Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Problem z uruchomieniem kosiarki NAC-BC520V-2
    Cześć,
    Kupiłem dzisiaj w OBI kosę spalinową NAC-BC52V0-2. Mam małą działkę, na której tymczasową rosną chaszcze, cena była dobra, więc się skusiłem.
    Mam spory problem z odpaleniem kosiarki. Złożyłem ją zgodnie z instrukcją, wlałem mieszankę do zbiornika. Następnie ustawiłem suwak na pozycję 1, drugi suwak na pozycję OFF (do góry, zgodnie z instrukcją). Nacisnąłem kilka razy wystający element w celu dociśnięcia paliwa i ciągnę za rączkę ile sił w tricepsie i nie dzieje się absolutnie nic. Kosiarka nie podejmuje żadnej próby odpalenia.
    Co zrobiłem źle? Z góry dzięki
    24.321
    Jaki suwak na off?
    Włącznik On
    Ssanie on
    Cytat z instrukcji:
     Sprawdź, czy fajka i świeca zapłonowa są połączone.
     Przełącz włącznik znajdujący się na prawej rękojeści kierownicy w pozycję „I” (włączone) Rys. 20.
     Przesuń dźwignię ssania w górne położenie Rys. 21.
     Kilkakrotnie naciśnij membranę pompki paliwa aż do momentu pojawienia się paliwa w przewodach paliwowych Rys. 22
    Jak ciągniesz tricepsem, to nie ma szans na odpalenie.
    Dzięki za odpowiedź. Wydaje mi się, że wszystko ustawiłem zgodnie z instrukcją. Jeśli chodzi o świecę, to ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie mam tu żadnego doświadczenia. Wygląda to jak na zdjęciu i nie do końca rozumiem jakby to miało działać w takiej formie, więc być może tu jest problem...
    Zrobiłem kilka zdjęć i nagrałem filmiki, przesyłam link: https://photos.app.goo.gl/g6sL1Ax4eHWvTAoSA
    Kosa jest nowa, dzisiaj kupiona, nie wymieniałem żadnych części, po prostu ją złożyłem i próbowałem odpalić. Jeszcze raz dzięki
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Ja mam naca ale starszy model , chodzi u mnie już z 15 lat z drobnymi naprawami. na filmiku wydaje mi się że za wolno ciągniesz za szarpak ,trzeba mocno i szybko aby zaskoczyła musi mieć obroty , czy to kosa czy piła.
    Jak świecę wykręcisz to zobaczysz czy jest tam paliwo, i czy nie jest już zalana jak za długo na ssaniu odpalasz. przy okazji sprawdzisz czy jest iskra.
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
