Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Murowanie pustaków wentylacyjnych - pilne
    Właśnie wymurowali mi parę pustaków wentyalcyjnych dwukanałowych Leier w ścianie nośnej.
    Pustak ten ma nacięcia i w te nacięcia wstawiono pręty fi6 w celu przewiązania ze ścianami z gazobetonu. Wszystko bybyło ok gdyby nie fakt, że pręty te idą także w środku kanału ok 2 cm od ścianek (poprostu go widać).
    Murarz mówi mi, że po to są te nacięcia w pustaku by tak robić.
    Ale mam wątpliwości czy kiedyś np. po 10 latach kanału nie trzeba będzie czyścić i wtedy się okaże, że jest to kłopot. Pręty będą przeszkadzać. A może kanał będzie się zapychał?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Też mam z Leiera, ale nie było tych wycięć A tak w ogóle - to kanały wentylacyjne się czyści?
    Wycięcia są jak najbardziej. Może nie masz jednak Leiera.
    To jest ulotka reklamowa, też je widać: http://www.leier.pl/malbork/doc/ulot...ntylacyjny.pdf
    Ale nie ważne.
    Czy się czyści też się zastanawiam.
    Nie wiem na ile trzon wentylacyjny wymaga az takiego "zbrojenia". Myślę że samo złapanie zaprawą z boku spokojnie wystarczy.
    Feb 2003
    4.648
    162
    Cytat Napisał profus
    Leiera mam na 100%, własnoręcznie je ładowałem do samochodu, ale wycięć nie pamiętam
    Właśnie dzwoniłem do działu technicznego Leiera. Powiedzieli, że są to technologiczne nacięcia. Nie powinno być tam prętów, chdzi o otwór wentyacyjny.
    Już kazałem to rozebrać i usunąć pręty, ewentualnie wyciąć. Dobrze, że tylko 5-6 szt pustaków.
