12 tys PLN za elektryke? duzo czy ok?
Dom+garaz (calosc) to 236m2. Wycena elektryka (slowna) to:"maksymalnie 12 tys PLN przy takim domku. powinno byc mniej". Elekrtyk jest "swoj" tzn. mieszka w tej samej miejscowosci (ok. 1.5km) od naszego noweg domu. Robil elektryke kiedys u rodzicow, teraz zaczal u nas (pare miesiecy temu podlaczyl prad do dzialki). 2 dni temu zaczal podlaczenie pradu ze skrzynki do domu - narazie wykopal row na kabel, polozyl kabel, ktory wchodzi do domu i dochodzi do miejsca gdzie ma byc tablica rozdzielcza czy jakkolwiek to sie nazywa. Dzis rano jak bylem na dzialce pytam ile mam mu zaplacic za podlaczeni produ a on na to ze chcialbym 3 tys PLN i to byloby za podlaczenie pradu do domu (ktore jeszcze jest w trakcie) i z tego kupi materialy na kolejy etap elektryki.
po pierwsze czy 12 tys PLN za zrobienie elektryki w 236m2 domu to duzo (elektryka obejmuje rowniez podlaczanie napedu do bramy, podlaczeni lamp w ogrodzie, itd).
Czy proszenie o 3 tys PLN gdy tak naprawe jeszcze nie wiele jest to nie przegiecie?
Podales akurat tyle danych, zeby nie dalo sie powiedziec NIC.
Co jest zawarte w tych 12 tysiacach? Domyślam się, że w cenie są już materiały.
- jaka ma to byc instalacja - położona na wierzchu, czy wkuta w ściany?
- ile obwodów i skrzynek rozdzielczych? ile obwodów 3f?
- ile planujesz punktow gniazdowych, a ile oswietleniowych?
- puszkowa czy bezpuszkowa?
- jakie materiały zostaną użyte? jakiej klasy, jakich producentów...
- ile bedzie przepięciówek i jakich? czy w ogóle będą?
- jak u Ciebie z doprowadzeniem wody do budynku? czy wymagany będzie dodatkowy osprzęt do inst. hydraulicznej? (stycznik, termik, itp.)
- czy w domu bedzie ogrzewanie elektryczne?
- czy instalacja będzie rozprowadzona również wokół domu? (oświetlenie ogrodu, tarasu, wejścia domu, dojazdu do garażu, podświetlenie numeru domu w ogrodzeniu przy furtce, itp)
- jak z instalacją odgromową? skąd będzie wzięte uziemienie do obwodów w budynku?
- czy oprócz elektryki będzie montowana też sieć komputerowa, kable od tv, kable głośnikowe, telefoniczne, inst. alarmowa lub samo przygotowanie pod instalacje?
- czy Twój elektryk wystawi Ci fakture vat, czy tylko rachunek, czy bedziecie spisywac umowe o dzielo/o roboty budowlane, a moze cala robota bedzie w ogole bez papierow?
- czy bedzie pracowal sam, czy w kilka osob? i ile czasu zamierza robic instalacje?
- jak z pomiarami gotowej instalacji?
- czy elektryk wykona rowniez projekt zrobionej instalacji po skonczeniu pracy?
Uff, pytan jest duzo... Z danych ktore podales nie wynika doslownie nic, samo "dom z garazem 236 m2" nie mowi nic o specyfikacji tej instalacji
