Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie "Nierdzewny" - co to właściwie znaczy?
    Chciałem zamocować kabel (alarm, telefon itp.) przy pomocy małych nierdzewnych .Na ścianie będzie tyk gipsowy i nie wiem które gwoździe wybrać ponieważ jest kilka rodzajów:
    - srebrne ocynk
    - żółtawe ocynk
    - miedziane
    Są też czarne wkręty np. do płyt karton-gips, czy ktoś wie co będzie najlepsze pod tynk gipsowy? Jak zachowuje się aluminium lub miedź "w gipsie".
    Pozdrowienia
    Kiedy misjonarze po raz pierwszy przybyli do Afryki mieli ze sobą Biblię, a my mieliśmy ziemię. Powiedzieli nam: "Módlmy się". Zamknęliśmy oczy. A kiedy je otworzyliśmy, było na odwrót - my mieliśmy Biblię, a oni ziemię. - Desmond Tutu
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Najlepiej w hurtowni elektrycznj poszukaj opasek plastikowych. Zrsztą tam ci najlpiej podpowiedzą.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Ale ciężko będzie wbić taką opaskę w ściane...
    Opaski czy inne trzymaki trochę kosztują, a gwózdki są bardzo wygodne ponieważ mam Ytonga. I tutaj pojawia się moje pytanie: czy to nie będzie korodowało w gipsie? Takie kropki by troche głupio wyglądały na ścianie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar carringtontomas
    Oct 2005
    Tarnowskie Góry / Nakło Śląskie
    1.367
    269
    Cytat Napisał DeeM
    A nie lepiej wydrążyć rowek pod ten kabel w Ytongu i potem zagipsować ładnie??
    Nie potrzeba żadnych opasek czy gwoździ.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Jeśli chodzi o ocynk to pasywacja "blue sky" czyli srebrna jest mniej odporna niz pasywacja zółta. Z tym ze żółta była na Cr+6 (szkodliwym i wycofanym z użycia przez dyrektywy unijne) a biała (srebrna) jest na Cr+3 mniej szkodliwym.
    Wytrzymałość do korozji zarówno białej jak i czerwonej dużo lepszą ma żółta.
    Oczywiscie przy tej samej grubości samej powłoki galwanicznej czyli cynku.
    Miedź jest w ogóle wieczna
    A w przypadku opasek na przewody towszystko ma akurat bardzo małe znaczenie.
    To nie części samochodowe
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Może i dobry pomysł... nie musiałbym nawet tego gipsować bo rowki zrobiłbym takie że kabelek wchodził by na wcisk.
    Jabko, wielkie dzięki, wreszcie ktoś wyjaśnił mi o co chodzi z tym ocynkiem.
    Dla mnie pod gips najlepsze będą chyba miedziane, chodź rycie rowków to też niezły pomysł.
    Pozdrowienia
    May 2003
    5.428
    201
    A kabel telefoniczny i skrętkę alarmową to nawet jak przykleisz na ścianę bez bruzdowania to tynk gipsowy to przykryje.
    Skrętka ma chyba fi 6mm a telefoniczny na płasko jeszcze mniej
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    O pokrycie tynkiem się nie martwię, tynkarz powiedział że musi być ponad 1cm gipsu, norma przewiduje że musi być ponad 0.5cm gipsu nad kablem. Myślałem też o kleju ale chyba najszybsze będą dwa gwózdki po bokach kabla, mam Ytonga to wchodzi lepiej niż w drewno. Właśnie gdy szukałem tych nierdzewnych gwoździ odkryłem że jest ich kilka rodzajów i stąd moje pytanie o różnice między nimi.
    Te kabelki chciałem wykorzystać do sensorów temperatury sterujących piecem oraz do sterowania instalacją elektryczną. Myślałem żeby puścić po jednym kabelku (6żył) do każdego obwodu z gniazdkami tak żeby w każdym gniazdku zrobić pętelkę i dalej do następnego gniazdka. W przyszłości gdybym chciał sterować dowolnym gniazdkiem w danym obwodzie po prostu odizoluje kabelek i wstawię przekaźnik. (w sumie nie wiem po co sterować gniazdkami ale jak by co to już mam gotowe okablowanie do quasi-prawie- inteligentnego domu.
    Pozdrowienia
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał DeeM
    Cosik mi sie widzi, że trośku mało wiesz na temat inteligentych instalacji, więc uważaj, abyś nie przekombinował. (tak przy okazji dowiedz się na jakie napięcie jest twój 6-żyłowy kabel i w jakiej odległości od sieciowych ma być prowadzony).
    Kurcze, nibyśmy w Unii, gdzie wkładanie paluchów w instalację elektryczną ludziom bez certyfikatu jest kategorycznie zabronione, a u nas dalej każdy na zagrodzie jest mądrzejszy od Endriu Leppera i obu braci Kaczyńskich, razem wziętych.
    A może jednak któryś tam rząd w tym stuleciu zamiast lustracją zajmie się bieżącym bezpieczeństwem ludzi i mienia? pewnie nie doczekam.
    Tu była reklama...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Oprócz wejścia do Unii i przyjęcia ich dyrektyw to dobrze byłoby również przejąć ich zarobki... wtedy każdego byłoby stać na parę ekip do jednego remontu i malarz nie musiałby przesuwać gniazdka o 10cm w prawo... lepiej to zrobi elektryk.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
    retrofood cosik mi sie widzi że nie badzo załapałeś o co chodzi...nie będę ci tłumaczył bo pewnie nawet nie zadasz sobie trudu żeby zrozumieć. Nie wiem skąd wnioskujesz że nie wiem na jakie napięcie jest kabelek i w jakiej odległości może być prowadzony. Skąd ty to wszystko wiesz ?
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał DeeM
    No dobra, niech ci będzie, cofam swoją wypowiedź.
    Tylko za diabła nie mogę zrozumieć po co w inteligentnej instalacji 6 kabelków. Co to za system? Przecież np. wystarczyłoby dodać czwartą żyłę (czerwoną, sygnałową) do normalnej instalacji i wszystkim wszędzie możesz sterować.
    PS. Ja parę miesięcy wcześniej opisywałem sytuację mojego znajomego (elektronika przez duże E), który przez 8 lat ulepszał swoja instalację. A teraz zięć mu powiedział, ze zaraz jak dom przepisze na niego, to wyp... wszystko. Ona jest tak rozbudowana, że nie wiadomo już gdzie co jest. Sama instalacja alarmowa, poczynając od ogrodzenia, ma 6 stref. Przez taki okres czasu dokumentacja tak się zmieniała, że już nikt nie wie co jest aktualne, a co zamienione i nie istnieje. Tym bardziej, ze całość systemu została przekonstruowana tak, aby ewentualnym szkodnikom nie dało się skorzystać z wiedzy o systemach fabrycznych. Znajomy część pamięta, ja trochę (pomagałem przez parę lat) i NIKT WIĘCEJ NIC!!!! A przecież nie jesteśmy wieczni, ani nasze instalacje nie są. Więc po co utrudniać życie innym domownikom czy naszym następcą?
    Dobrze o tym pamiętać (to tak na marginesie).
    Tu była reklama...
    retrofood zgadzam się z tobą w całej rozciągłości, dlatego nie robie typowego "ynelygentnego" domu poprosut wrzucam dodatkowy kabelek na przyszłość, 6 żył przyda sie ponieważ uprości to adresowanie w stosunku do jednej czerwonej linii sterującej. Mogę tymi żyłami wysterować 5 gniazdek (a wiecej nie mam w żadnym obwodzie) lub przy zastosowaniu kodowania 32 gniazdka, ale to by skomplikowało sprawę bo musiał bym zastosować dekoder adresu.
    Robię to wyszystko bo programuję różne Atmegi i Picki i mam takie hobby, dla mnie to zabawa i nowe wyzwanie a że tak na prawdę nikomu się to później do niczego nie przyda .. ...to tylko 100 czy 200zł a ile frajdy...
    Pozdrowienia
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    No, teraz już jaśniej.
    Tu była reklama...
    Wczoraj przybiłem pierwszy kabelek do sterowania piecem CO za pomocą gwoździków miedzianych. Szybko, sprawnie i tanio, po dwa gwoździki z jednej i drugiej strony kabla. Jedyny minus jest taki że trzeba uważać aby nie uszkodzić izolacji.
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał DeeM
    Drugi minus jest taki:
    Kiedyś mój syn mocował kabel telefoniczny do sciany za pomocą uchwytów przybijanych gwoździkami. Nawet prosto mu to wyszło. Telefon działał 4 miesiące, po czym nagle zamilkł. Przyczyna - uszkodzenie przewodu uderzonego kiedyś niechcący młotkiem.
    Oczywiście jest on trochę cieńszy niż elektryczne, ale i przec ież obciążenie znacznie mniejsze.
    Tu była reklama...
    retrofood ależ to jest ten sam minus, a zresztą dwa minusy dają przecież plus..
    A tak na poważnie to lepiej użyć do tego celu specjalnych mocowań, bo z młotkiem i "gwizdkiem" to "trza umić" się obchodzić, ale i tak jest ryzyko że ręka zadrży.
