Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie ŁĄCZENIE RUREK PODŁOGÓWKI
    mam taki problem, byłem zmuszony do rozkucia wylewki, przy tej pracy została uszkodzona rura od ogrzewanuia podłowego (ROTH, przezroczysta) hydraulik powiedział że należy ją skrócić i dać złączkę zaciskową.
    Czy to jest w 100% pewne ?
    dodi
    już na swoim ale dobrze żyje się nie mając "na głowie" budowy
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.205
    Tych rurek raczej się nie łaczy przy rozkładaniu instalacji. Ale jak trzeba, to istnieją złączki systemowe, które przeszły odpowiednie testy. Masz jakieś inne wyjście? Wymienisz tę płytę grzejną? Trzeba zrobić złączkę najlepiej i najstaranniej, jak się da. Trzeba wierzyć, że będzie dobrze.
    Pozdrawiam Adam M.
    Cytat Napisał adam_mk
    Tych rurek raczej się nie łaczy przy rozkładaniu instalacji. Ale jak trzeba, to istnieją złączki systemowe, które przeszły odpowiednie testy. Masz jakieś inne wyjście? Wymienisz tę płytę grzejną? .
    musiałbym rozkyć wylewkę w wiatrołapie ,kotłowni i wc a tam mam juz wykonczone, tylko zastanawiam sie czy jest jakas "super" firma ktora produkuje "bardzo pewne" złączki, i czy lepsze są zakręcane czy zaciskane?
    dodi
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Krótko - w skręcanych istnieje ryzyko błędu (np za mocno "przyłożysz się" do roboty), a w zaprasowywanych/zaciskanych nie ma tego stresu.
    Jeśli nie jestes pewien wytrzymałości korozyjnej połącznie włóż je w peszel lub lepiej w osłonę termokurczliwą.
    Na dzien dzisiejszy chyba tylko Rehau i Uponor daje gwarancje na złączki zatapiane w betonie.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
