Strona 51 z 616
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 12315
  1. #1001
    Cytat Napisał Rom-Kon
    ... 10 dni temu obiecałem fotki z poddasza....
    teraz sam początek czyli jak to się zaczyna... :wink:
    a oto narzędzie mojego własnego pomysłu... przykładnica zrobiona ze zwykłego kątownika ...za 3 zł
    Mam pytanie .
    Czy pomiędzy folią paroizolacyjną metalizowaną a płytą g-k trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną?(bo widzę,że ty nie zostawiłeś)
    Tak było napisane w muratorze i w jakimś wątku na forum.
  2. #1002
    Cytat Napisał budek835
    Czy pomiędzy folią paroizolacyjną metalizowaną a płytą g-k trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną??
    Dodatkowa szczelina to dodatkowy stelaz...i zbedne koszty. Nie lepiej wiecej ocieplenia, zwykla folia i brak szczeliny? Centymetrowo tyle samo a cieplej.
    Ludzi słuchaj, a swój rozum miej.
  3. #1003
    ...ciąg dalszy...
    lukarna....
    ...skosy...
    ... i niech mi ktoś powie że tanie profile (0.45mm grubości) nie są wytrzymałe i mogą się zawalić pod obciążeniem!!!
    :lol: :lol: :lol: :lol:
    Sorki chodziło mi o te fotki.
  4. #1004
    no to mam pytanie do znawców
    jak wykonać stelaż do zabudowy słupa drewnianego ?
    nie chce za bardzo pogrubiać te słupy (mam 3)
    jak to ugryźć?
  5. #1005
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał Kris2222
    jak to ugryźć?
    identycznie jak szachty badz jezeli slupy wysezonowane
    przykrecic bezposrednio do slupow 2x12,5 plyte "ogien"
  6. #1006
    wy sezonowane ?
    jak by nie było stoją już prawie 1,5 roku , popękane jak jasny gwint , chyba już nie pękną
    dlaczego dwie warstwy , w czym mam pomóc druga warstwa?
    jak ją przykręcić ? odwrotnie niż pierwsza?
  7. #1007
    zasadę dwóch płyt z przesunięciem o pól płyty znam dobrze, tylko jak to do słupa sie ma , przesunięcie będzie tylko o 12,5mm z każdej strony
    a ten stelaż to jak zrobić ?
  8. #1008
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    nie ma potrzeby wykonywania przesuniecia bo jest to, i tak ekstremalnie waski pasek plyty. chodzi tu o przegrode ognioochronna. stelaz jak juz wykonaj z profili np. UD 30 lub narozne z CD 60.
    np.
  9. #1009
    wstaw jeszcze raz bo nic nie ma
  10. #1010
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    taki rys na predce powinien byc widoczny bo jak odswiezam przegladarke to, wiedze rys.
  11. #1011
    Gosc_gość
    Gosc_gość
    Kris jak nie widzisz obrazka to kliknij prawy klawisz myszy - wybierz opcję kopiuj adres obrazka i wklej do nowego okna przeglądarki - wtedy zobaczysz.
  12. #1012
    Gosc_gość
    Gosc_gość
    Też podpatruję, bo się zastanawiam nad 2 słupami na poddaszu, które są na środku pokoi.
    Jeden jest na środku dużego pokoju mojej córy 6 lat i się zastanawiam czy jak będzie zabudowany to czy nie będzie wiecznie usmarowany, bo dziecko nie zawsze ( prawie nigdy ) ma czyste ręce i ten słup zabudowany będzie non stop umazany łapkami
    A jak się wygładzi troszkę kanty i wyhebluje na kolor podłogi to też może to całkiem ciekawie wyglądać - będzie bardziej odporny na zabrudzenia.
    Co o tym myślicie ?
  13. #1013
    też myślałem nad zostawieniem tak jak jest tylko wygładzić i malowanie
    a do rysunku , już widze tylko czy nie można do słupa zamocować jakoś te cd 60 ?
  14. #1014
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał Kristofuros
    Co o tym myślicie ?
    konar na srodku pokoju hmm przyjdzie jakies "ajlowiu" do dziecka i wyskrobie na pniaku "X&X na zawsze razem"
  15. #1015
    Gosc_gość
    Gosc_gość
    Cytat Napisał FlashBack
    Co o tym myślicie ?
    Za nim wejdzie do góry to go 10x przegonie na dole
  16. #1016
    pam
    Jan 2008
    Wieliczka
    1.270
    A ja myślę obłożyć słupy dębowymi deskami.
  17. #1017
    Gosc_gość
    Gosc_gość
    Cytat Napisał pam
    To jest myśl, że też na to nie wpadłem
  18. #1018
    pam
    Jan 2008
    Wieliczka
    1.270
    Cytat Napisał pam
    I przy okazji zrobię wstawki z takich desek w miejscach gdzie jest słup wbudowany w ścianę, bo zaczyna mi tam pękać tynk. Pomimo że była siatka itp.
  19. #1019
    Wracając do montażu okien dachowych. Dziś założył mi majster okno i wyszło na to ze okno wpasowane jest na styk między krokwie. Jest ok 5 mm szczelina między futryna, a krokwią.Czy to w ogóle jakoś się da ocieplić?? K-g jakoś sam się wciśnie, ale nic więcej.
    Może jakoś krokwie naciąć? dach jest kryty gontem + pełne deskowanie, wiec obciążeń dużych nie ma na dachu. Szerokość krokwi 8 cm - jak by tak po 2 cm zwęzić ?
    Doradzcie co robić
  20. #1020
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał Kasia i Konrad
    Doradzcie co robić
    wyciac fragment krokwi i wstawic wymian (co do majstra to, zrobil to, dla sztuki by zlapac grosz za montaz )
Strona 51 z 616
