Instalacja oświetleniowa
Czy ktoś może mnie oświecić, ew. podać jakieś namiary w sieci.
Znajoma poprosiła mnie o zamontowanie żyrandola w mieszkaniu. Niby nic trudnego, ale ...
Nowe budownictwo, i zamiast 3 kabli z sufitu (do czego byłem przyzwyczajony) cztery.
Jak to teraz jest robione?
Podejrzewam że to w związku z zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi, ale nie wiem na czym to polega.
I jak to teraz połączyć?
Nie jestem kompletnym lajkonikiem,
z wykształcenia elektronik, wiec zazwyczaj z kabelkami sobie radzę
ale potrzebuje trochę teorii.
Pozdrawiam,
Lider FORUM (min. 2800)
raczej jest to oswietlenie sekwencyjne czyli dwoma lub wiecej klawiszaim wlacza sie odpowiednie sekcje zyrandola. Przewod ochronny powinien byc zolto-zielony (obudowa), przewod zerowy niebieski (wspolny przewod sekcji) i przewody fazowe (odpowiednie sekcje).
trzy przewdy prowadzone oddzielnie (L,N,PE) moga juz posiadac ochrone przeciwporazeniowa.
A moze podwojny wylacznik krzyzowy? Tez beda 4 kable...
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Cztery żyły do wypustu oświetleniowego w pokojach to "normalka'. W pokojach załaczanie oswietlenia wykonuje się przy pomocy łaczników świecznikowych (dwuklawiszowe) załaczajacych 2 sekcje L1a, L1b.
A więc poszczególne 4 żyły przewodu to:
PE- żyła ochronna (żołtozielona) podłączasz do zacisku obudowy
N- żyła neutralna (niebieska) tzw. zero
L1a, L1b - faza pierwszej i drugiej sekcji (czarna lub brazowa)
Re: Instalacja oświetleniowa
Dzięki za odpowiedzi.
Po ponownych oględzinach,
wydaje się że to jest właśnie tak jak piszecie.
2 fazowe, 1 zero i 1 ochronny.
Pozdrawiam.
