...więcej na ten temat tu:Napisał cookiez
http://forum.muratordom.pl/viewtopic...316447#2316447
"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...właśnie przeglądam....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie jeszcze a propo systemu dwupoziomego krzyżowego. Chodzi oczywiście o sufit podwieszany (w moim przypadku do belek wiązarów)
Producenci systemów proponują - tak to widać na rysunkach - zastosowanie takiego wariantu - pojedynczy profil UD 30. Na nim to jest położony (położony !) - tak to rozumiem) profil CD 60, który jest podwieszany na wieszakach.
Dopiero nośny CD wchodzi w UD
Kupiłem profile, firma metpol - na ich stronach spotkałem się z innym sposobem
Dwa profile UD 30 jeden pod drugim/
Warstwa podwieszana jest w profilu UD (a nie na profilu),
warstwa nośna też jest w profilu UD
Co o tym sądzić i przede wszystkim co lepsze? Bo co tańsze już wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał brzeszczot
Wszyscy producenci tak zalecają... chyba wszyscy nie chce mi się sprawdzać... ale ogólnie to tak powinno być. Ale raczej stosujemy system "leżący" i chyba się nic z tym nie dzieje... bo i co? Tylko przy zachowaniu wymogów p-poż to ma znaczenie. Można dawać kawałki profili podwójne... tak z 20cm długości ale czy to ma sens?
...taki profil początkowo się buja na boki ale gdy przyjdzie dolny ruszt to usztywnia całość a profil CD jest podparty i przenosi obciążenia na UD...
...producenci dają pewien margines wytrzymałości na tzw. kreatywność wykonawców... i tak np. profile każą dawać co 40cm ...i jest 100% pewności że nic się nie będzie działo (zabezpieczenie producenta) praktyka to 50cm i tez nic się nie dzieje... są ludzie co dają 60cm... i też się nic nie dzieje ale to już jest granica! I wystarczy że coś będzie nie tak... a zacznie się dziać... nie dobrze... przykład: spałem pod płytą która była przykręcona 20 wkrętami!!! Na suficie!!! ...ja miałem tylko spoinować i szpachlować... i do dzisiaj te płyty wiszą!!! Czyli producent dale duży zapas "mocy"!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję rozważyć nowy produkt, który pojawił się ostatnio na rynku. To aktywnie oddychająca inteligentna paroizolacja. Działa to to w taki sposób, że w zimie dziurki w folii, które pełnią funkcje porów, zamykają się i nie przepuszczają wilgoci do wełny. W lecie, w następstwie róznicy temperatur, pory się otwierają i wypuszczają ewentualną wilgoć w druga stronę, osuszając folię.Napisał lotnik
Teraz zła wiadomość - drogie cholerstwo. Ostatnio docieplaliśmy dach taką folią z Isovera (folia Vario Duplex), a ponieważ nam zabrakło, dokupiliśmy już dużo tańszą z Castoramy. Jednak nie było warto - znaczna różnica w jakości, niestety na korzyść Isovera.
I nic tu na siłę nie reklamuję, żeby było jasne - klientom zawsze polecam wełnę Rockwoola Po prostu polecam moim zdaniem najlepsze produkty.
Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli można chciałbym dołączyć się z kolejnym pytaniem. Otóż chciałbym dowiedzieć się , jak to praktycznie robi się otwory na wentylację poprzez warstwę waty. Myślę o tych pionowych odcinkach - czy są gotowe tuleje, czy tnie się je np. z rury kanalizacyjnej ? Od dołu będzie oczywiście jakaś okrągła kratka , a czy tę pionową tuleję mocuje się jakoś do jętek , czy po prostu opiera się tylko na poziomej płycie gipsowej?Jakie średnice takich tulej stosuje się praktycznie?.Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...można tak robić jak zachowa się proporcję 2/3 - folia i 1/3 wełny... 1/3 grubości to druga warstwa na folii.Napisał as24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...zamieszczają... zamieszczają... końcówka 1 i 2 strona... i w innych tematach też były.... ale tu są porady do konkretnych problemów a nie galeriaNapisał lbryndal
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychacha no niech tak będzie, szukałem w innych tematach i mało tych zdjęć no ale niech będzie i tyleNapisał Rom-Kon
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak! Całkowita racja! Zabrakło znaczków<,> lub słów nie więcej i nie mniej... taki skrót myślowy... dla mnie oczywiste ale dla innych mogła to być wykładnia... po prostu podałem graniczne wartości... Przepraszam za niedokładność....Napisał Wojciech Nitka
Czyli powinno być: proporcję - nie mniej niż 2/3 - folia i nie więcej niż 1/3 wełny...
czyli jeśli ktoś daje wełnę 15 + 10 to już nie jest to zachowane... ale przy 18 + 5 proporcje już są zachowane.... (oczywiście folia pomiędzy warstwami czyli w miejscu plusa)
...a swoją drogą to jednak skłaniam się do izolowania całej warstwy wełny <chociaż powyższy przykład jest zgodny ze sztuką budowlaną> to po co zawilgacać nawet nieznacznie prawie 1/3 izolacji? Nawet nieznaczne zawilgocenie wełny powoduje spadek izolacyjności przegrody...
...jak dobrze że jeszcze ktoś to czyta i zastanawia się nad tym co czyta dziękuję za sprostowanie....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusze już teraz zapytać, nie moge się doczekać.
Posiadam dom z niezaadaptowanym poddaszem. Mam częściowo ocieplone poddasze, ale bez ścian działowych. Chciałem podzielić to wnętrze na kilka pomieszczeń, ale ze względu na strop nie moge wymurować z cegły. Oczywiście są miejsca gdzie będzie ściana murowana, ale będzie połączona ze ścianą z K-G. Moje pytanie jest jaka powinna być kolejność prac przy rozdzielaniu pomieszczeń tz. co powinienem z czym łączyć, jak łączyć skosy ze ścianą z K-G. Pewne jest to że murowane ściany są pierwsze i do nich mocujemy wszystkie niezbędne profile. A co z reszta prac.
Z góry dzięki
