czy moze ktos z was kupil i "ma" u siebie lampy "solarne' w ogrodku ...jak sie sprawuja ..prosze o doswiadczenia
dla "niewtajemniczonych" sa to lampy ladowane przez dzien swiatlem slonecznym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLampy te tworza b. miły nastrój w pogodne wieczory. Niemniej jeśli ktoś sądzi, że można przy nich przeczytać gazete to się myli. Światło jest minimalne i właściwie ogranicza się tylko do zaznaczenia jasnymi punktami np. lini chodnika czy też zaznacza w ciemnościach konkretny krzew. Niemniej powtarzam walory użytkowe mają niewielkie, ale atmosferę letniego wieczoru czynią pełną uroku .
UWAGA: Niestety łatwo je ukraść.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLampy solarne kupuje się, zeby nie trzeba było prowadzić kabli i żeby zaoszczędzić na prądzie - ale czy są skuteczne ?
IMHO, nie bo kable i tak trzeba na ogród wyprowadzić (do bramy, furtki, czy ogrodu żeby było gdzie podłaczyć kosiarkę "cy cuś"), a zużycie energi el.dla żarówek energooszczędnych (25W) jest znikome.
Ja sobie wymyśliłem tak (jeszcze tego nie zrobiłem), że w 2-3 punktach ogrodu wymuruję słupki (takie jak ogrodzeniowe - niewysokie), na tych słupkach zamontuje od góry lampy, a po bokach gniazda el. i kran z wodą. W ten sposób będę miał oświetlenie i do każdego miejsca w ogrodzie (ponad 1000 m2) będę mógł dojśc z 20 metrowym wężem czy kablem.
Kable trzeba zakopać na 70 cm (do połowy styliska łopaty) w peszlach lub specjalny do zakopania w ziemi). Koszt niewielki - praca na jedno popołudnie a wygoda znaczna
Jasiu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgadzam sie ze jesli masz takie mozliwosci ...to wskazane ....ja juz mam zielsko pod nogami ..wiec szukam latwiejszego rozwiazania...kopanie odpada ...a tak sobie mysle ze jesliby te lampy "delikatnie" zabetonowal?? ...zlodziej wszak calosi nie wyrwie ...a jesli to sie natrudzi .....chodzilo mi raczej o to ..czy faktycznie lampy te sa "niezawodne" to pytanie do tych ktorzy juz dluzszy czas je maja ...bedac wczoraj w castoramie ..widzialem taki komplet 2 szt . za ok 90 pln i jeszcze jedno ..pod obudowa lampki sa dwa paluszki -akumulatory ...mozna je naladowac w domu ......a pozniej twierdzic jakie to oszczedne bo ..sloneczne ..
nie znam sie na wszystkim wiec pytam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBył przy Twoim nr poscie 999 komunikat, że kubek otrzymasz . Przy poscie nr 1000 ten komunikat znikł . Co prawda w regulaminie jest zapis, ze należy ten komunikat skopiować i przesłać do Redakcji bo liczy się także i refleks. Ale byc może dla Starego Wyjadacza redakcja zrobi wyjątek. Więc proponuję, napisz prywatna wiadomość do redakcji i podaj swoje namiary.
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychquote]
O jaki regulamin chodzi ?
W tym, który jest w menu nic takiego nie ma ?[/quote]
To było kiedyś dawno, dawno temu jeszcze na starym forum ...
Podaję link http://murator.com.pl/forum/viewtopi...t=5247&start=0
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychssaka - nie denerwuj się
Raczej wszystko co wiedzieliśmy na ten temat juz opisaliśmy.
Acha, jeszcze jedno - lampy solarne możesz w każdej chwili przenieś w miejsca, które w danej chwili wydadza się Tobie bardziej odpowiednie do podkreślenia ich wyglądu swiatłem. Z lampą na przewodzie już nie jest tak łatwo.
Jasiu, pomysł z rozrzuconymi po ogrodzie punktami prądowymi jest b. dobry i stosujemy go od dawna i ja i wielu moich znajomych
