Mam dwa putania :
1. jak wykonac podłoge na gruncie w domu bez podpiwniczenia
2. jak wykonac podloge pod kominkiem ; czy trzeba ja wzmocnic (waga kominka ok. 120 kg.) czy dawac ocieplenie , czy dawac wiekszą (tzn. grubsza ) wylawke ????
Prosze o pomoc !
Dołączam się do tego pytania! Ja osobiście myślę, że pod kominkiem nie daje się styropianu, a zamiast wylewki można zrobić fundament z cegieł. Ale to tylko moje przypuszczenia!
Chętnie się dowiem jak to jest na prawdę od specjalistów!
Na gruncie robisz wylewkę z chudego betonu grubości ok. 10 cm. Człowiek, który mnie będzie robił kominek powiedział, żebym zostawił tak miejsce gdzie będzie stał kominek. Według niego nic więcej nie trzeba.
Poczytaj w Muratorze z marca 2002
Dziekuję za podpowiedzi !
Juz lece po Muratora !!!!
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
120 kg to Ci nawet przeniesie strop (np. Terriva ma 120kg/m2), a przecież kominek stoi przy ścianie, więc nawet na piętrze mógłbyś dać cięższy. Jedyne pytanie, czy w tym miejscu ocieplać. Ja chyba nie będę - stoi w środku domu, fundamenty mam ocieplone ile może ciepła mi tam umykać? Chyba niewiele.
Te 120 kg - to waga samego wkładu, czy kompletnego z wykończeniem?
Podobne pytanie do budowlańca
czy stosować izolację posadzki styropianem w łazience i WC
Ja ociepliłem podłogę na gruncie 12 cm styropianem, natomiast pod kominkiem dałem tylko 6 cm, ale za to FS 30. Wylewka pod kominkiem wyszła grubsza, całość zazbroiłem arkuszem siatki posadzkowej, ale nie po to, żeby wzmocnić, tylko po to, żeby wystające części siatki przewiązały tą część posadzki z resztą podłogi. Stoi do dzisiaj...Przy okazji w styropianie można schować kanał powietrzny doprowadzający powietrze do paleniska. Życzę sukcesów. Dar
Ja mam pytanie również dotyczące kominka.
Było chyba juz na Forum, ale chyba do końca nie zrozumiałem.
Jak doprowadzić świeże powietrze do kominka z zamkniętą komorą paleniskową?
Dom z podłogą na gruncie, bez piwnicy.
Do tej pory zdążyłem się zorientować, że rurę trzeba doprowadzić od dołu w pobliżu płaszcza kominka, ale skąd. Z zewnątrz przez fundament rurą (jaką) i jak ją zakończyć? Jako wolnostojącą - coś jak odpowietrzenie szamba, czy też jako otwór w ścianie?
Proszę o obrazowe wyjaśnienie tematu.
Dzięki
powietrze należy doprowadzić rurą (zwykła pcv - śr. 10 cm.)z wylotem w ścianie fundamentowej ale co najmniej 30 cm nad poziomem gruntu (poniżej opady śniegu mogły by zatkać wylot).
Trzeba zrobić grubszą wylewkę i pod kominkiem nie dawać styropianu. Po latach może osiąść. Waga kominka jest porównywalna z wagą regału pełnego książek, więc z pewnością podłoga wytrzyma obciążenie. Obecnie kominki budowane są w tzw. technologii "lekkiej"
Ja w tej sprawie dzwoniłam do Salonu Muratora, ponieważ w mądrych artykułach na temat prawidłowego budowania kominków (m.in. w Muratorze) stoi jak byk, że podłoga pod kominkiem powinna być wzmocniona, a najlepiej gdy jest specjalny fundament. Natomiast w żadnym projekcie Muratora, nie jest przewidziane żadne wzmocnienie, nie mówiąc już o fundamencie pod kominkiem. Ja w salonie będę miała ogrzewanie wodne podłogowe i nie mogę dopuścić do popękania podłogi! I otóż fachowcy z Salonu (po naradzie z konstruktorem) poradzili mi co następuje:
1. Wylewkę 10cm na gruncie, którą mam teraz, naciąć wokół planowanego kominka i nie ocieplać w ogóle styropianem.
2. Przy układaniu ogrzewania podłogowego zachować dylatację wokół kominka przez wszystkie warstwy aż do posadzki.
3. Oddzieloną stopę pod kominkiem, zazbroić i wylać betonem, jak już wspomniałam nie ocieplając.
W takim przypadku kominek osiądzie sobie osobno, nie pociągając za sobą podłogi. A że osiądzie Panowie z salonu nie mieli wątpliwości bo przecież to jest ciężar dochodzący do 400kg (wkład z murowaną obudową).
Ustosunkujcie się proszę drodzy Forumowicze do powyższego, bo już w Marcu będę te wszystkie czynności przeprowadzać, a wizja spękanej podłogi śni mi się po nocach!
Alicjanka
PS Pewien problem mam z oszacowaniem wielkości kominka z obudową, bo małe mam pojęcie ile taka obudowa zajmuje. Drugi problem to wypełnienie tej dylatacji przez te wszystkie warstwy podłogi. Co tam mam umieścić? Styropian?
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alicjanka dnia 2002-03-07 10:00 ]</font>
No i bardzo madrze ci poradzili. Ja bym tak zrobil. Jako dylatacje zastosuj tasme dylatacyjna tak jak do wylewek. Wielkosc kominka zalezy od indywidualnego projektu, wiec sobie takowy zrob albo kup typowa obudowe i wtedy gabaryty bedziesz znala. Jesli bedzie on w miare typowy, nie rozbudowany to zajmie ci w obrysie poziomym okolo 90-140.
Ale zbrojenie jest zbędne. Grubość warstwy pod obudową wkładu wyniesie min.25 cm przy stosunkowo małych wymiarach poprzecznych.
Kochani,
Czy Wy przypadkiem zawodowo nie zajmujecie się budownictwem? Czy też Wasza rozległa wiedza na ten temat jest poprostu wynikiem mutacji poinwestorskiej indywidualnego inwestora?
Al.
No dobra - mam już wylane 10cm betonu na zagęszczonym piasku stoi to już rok, a będzie stało jeszcze jeden. Kominek dam powiedzmy średnio ciężki. Czy muszę paktycznie rozdziobać płytę? To chyba młotem, bo gumówką chyba nie da rady.
Zobaczę czy płyta jest cała pod paletą z cegłą klinierową dziurawką , ale o ile pamiętam nie widziałem żadnych pęknięć, a taka paleta to ponad 400 cegieł * 1,6 kg (nie pamiętam doładnie)
Powiem Wam jak jest u mnie :
Podłoga na gruncie (piasek zagęszczony - ale czysty - bez zadnych smieci, gliny itd.), wylane "zero" grubosci 20 cm, zbrojone siatką stalową o oczku jesli dobrze pamiętam 10 cm.
Na zerze okładane były instalacje, oczywiscie w miejscu pod kominkiem nie ma nic. Potem styropian 5 cm - ale nie pod kominkiem. Obszar bez styropianu jest większy niz zajmuje w rzucie sam kominek o jakies 70 cm. Kominek jest narożny.
I na to wylewka, dodatkowo pod kominkiem zazbrojona taką sama siatką jak zbrojenie "zera".
I na wylewce stoi sobie kominek. Nie za duży, nie za mały (wkład 67kW), obudowa z piaskowca.
Mieszkam półtora roku, kominek hula aż miło, nic pęka, nie osiada
nie ma zadnych dylatacji (nie licząc 1cm styropianu między wylewką a ścianami)
Jest OK.
w kazdym razie nie najwiekszy
Widziałem kominek, ktory wystawił mój kolega - GIGANT ! Przynajmniej jesli chodzi o obudowę.
Uważasz ze moje zero jest za grube ? Ile wylałes ?
Napisz prosze , ciekw jestem.
Zazdroszczę 20cm wylewki z zazbrojeniem. Być może te 20 cm trzyma wszystko co na tym. Boję się, że moje 10cm bez zbrojenia puści. Wizję mam taką, że pod kominkiem pęknie "zerówka" tak jak mur nad oknem bez nadproża, czyli po skosach od rogów kominka. Moje rury z ogrzewania wodnego dostaną powietrza (choćby i nieświeżego), ja o tym nie będę wiedzieć, a za 10 lat całą instalację będę musiała odgrzebywać! Prawdę powiedziawszy, to wolę zrobić za wiele i spokojnie spać, niż z niepokojem czekać na przyszłość. Już tak mam, że jak mnie coś niepokoi to budzę się w nocy i o tym myślę. I tak do końca moich dni? Wolę naciąć, zdylatować i zastanawiać się w sposób naukowy na ile obniży się mój kominek w ciągu x lat (jeśli w ogóle)?
Pozdrawiam,
A.
