Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 72 z 72
  1. #61
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Mam wątpliwości w miejscu styku rur ze styropianem, tam gdzie klipsy dziurawią folię np. Czy tam rury będą całkiem schowane w betonie od spodu?
  2. #62
    buber
    Feb 2002
    217
    Ja będę stosował inną technikę na warstwie styropianu położę folię zagrzejniką z styropianem do góry na tym w odległości 1 cm położę zbrojenie 3 mm o oczkach 100x170 mm i do niego przywiążę rurki ogrzewania a potem całość zaleję betonem. Folia zagrzejnikowa kosztuje 4 złote za metr kwadratowy, tak że i z zbrojenem wyjdzie taniej niż folia do ogrzewania podłogowego a nie będę dziurawił folii i jeszcze rurki będę miał całe zalane betonem
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: buber dnia 2002-03-19 14:15 ]</font>
  3. #63
    buber
    Feb 2002
    217
    oczywiście folię zagrzejnikową folią do góry
  4. #64
    Styropian pod wylewka moze sie skurczyc lub stopic w miejscu posadowienia kominka jezeli nie da sie dodatkowej izolacji pod kominkiem i nie umozliwi odprowadzania ciepla przez owiew powietrza. Czyli dac warstwe welny i pustke powietrzna, ewentualnie zamiast styropianu pod wylewka beton komorkowy.
  5. #65
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Frankai
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.536
    RafaelS - pod kominkiem nikt nie zamierzał dawać styropianu, tylko lać beton aż pod sam kominek. Czy temperatura wokół wzrośnie na tyle, by zaszkodzić dylatacji, jeżeli zrobilibyśmy ze styropianu - wątpię, ale sprawa warta przemyślenia.
  6. #66
    buber
    Feb 2002
    217
    ja też myślę że temperatura nie powinna zaszkodzić dylatacji od paleniska do dylatacji droga jest daleka o po drodze raczej materiały które dobrze nie przewodzą ciepła.
  7. #67
    Tosz to jest strata energetyczna.
  8. #68
    Jan 2002
    8.536
    Kominek stoi w środku domu, a tam już grunt nie jest aż tak zimy. Folię aluminiową jako ekran promieniowania cieplnego możesz sobie dać (ma to sens pod podłogówką, ale chyba nie kominkiem). Wolę wrzucić parę drewek więcej niż martwić się o to czy podłoga mi popęka.
  9. #69
    Guest
    Akcja protestacyjna - musiałeś tu zaglądnąć !?
  10. #70
    Guest
  11. #71
    Guest
  12. #72
    Mareg
    Apr 2002
    Wiem że zasadą jest nie dawanie ocieplenia pod wylewkę pod kominek. Ja zastanawiam się jednak nad wsadzeniem tam jako ocieplenia Styroduru - twardych bardzo płyt z poliestyrenu ekstrudowanego. Tym samym osiągnę jednorodną grubość izolacji termicznej całej podłogi i wylewki.
    Co o tym sądzicie?
Strona 4 z 4
