Witam ponownie ! mam następujące pytanie : mam wylany chudziak i teraz chcę zrobić izolacje poziomą (dwa x papa , folia styropian 5cm ) problem jest taki że jest na chudziaku ułożona instalacja wodna i co , jak izolować miejsca gdzie przebiegają rurki i jak położyć w tych miejscach styropian (czy omijać czy może docinać styro na grubość ?) i jeszcze jedno jak poprawnie wylać posadzkę pod oknami balkonowymi jest tam od chudziaka ok. 12cm przerwy (okna stoją teraz na cegłach i a do ścian przykręcone są na wieszakach + pianka na około ) jak ocieplić to jak mi się wydaje newralgiczne miejsce , dawać styro wewnątrz czy wylać posadzkę pod okna i dać styro od zewnątrz ?????
