie zawsze?
    Mam szczera nadzieje ze to sa jednostkowe problemy - sprawa serwera jest silnie monitorowana.
    Dzial Informatyki
    Wydawnictwo Murator
    phpBB : Critical Error
    Could not connect to the database
    Taki komunikat ukazał się na ekranie o godz. 13.54 w środę 18 czerwca. Zalogowałem się ponownie o 14.14
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Ten Gość powyżej to ja. Byłem zalogowany a pomimo to system mnie nie rozpoznał.
    Wowka! To ten kotek się buntuje, że go tak męczysz.
    rzeczywiscie ok godziny 13:30 we wtorek i srode wystepowaly problemy z "dobiciem" sie do forum - niestety nadal sztab techniczny stara sie wyjasnic ten problem.
    Dzial Informatyki
    Wydawnictwo Murator
